> Идеальный полевик в MultiSim9 да и вообще в воркбенчах
ZLOI
сообщение Apr 25 2008, 14:13
Из: Славный город Шелехов
Пользователь №: 25 967
Здравствуйте, собирал схемку в мультисиме и наткнулся, что она работает не так как надо. Убрал всё лишнее и обнаружил, что проблема в полевике. Вместо того, чтобы открываться полностью, он занимается бредом, открывается на ... очень мало. Причём поступает так скверно только идеальный полевик, если поставить какую-нибудь реальную модель, то всё работает как надо. Вот хотел бы спросить, почему такое происходит. Неправильная spice-модель, или воркбенч глючит или так и должно происходить, если бы полевик был идеален?
На данной схеме 100 омный резистор - предполагаемая нагрузка. V1 - источник клоков 1 кГц на 5 В. V2 - источник питания.
SSerge
сообщение Apr 25 2008, 15:00
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Не всякий полевик откроется при 5 Вольтах на затворе, многим надо по крайней мере 7 Вольт, а при 5В так и будет - чуть-чуть приоткрывается.
Russia est omnis divisa in partes octo.
ZLOI
сообщение Apr 26 2008, 02:22
Это обусловлено тем, что низкая напряжённость поля, создаваемого затвором ?
Но даже если я сделаю 12 В, всё равно выше 150 мВ не поднимается. Повторюсь существующие транзисторы IRFPG50, например, работают нормально и при 5 вольтах.
сообщение Apr 26 2008, 06:23
Пользователь №: 11 287
Что не поднимается? Напряжение на стоке? Тогда, может, он не закрывается? Убрать затворный резистор пробовали?
ZLOI
сообщение Apr 26 2008, 11:14
Прошу прощения... Падение напряжения на нагрузке.
Да можно и убрать, это мусор остался, там был делитель. Только ничего от этого не изменилось. Идеальный все равно не открывается.
Сообщение отредактировал ZLOI - Apr 26 2008, 11:15
psygash
сообщение Apr 26 2008, 13:50
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
Что значит идеальный полевик? Посмотрите параметры его spice-модели, может все дело в них.
ZLOI
сообщение Apr 29 2008, 07:33
В мультисиме 9 есть идеальные элементы и реальные. Т.е. есть идеальный диод и 1N4148.
Идеальный биполярник это, наверное, наиболее приближенный к модели Эберса- Молла. Ну а полевик к какой-то своей модели.
Если это параметры, то я не особо в них разберусь. Но теперь я знаю, что неправ Multisim, а не я.
.MODEL IDEAL_3TEN NMOS (
+ LEVEL= 1
+ VTO= 0.0
+ KP= 2.0e-5
+ GAMMA= 0.5
+ PHI= 0.6
+ LAMBDA= 0.001
+ RS= 0.0
+ RD= 0.0
+ CBD= 0.0
+ CBS= 0.0
+ IS= 1.0e-14
+ PB= 0.8
+ CGSO= 0.4e-9
+ CGDO= 0.4e-9
+ CGBO= 0.38e-9
+ RSH= 0.0
+ CJ= 570e-6
+ MJ= 0.5
+ CJSW= 120e-12
+ MJSW= 0.5
+ JS= 10.0e-9
+ TOX= 9.5e-9
+ NSS= 0.0
+ TPG= 1.0
+ LD= 80.0e-9
+ UO= 460.0
+ KF= 0.0
+ AF= 1.0
+ FC= 0.5
+ TNOM= 27
Сообщение отредактировал ZLOI - Apr 29 2008, 07:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
