> Обработка TCP/IP
Кузьмич А.В.
сообщение Jul 15 2005, 10:21
Пользователь №: 6 818
Доброго времени суток!
Проблема в следующем: я вообще в этом деле начинающий, и не знаю с чего начать и за что браться smile.gif Необходимо собрать такую железку, к которой с одной стороны подключался кабель с локальной сети (RJ-45), с другой стороны она подключалась к компютеру. Функции она должна выполнять следующие: 1) перехват пакетов сети;
2) разбор каждого пакета (т.е. выделение заголовка, IP, и др)
причем незнаю как осуществить передачу разобранных данных. думал, через USB, или СОМ;
3) Фильтр пакетов (т.е. не нужные пакеты не передовать в компьютер.
Я вычитал что для таких действий больше подойдет WIZnet W3100A, (естественно с доработками) но не знаю на сколько этот чип подойдет. И вообще может кто эти занимался?
bve
сообщение Jul 15 2005, 12:05
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
А простая сетевая карта в компьютере - не подойдет?
Тут можно и разбор, и передачу в компьютер и т.д., и т.п...
Andrew_
сообщение Jul 15 2005, 12:49
Пользователь №: 4 892
Нужна программа-сниффер траффика. И комп с сетевухой. Если цель - создание своего устройства, то W3100 будет использоваться не целиком, т.к. надо будет работать на МАС уровне, т.е. подойдет и RTL8019AS. Но она только 10мб держит, т.е. будучи воткнутой в хаб на 100 положит всю сетку на 10. Естественно устройство это воткнутое в свитч работать не будет smile.gif
Передачу в комп (если это не сетевуха) можно сделать на FT232/245 или CP2102 - не надо будет с дровами возиться. Но это уже в ветку про USB smile.gif
Кузьмич А.В.
сообщение Jul 15 2005, 18:57
Цель естественно создание своего устройства, желательно максимально независимого от компа. Если можно по подробнее, где вообще можно про это почитать, мне бы желательно чтобы скорость была 100мб.
MALLOY2
сообщение Jul 16 2005, 09:04
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Это девайс не для начинающих, и визнет мало чем тут поможет он уже высоко уровня, нужно брать RTL8201BL подключать ее к хорошему DSP и разгрибать поток. Сначала MAC потом начинается самое сложное, по сети могут литеть не только пакеты TCP/IP но и IPX и куча других протоколов.
Вобщем такие девайсы стоят 10 килобаксов, проще снифер на тачку поставить если хоч могу скинуть прогу снифера хорошого.
Кузьмич А.В.
сообщение Jul 17 2005, 18:24
Кузьмич А.В.
сообщение Jul 18 2005, 07:15
Вот вчера подумал и решил.
Если соборать так называемый программно-аппаратный комплекс. Часть функций, наиболее затруднительных возмет на себя программный модуль. Ну например перехватываем пакет (аппаратно, не важно какой) передаем его программе она его распознает, делает нужные операции и передает управление обратнор. Или наоборот перехватываем программно, а все остальное аппаратно.
Так вот вопрос: Насколько это все реально, и как лучше это сделать? Может где литература про это есть?
id_gene
сообщение Jul 18 2005, 07:51
carpe manana
Пользователь №: 5 659
Какие данные вы хотите получить на выходе железки?
Если в сети все данные полезные (не отфильтрованы) - то вам 100 Мбит нужно будет дальше прокачивать (заголовки ethernet займут не так много места в больших пакетах).
usb2.0 ?
Для примера, посмотрите, как устроены сетевые анализаторы.
Кузьмич А.В.
сообщение Jul 18 2005, 08:02
В лучшем случае, на выходе хотелось бы развернутый заголовок. Т.е. IP адреса отдельно, размер отдельно, тип пакета и др. Программа должна проверять эти данные, вести статистику, и решать что делать дальше: пропускать пакет или нет.
Прогу написать с такими функция, возможно, но хочется создать программно-аппаратный комплекс.
bve
сообщение Jul 18 2005, 08:30
А взять SWITCH с интеллектом и запрограммировать его?
Кузьмич А.В.
сообщение Jul 18 2005, 10:27
Нет свич и другие устройства не подходят, т.к. необходимо создать свое устройство. Просто разрабатываемое устройство, часть дипломной работы, поэтому чужие модули или готовые устройства не подходят.
andk
сообщение Jul 19 2005, 03:30
Из: Миасс
Пользователь №: 1 519
Могу посоветовать сразу, на берегу внести ограничения в проект в стиле:
Разгребаем только IP стек (по вкусу )
Быстродействие ограничиваем до ххх мб/с
Стоимость ограничиваем до ххх р.
Срок разработки - ххх часов.
После принятия подобных ограничений можно реально садиться и искать элементную базу. Дальше - дело техники.
Про проц для этой железки могу предположить:
DSP не катит ни коим образом. Это не DSPшная задача. Вычислений тут нет. Здесь нужен шустрый процессор, желательно с памятью на борту и умеющий быстро дергать ногами. Также весьма желательно иметь на борту Eth контроллер (а то и два - один в сеть, другой в комп), DMA (по вкусу), Очень хорошо если есть - поддержка внешней памяти.
Ну есть, конечно еще куча всяких полезностей и вкусностей, но для начала хотя бы это.
bve
сообщение Jul 19 2005, 14:37
Вроде-бы были когда-то Ethernet-платы с некоторым интеллектом, например,
им можно было задать реакцию на определенные MAC-адреса и т.п..
Найдите такую плату для шины ISA и навесьте на нее какой-либо свой контроллер
( шина ISA довольно простая ) - и вперед!!!
MALLOY2
сообщение Jul 19 2005, 14:48
Группа: Validating
Зря вы так про DSP он как рахз тут в тему у него быстрые ноги имеет DMA и быструю память, а это само главное для этой роли прекрасно подойдет TMS320VC5502. И не надо смотреть что это DSP это таже ATMEGA128 толь ОЧЕНЬ БЫСТРАЯ, и еще а зачем вым быстро ногами дергать ?
Кузьмич А.В.
сообщение Jul 19 2005, 17:42
Добрый вечер!
Маленькая просьба: можно немного поподробнее, ну например, нужна такая-то микросхема для того-то, при и этом без такой-то мир-мы не обойтись и т.д. А то, как я уже говорил я в этом новичек, максимум что умею собрать какой-нибуть усилитель или что-то подобно легкое. А с сетевыми делами занялся только не давно. И я немного не понял, а для чего TMS320VC5502, насколько я знаю это процессор, или я не прав?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.07494 секунд с 7
