> Прошивка Cyclone II, Как правильно прошить?
Ignoramus
сообщение Apr 25 2008, 07:17
Пользователь №: 37 078
Здравствуйте!
Помогите разобраться, как правильно прошивать плату с Циклоном. Описание проблемы: есть кит http://www.altera.com/products/devkits/alt...-nios-2c35.html (Nios II Development Kit на Cyclone II). Все примеры (а это только Nios II, выполненный в SOPC Builder) прошиваются и работают правильно, как указано в мануале. Пытаюсь сделать что-то свое -- не ниосовское, а просто схемку (например, выход со SW0 через циклон (input-wire-output) на вход led D0, чтоб при нажатии на кнопу лампочка загоралась), компилирую, прошиваю программатором (JTAG, входит в поставку) -- запускается (буквально, полсекунды работает -- если в это время кнопа нажата, то лампочка горит) и тут же сбрасывается и загружает заводскую прошивку (ту, которая загружается при подаче питания на плату, опять же эмбеддед процессор). Никаких сообщений об ошибках не выводится, программатор пишет, что все успешно прошито. Я что-то не так делаю, это понятно. Но вот что именно? В мануалах обнаружил только инфу как ниос ии сделать через сопс билдер... А как простую схему прошить не пишут... В общем, я думал, все просто, как в MAX II, но ошибся...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
