> печатная антенна
Serega
сообщение Apr 24 2008, 11:39
Пользователь №: 5 121
Привееет!!!
Хочу сделать печатную антенну для устройства с bluetooth.
И вот что не могу никак понять!!!!
Нашел форму и размеры антенны, как она должна выглядеть на печатной плате, но вот как расчитать ее импеданс, чтобы потом сделать схему согласование нигде не говорится. Некоторые использают программу HFSS, но у меня ее нет. Может можно как руками посчитать?
Заранее спасибо, все хорошего настроения и удачного дня!!!
DRUID3
сообщение Apr 24 2008, 20:09
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(Serega @ Apr 24 2008, 14:39) *
Привееет!!!
Чтобы что-то подсказать о подсчете "руками" нужно антенну сначала увидеть...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Serega
сообщение Apr 25 2008, 06:17
Вот антенна!
Печатная плата FR4 толщина 1,5мм
Massi
сообщение Apr 25 2008, 07:05
Пользователь №: 13 556
для начала скорость распространения волны в среде отличной от вакуума отличается...она просто другая...отношение вакуумной скорости к отличной есть коэфициент укорочения...скорость другая...лямбда тоже...
второе...качаем программку AppCAD от Агилента...и внимательно ее изучаем...
третье...все вышеприведенное достаточно для формирования полосковой антеннки...удачи
Motobaza.kiev.ua
EVS
сообщение Apr 25 2008, 11:39
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Нет. "Руками" можно только ориентировочно прикинуть длину излучателя лям/4 с учетом укорочения в диэлектрике. Далее оптимизация или банальная подгонка в ЕМ симуляторе.
Serega
сообщение Apr 29 2008, 11:04
Massi, вот я запустил программу AppCAD и открыл раздел Microstrip.
Вот что я тут увидел:
а у меня антенна:
Какие размеры соответсвуют каким?
EVS
сообщение Apr 30 2008, 00:49
Евгений
Из: С.-Петербург
Вот что я тут увидел:... а у меня антенна:...
wacko.gif Не все советы одинаково полезны и далеко не все полезны вообще.
Massi
сообщение Apr 30 2008, 06:59
так...стоп...читаем внимательно первый пост...уважаемый EVS
/Нашел форму и размеры антенны, как она должна выглядеть на печатной плате, но вот как расчитать ее импеданс/
...с помощью AppCAD нельзя посчитать импенданс полосковых линий антенны...
Motobaza.kiev.ua
MikeS
сообщение Apr 30 2008, 11:24
Пользователь №: 37 173
Вот антенны от CSR, импеданс 50 Ом
http://webfile.ru/1914251
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
