> Разная компиляция в Debug и Release
SasaVitebsk
сообщение Apr 25 2008, 10:16
Пользователь №: 11 521
IAR AVR 5.10. Микруха м88.
В debug из под JTAG ICE MK2 прекрасно работает.
Если программирую внешним программатором, то изделие не работает.
Фузы одинаковы. Опции в проекте одинаковые на всех вкладках.
Кто сталкивался? В чём может быть дело?
Dir
сообщение Apr 25 2008, 11:22
Пользователь №: 1 830
В оптимизации. Вот несколько причин, когда оптимизатор кардинально ломает функционирование:
1. может соптимизировать (вообще выбросить) переменную, которая ошибочно не была объявлена как volatile
2. может переставить порядок следования команд при инициализации периферии, что ведет к их неправильной работе
3. может выбросить несколько подряд следующих команд в функции, например, задержки, что приводит к неправильному функционированию времязадающих функций.
4. редко (но вполне возможно) может быть просто глюк оптимизатора.
Резюме. Не обольщайтесь, что у вас в Debug-е программа вроде бы работает. Оптимизатор - мощная штука не только для уменьшения объема используемой памяти и скорости выполнения, но и для вывления скрытых (неочевидных) ошибок программиста. Так что ищите и найдете wink.gif
PS. Ну, это все если я правильно понял ваш вопрос и Debug с Release отличаются уровнем оптимизации.
vmp
сообщение Apr 25 2008, 11:24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Сравнить листинги, карту распределения памяти (.map-файл линкера), результат компиляции (поставив одинаковые форматы файлов).
Как вариант - шьется файл не в том формате (например, hex-файл зашивается как двоичный).
Прочитать зашитый через MK2 кристалл внешним программатором и сравнить.
Может быть в программе не инициализируется какая-нибудь периферия. Отладчик ее инициализирует, а программа - нет. Если зашитый через МК2 кристалл включить без отладчика, то он работает?
sKWO
сообщение Apr 25 2008, 11:52
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Да если внимательно поссмотреть то можно увидеть
А с минимальным уровнем оптимизации не пробовали?
Внешний программатор испытанный?
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
singlskv
сообщение Apr 25 2008, 12:39
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Не имеет права, весь доступ к портам объявлен как volatile.
Dir
сообщение Apr 25 2008, 14:58
Точно не имеет права? volatile это ведь говорит только о том, что переменная на чтение меняется когда хочет. Момент записи volatile не регламентирует. Сам я на всякий случай процедуру инициализации провожу с прагмами no optimize или no code motion
singlskv
сообщение Apr 25 2008, 15:17
дятел
Из: Питер
Факт volatile доступа, говорит о том что в этот момент обязательно будет "sequence points",
sequence points менять местами НЕЛЬЗЯ !!!
Так что момент volatile доступа вполне регламентирован...
Почитайте стандарт насчет sequence points и side effects, все станет на свои места.
SasaVitebsk
сообщение Apr 25 2008, 20:27
Оптимизация и там и там выставлена по максимуму. Я с другими уровнями и не работаю. Не вижу смысла.
Проблема в чём-то другом. Пока исследую. Скорее всего в программе, только почему-то проявляется в режиме автомата. В режиме debug она останавливается, и возможно это на что-то влияет.
Короче вставляю отладку типа дрыганья свободными ногами и ищу причину. Пока тему считаю исчерпанной.
singlskv
сообщение Apr 25 2008, 20:32
дятел
Из: Питер
Цитата(SasaVitebsk @ Apr 26 2008, 00:27) *
Без кода телепатить как всегда не просто,
а у Вас случайно многобайтовых volatile переменных нету ?
Igor26
сообщение Apr 29 2008, 12:14
Пользователь №: 2 544
Даже если и есть, к чему это приведет?
ARIM
сообщение Apr 29 2008, 13:45
Из: Россия
Пользователь №: 4 130
Цитата(SasaVitebsk @ Apr 25 2008, 14:16) *
Фузы одинаковы.
DWEN (debugWIRE Enable) запрещаете?
singlskv
сообщение Apr 29 2008, 18:21
дятел
Из: Питер
Примерно так:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=46565
не такие легкие для ловли...
Freeze Anti
сообщение May 7 2008, 09:13
Из: Саратов
Пользователь №: 26 613
У меня похожая проблема... в дебаггере запускается, а зашивает чего-то не то... как будто вообще программы нет...
Переделывал проект из ИАРа 1.x (не помню точную версию), написанный в командной строке... В коде переделал только совсем простые вещи навроде __tiny вместо tiny и
#pragma vector=VECTOR
__interrupt void function(void)
вместо interrupt [VECTOR] void function(void)
в 1-ом нормально компилился, файл получался нормальный... а в 5-ом - не хочет... может где-то я напутал?.. но только где?..
кстати... забыл сказать, что оптимизацию ставил и по максимуму и по минимуму... работать не хочет никак...
Сообщение отредактировал Freeze Anti - May 7 2008, 09:34
!!! All you need is LOVE !!!
Freeze Anti
сообщение May 7 2008, 12:18
Из: Саратов
почти что справился... в xlc файле неправильно распределил память... теперь программа запускается, но глючит неимоверно... в первом и в пятом иаре по разному определяются сегменты памяти для файлов xlc... по причине скорого конца рабочего дня не могу разобраться в справках на линковщики... кто-нибудь может привести соответствие...
p.s. сорри за оффтоп, сначала подумал, что это подобная ошибка, потом понял, что нет, а новую тему создавать посчитал за моветон...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
