> Преобразователь ITU-R BT.656 в DVI, подскажите название МС
sevstels
сообщение Apr 25 2008, 01:24
Пользователь №: 32 910
Ищу дешёвый чип преобразователя протоколов из ITU-R BT.656 в DVI или HDMI. Есть такое в природе вообще или надо самому делать?
Herz - дятел.
Zwerg_nase
сообщение Apr 25 2008, 13:02
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
Analog Device AD9389A. 6$ за 1000 шт. В розницу 10$.
sevstels
сообщение Apr 28 2008, 00:58
Не подходит к сожалению.
У неё вход RGB параллельный - 3*8 бит, а ITU-R BT.656 интерфейс последовательно передаёт:
SAV code, Cb0, Y0, Cr0, Y1, Cb2, Y2, Cr2, Y3, итд... в общем - не подходит.
Herz - дятел.
archip
сообщение Apr 28 2008, 04:51
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
По моим не самым скромным знаниям - нет такого чипа.
Так что скорее всего придётся ставить преобразователь из ITU-656 в 3х8 RGB (делать преобразование 4:2:0 и матрицирование) а потом ставить 3х8 RGB в DVI (скажем, TFP410 Texas Instruments или Silicon Image что-то похожее).
ITU-656 - чересстрочный. DVI - для подключения мониторов (построчное разложение). Так что - там ещё закорючек предостаточно.
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
Zwerg_nase
сообщение May 4 2008, 08:20
Из: г. Москва
ES7120 ( http://www.esstech.com).
FEATURES
• HDMI 1.1, HDCP 1.1 and DVI 1.0 compliant transmitter
• Integrated TMDS core
• Proprietary video interface supports ESS DVD decoder IC’s
- 12-bit RGB/YCbCr 4:4:4
- 8-bit YCbCr 4:2:2 (ITU.601 and 656)
- 12-bit, dual-edge clocking input mode
- YCbCr-to-RGB color space conversion
- Input clock modifier (0.5x, 2x, 4x)
- 4:2:2 to 4:4:4 up sampling
Нет информации по ценам и доставаемости.
archip
сообщение May 7 2008, 07:41
Из: Беларусь, Минск
Согласен, чип в природе имеется.
Только то, что есть у ESS, можете считать что отсутствует в реальной жизни - уж такие вот они какашки, что никому и ничего не дают.
Тем более чип с HDCP:
The ES7120 comes pre-programmed with HDCP keys,
greatly simplifying the manufacturing process, lowering
costs, and providing the highest level of HDCP key
security available.
это вообще какая-то могила. Разве что выдрать откуда нибудь.
Или Вы в самом китайском китае и рядом китайцы воруют всю IP всех западников. Ну и Вам перепадёт слегка.
Так что для реального проекта, который здесь может фигурировать (не на серию миллионы в год) нужно, как советовал Остап Ибрагимович, на именно этот чип плюнуть слюной, как плевали до эпрхи исторического материализма crying.gif .
ИМХО.
FLTI
сообщение Dec 7 2009, 21:25
Пользователь №: 5 832
sevstels,на чём в итоге остановились?
sevstels
сообщение Jan 9 2010, 13:19
Вот тут развитие событий обсуждается
В общем, на сегодняшний день так и не удалось запустить ADV7521, там есть конвертор с ITU-R BT.656 в DVI или HDMI.
Но документация от AD на него настолько безобразно написана, что не удаётся разобраться чего ему не хватает и пофиксить проблему, а времени на эксперименты нет. Купили почти аналогичный AD9889 для тестов. Он работает "на соплях", но на плату его не поставить, разведана под ADV7521. Пока отложил цифровой видео вывод в сторону, до свободных деньков.
Herz - дятел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
