> In-line assembler avrgcc, Кто нибудь пробовал ?
nicname
сообщение Apr 26 2008, 13:27
Пользователь №: 26 022
Вот пример из GCC-AVR Inline Assembler Cookbook 2/8 .
Вставляю в Programmer's Notepad - asm volatile("in %0, %1" : "=r" (value) : "I" (PORTB) : ); , выдаёт кучу ошибок , в чём тут дело ?
Сообщение отредактировал nicname - Apr 26 2008, 13:31
zltigo
сообщение Apr 26 2008, 14:28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Moderator:
Настоятельно рекомендую:
- тщательнее выбирать раздел - тему перенес;
- не встявлять картинки без надобности;
- не выдирать бездумно строчки в надежде,что оно вдруг заработает.
nicname
сообщение Apr 26 2008, 14:58
Ладно , извините , я не знал , что на Микроконтроллеры (МК) - Microcontrollers (MCs) и другие разделы есть ...
Картинка для убедительности , что пример существует в природе ...
На то он и пример , чтоб его использовать , не для того чтоб "заработало" , а чтобы по-крайней мере он нормально откомпилировался в качестве примера .... А по теме у Вас ничего нет сказать ?
aesok
сообщение Apr 26 2008, 15:00
Пользователь №: 17 484
Вы думаете я побегу раскладывать карты, и угадывать куда вы эту строчку вставили и какие ошибки получили. НЕТ!!! Если нужна помощь, задавайте по человечески вопрос.
Анатолий.
nicname
сообщение Apr 26 2008, 15:04
Да в Нотепад Программера вставил , второй раз повторяю ...
А ошибки вот :
кстати , выход в Нотепаде не копируется , только снимком ...
Сообщение отредактировал nicname - Apr 26 2008, 15:12
aesok
сообщение Apr 26 2008, 15:27
а еще интересно взглянуть на строчки 60...80 файла asm.c
MrYuran
сообщение Apr 26 2008, 15:28
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А ошибки вот :
ну и где собственно куча
После слова асм хочет скобку.
Вот у меня примерчик есть по mspgss, я думаю avrgcc не сильно отличается
void Pause(register unsigned int n)
    __asm__ __volatile__
            "1: \n"
            " dec %[n] \n"
            "nop \n"
            "nop \n"
            " jne 1b \n"
            : [n] "+r"(n)
Это так кпримеру рекомендуют делать паузу на нопах, чтобы оптимизатор её не покоцал
nicname
сообщение Apr 26 2008, 15:36
Вот файл целиком :
asm volatile("in %0, %1" : "=r" (value) : "I" (PORTD) : );
aesok
сообщение Apr 26 2008, 15:42
Цитата(nicname @ Apr 26 2008, 19:36) *
Вот файл целиком :
Оператор asm должен располагаться внутри функции. Также должна быть объявлена переменная 'value' локальная в этой функции или глобальная.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Apr 26 2008, 15:43
ReAl
сообщение Apr 26 2008, 15:47
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Если стоит ключ языка - стандарт ANSI (C89/С99), то ключевое слово asm отсутствует, пожтому оно воспринимается как идентификатор и дальше уже идут ошибки в зависимсоти от версии компилятора и что он думает про этот идентификатор. В данном случае подумал, что это должна быть (необъявленная до сих пор) функция, а после её имени должна быть "(".
Так что привыкайте писать __asm__.
(2 aeosk - всё забываю написать - в некоторых заголовочных файлах встречается asm - в eeprom.h уже поправили, кажется, в interrupt.h осталось, выдаёт ошибки в случае -std=c99. Можно этот ключ и не ставить, но...)
Кроме этого просто PORTD имеет адрес памяти, а не IO-пространства, для правильной адресации надо вернуть его в IO-зону.
Итого:
    __asm__ __volatile__ (
        "in %0, %1"
        : "=r" (value)
        : "I" (_SFR_IO_ADDR(PORTD))
Цитата(nicname @ Apr 26 2008, 18:36) *
Вот файл целиком :
Ого!
Ну тогда всё написанное мной читать после того, как файл примет нужный вид smile.gif
nicname
сообщение Apr 26 2008, 16:18
Понятно , что пример в GCC-AVR Inline Assembler Cookbook 2/8 бестолковый для бестолковых начинающих ... Собственно , начал я отсюда , да простит меня модератор , но программу на FBD в Floworks можно представить только в форме картинки :
хотя вот эта вставка
asm volatile("nop\n\t"
"nop\n\t"
"nop\n\t"
"nop\n\t"
из кукбук нормально компилировалась -
int main()
{ //Initialisation
MCUSR=0x00;
WDTCR=0x10;
//Interrupt initialisation code
//C code
//C Code:
asm volatile(
"nop\n\t"
"nop\n\t"
"nop\n\t"
"nop\n\t"
mainendloop: goto mainendloop;
Получилось -
int main()
//Initialisation
MCUSR=0x00;
WDTCR=0x10;
//C code
//C Code:
"in %0, %1"
: "=r" (value)
Сообщение отредактировал nicname - Apr 26 2008, 16:21
aesok
сообщение Apr 26 2008, 17:22
А что вы тут ждете уже целый час? Перевода вот этого: 'value' undeclared ???
Вот один переводчик: http://www.translate.ru/text.asp?lang=ru
Вот второй: http://www.lingvo.ru/
Извините, но я не справочник, и не буду собой заменять Вам книгу по языку С.
Анатолий.
ReAl
сообщение Apr 26 2008, 17:29
Ну раз nop-ы нормально скомпилировались, значит режим компилятора позволяет просто asm
Про value правильно сказано, что такой переменной нет.
Заведите её где-то, асм-вставка, как и любой другой код, может работать только с существующими переменными.
По поводу PORTD - "ну не знаю".
Порты описаны в <avr/io.h> и включаемых через него в зависимости от указанного типа контроллера файлах. Если <avr/io.h> включен, но тип контроллера не указан - тоже порты не будут описаны.
Ищите, как заставить среду включить файл и/или как в ней задать тип контроллера.
AHTOXA
сообщение Apr 26 2008, 17:34
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Он нормальный, просто он для начинающих в ассемблерных вставках, а не для начинающих в Си:-)
            "in %0, %1"
            : "=r" (value)
Что должен, по-вашему, сделать этот кусок ассемблера? Скопировать значение из PORTD в value, так? Где объявление переменной value? Нету, вот и ошибка номер раз. Где объявление переменной PORTD? В файле avr/io.h. Где строчка
#include <avr/io.h> в начале? Нету. Вот и вторая ошибка.
Вы для начала просто Си немножко займитесь, а уж потом ассемблерные вставки.
MrYuran
сообщение Apr 26 2008, 17:39
Из: Н.Новгород
В самом вверху обычно пишут
#include "ФАЙЛ_ОПИСАНИЯ_ПРОЦЕССОРА.h" // это шоб не ругался на PORTD
Шоба не было "value'' undeclared, это value должно быть определено до первого использования.
То есть: char value;
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:24
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
