2 страниц V  < 1 2
> Двунаправленный коммутатор на 2А и 5В
sera_os
сообщение Apr 24 2008, 13:56
Сообщение #16
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(MrYuran @ Apr 24 2008, 16:50) *
А один полевик не может в обе стороны работать?
Канал-то вроде бы однородный
Может smile.gif , вот только проблема будет в управлении.
LVV
сообщение Apr 24 2008, 14:50
Сообщение #17
Пользователь №: 18 837
Может я дурь сейчас скажу...
Не пинайте, если что, я эти пн переходы 15 лет назад изучал...
Внутри полевика всегда ( ну, почти всегдаsmile.gif ) есть диод. И тогда, при смене полярности, он проводит...
sera_os
сообщение Apr 24 2008, 15:19
Сообщение #18
Из: UA
В полевом транзисторе (ключевой, MOSFET) всегда имеется паразистный диод.
В приведенной мной схемой это происходит и при положительной полярности. Один проводит второй не проводит.
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 15:28
Сообщение #19
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Если коммутируемый сигнал ограничен от 0 до 5 вольт, то на затворы для надёжного открывания транзисторов нужно подавать более отрицательное напряжение на величину напряжения надёжного открывания затвора. Для IRLML6402 это кажется 2.7 вольт. То есть драйвер придётся питать напругой снизу -2.7 вольт, сверху +5 вольт. Поэтому рекомендовал бы схему с N-полевиками. Тогда питание драйвера снизу будет 0 вольт, что удобно. А сверху в районе 8..15 вольт.
А может всё-таки оптореле?
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 24 2008, 15:33
Stanislav
сообщение Apr 24 2008, 15:39
Сообщение #20
Пользователь №: 4 987
Что-то непонятно Вы изъясняетесь... Может, нужно было написать, что для включения ПТ нужно между затвором и истоком подать напряжение, бОльшее для n-канальных и меньшее для p-канальных, чем напряжение отсечки?
...Для IRLML6402 это кажется 2.7 вольт. То есть драйвер придётся питать напругой снизу -2.7 вольт, сверху +5 вольт.
М-да, удобство, ничего не скажешь...
Скажу по секрету: схема, предложенная sera_os, полностью работоспособна, и выполнит поставленную задачу для 5В и 2А. wink.gif Полевички, конечно, нужно выбирать соответствующие - с малым сопротивлением канала, и небольшим напряжением отсечки. Я бы, пожалуй, вместо IRLML6402 для 2А поставил что-нить посолиднее.
ЗЫ. Кстати, в качестве драйвера сгодится схема на одном транзисторе с ОЭ/ОИ и резистором в цепи коллектора/стока. Тогда можно будет коммутировать напряжения, значительно бОльшие 5В.
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 16:39
Сообщение #21
Из: Россия
Цитата(Stanislav)
Ну, так это понятно и ежу.
А отрицательное напряжение ещё зачем?
Если я правильно понял тему топика, то на входе может быть сигнал от 0 до 5 вольт. Так вот, если на входе будет 1 вольт, то схема предложенная sera_os не будет работоспособна, то есть полевики не войдут в открытый режим.
Отсюда вывод: ежу, который это написал, это оказалось непонятно.
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 24 2008, 16:42
Stanislav
сообщение Apr 24 2008, 16:44
Сообщение #22
..., то на входе может быть сигнал от 0 до 5 вольт.
"Топик темы" Вы поняли неправильно.
Нужен двунаправленный коммутатор тока до 2А при напряжении источника 5В. Что ещё добавить можно?
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 17:00
Сообщение #23
Из: Россия
LVV
сообщение Apr 24 2008, 18:10
Сообщение #24
Не понял, к чему эти пояснения для меня?
sera_os
сообщение Apr 25 2008, 05:19
Сообщение #25
Из: UA
Это не только для Вас, это больше для автора wink.gif , просто ссылался на Ваш коментарий. beer.gif
LVV
сообщение Apr 25 2008, 06:24
Сообщение #26
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
