4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Контроллер скорости вращения вентиляторов сист. блока PC, Как правильно регулировать обороты трёхпиновых вентиляторов
viakon
сообщение Apr 25 2008, 09:22
Сообщение #16
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Мне сейчас подобную задачу поставили
Хочу сделать ключ затем вентилятор на землю, в параллель вентилю емкость 100 мкф
ШИМ ~1 кГц.
tazik
сообщение Apr 25 2008, 09:44
Сообщение #17
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Прошу прощения - несколько переусердствовал в предыдуем посте насчет конденсаторов и ШИМа. Конденсатор же не будет успевать полностью разряжаться...
Itch
сообщение Apr 25 2008, 10:11
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Цитата(tazik @ Apr 25 2008, 12:12) *
Подскажите ) А на сколько сложно организовать обмен по SMBus - в плане программирования софта для компьютера?
Можно, например, скачать даташит на чипсет материнки и найти регистры, отвечающие за SMBus. Доступ к ним организовать либо написав драйвер, либо использовать программы типа giveio/userport и т.п.
UserM
сообщение Apr 25 2008, 10:33
Сообщение #19
Пользователь №: 2 909
Может пригодится, там похожий проект.
http://atlab.narod.ru/articles/particle10.htm
tazik
сообщение Apr 25 2008, 10:45
Сообщение #20
Из: Норильск
Flasher
сообщение Apr 25 2008, 11:00
Сообщение #21
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Возьмите 4 микросхемы LM317 и с помощью шима изменяйте напряжение на ADJ ноге. деталей не много, но преимуществ много.
sonycman
сообщение Apr 25 2008, 12:17
Сообщение #22
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Так вроде деталей уйдёт столько же, если не больше.
Плюс падение напряжения на микросхеме составит около 2 вольт.
Интересно, какой лучше делать выходной каскад - на мосфетах или на биполярниках?
Или на частоте 39 кГц это не имеет значения?
ЗЫ: не каждый мосфет сможет полностью открыться при Vgs = 3.3V...
galjoen
сообщение Apr 25 2008, 13:29
Сообщение #23
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(MrYuran @ Apr 25 2008, 09:18) *
Что-то не понял вашу светлую мысль.
При чём тут КПД?
Какая ещё генерация помех?
Тут задача в том, чтобы из 12В сделать меньшее напряжение для питания вентилятора. Предположим 8В. Использование ндуктивности позволяет выдавать в нагрузку 1А (8В), а от источника питания потреблять 0,7А (12В), при этом КПД=95%. Без индуктивности - сколько тока выдаётся в нагрузку 1А (8В), столько-же потребляется от источника 1А (12В), т.е. как в случае с линейным регулятором, при этом КПД=67%. Ну а помехи потому, что ток от источника (в нашем случае 12В) будет пульсировать.
Вспомним классическую схему БП: Транс->Мост->Электролит.
У меня на 24В/50Гц/2А электролит 4700 мкФ чуйствует себя превосходно.
На килогерцах ёмкость можно сократить пропорционально частоте.
Это совсем другой случай.
SINtheTHICK
сообщение Apr 25 2008, 13:49
Сообщение #24
Из: Кобрин, Беларусь
Пользователь №: 33 698
Прашу пардону, но я вот тута со своим уставом в Ваш монастырь...
Э-э-э... а если ваще без ШИМ? Вы ж согласны и линейники использовать? Ну, а раз пошла такая пьянка, то у Меги хватит ног на реализацию простеньких R2R ЦАПов. 4 канала, как Вы хотите - это 16 ног МК (в случае если Вам нужно 16 ступеней регулировки - по 4 ноги на канал) - вам еще и на всю остальную периферию хватит! wink.gif
Вообще же на материнках, к примеру, используется 8 шагов регулировки (если она ступенчатая)...
Если поизвращаться, то можно сделать и на меньшем количестве ног. Например, динамически "подпитывать" управляющие ноги линейников, или использовать, к примеру расширители I2C->8-parallel от Philips... 07.gif
ЗЫЖ народ вон, и просто резисторы последовательно с вентиляторами ставит, и не парятся, что на резисторах ажно лак плавится... А вы говорите "КПД"!.. laughing.gif
Сообщение отредактировал SINtheTHICK - Apr 25 2008, 13:55
Ищу рабочие версии драйвера ruki.sys и библиотеки golova.dll...
sonycman
сообщение Apr 25 2008, 14:47
Сообщение #25
Любитель
Из: Тольятти
Не получится, у меня портов проца не хватит, все ножки задействованы...
MrYuran
сообщение Apr 25 2008, 15:30
Сообщение #26
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
По-моему, товарищ заблуждается.
sonycman
сообщение Apr 25 2008, 15:33
Сообщение #27
Любитель
Из: Тольятти
Ну вот, теперь возникла проблема с ключом.
Как сделать, чтобы сигнал ШИМ 3.3 Vpp с ножки контроллера открывал/закрывал выходной ключ (ток 400-600 ма) так, чтобы на выходе было 12 Vpp?
С минимальными искажениями скважности и формы меандра?
Сделать так, как на схеме реобаса по ссылке не получится, мне ещё потом девайс к СОМ порту подключать, а там "земля" смещена на +7 вольт...
invertor79
сообщение Apr 25 2008, 16:59
Сообщение #28
Из: Краснодар
Пользователь №: 16 451
Делал подобное как-то раз - что бы сигнал с тахометра не модулировался ШИМом, на время измерения ШИМ останавливался так, что бы драйвер вентиляторов был открыт полностью.
Вентилятор начинал разгоняться рывком (на время равное периоду тахометра при скорости до остановки ШИМа), но, поскольку измерение тут же заканчивалось, рывка за счет инерционности венитлятора было практически не заметно.
sonycman
сообщение Apr 25 2008, 18:37
Сообщение #29
Любитель
Из: Тольятти
То есть измерялся период импульса с помощью таймера?
Для этого ведь надо подать тахосигнал на определённую ножку проца?
Flasher
сообщение Apr 25 2008, 20:36
Сообщение #30
деталей уйдет не больше. тут появляется 3 плюса- вентилятор питается достаточно стабильным напряжением и схема выдает меньше импульсных помех и не нужно применять фильтрирующие конденсаторы. Падение напряжения на микросхеме можно уменьшить, применив LT1084 - low dropout.
На такой частоте с таким КПД можно и П210 применить и кт805- только нужно учитывать еще и напряжение насыщения, так что mosfet будет приятнее. неприятной будет емкость затвора...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
