> Измерение температуры, Металлический объект контроля, вода кругом
koluna
сообщение Apr 24 2008, 14:09
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, датчик температуры и схему обработки к нему (если необходимо).
Если не с цифровым выходом, так с аналоговым выходом (терморезисторы).
Необходимо измерить температуру крупного металлического объекта.
Условия эксплуатации прибора и датчика следующие.
Прокатный стан. Поверхность достаточно ровная (подушка с подшипником).
Температура приблизительно +20...+85 гр. Ц.
Смазывающая охлаждающая жидкость (СОЖ): горячая вода, масло, химия...
Вибрации.
Точности в 1-2 гр. Ц., думаю, хватит.
Т. е., основные задачи следующие:
1. Обеспечение герметичности датчика.
2. Обеспечение хорошего теплового контакта между датчиком и объектом измерения.
3. Минимальное энергопотребление.
Датчик предполагается сделать выносным, т. е., соединяться с прибором будет кабелем длиной 10-20 см. Можно поместить в какой-либо корпус небольшой, залить компаундом и т. п...
Предыдущий вариант делался на TMP03 (корпус TO-92). Плоской частью корпуса - к объекту измерения. Залит эпоксидкой.
Только скорость реакции низкая, да и точность оставляет желать лучшего при такой конструкции.
Вот, желаемо теперь улучшить.
Пересмотрел много вариантов в корпусах SOIC, TO-92, SOT и т. п., но у всех преимущественная теплоперадача - через выводы, а мне нужно мерить температуру металлического объекта...
Смотрю в сторону термосопротивлений. Только вот, электроники бы поменьше (габарты ограничены) да потребление поменьше (питание от батарей).
Спасибо заранее!
Благодарю заранее!
- n_bogoyavlensky   Измерение температуры   Apr 24 2008, 14:09
- - tazik   Странно, что речь идет об измерениях на промышленн...   Apr 24 2008, 17:42
- - Stanislav   Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 24 2008, 18...   Apr 24 2008, 21:01
- - tazik   У нас ТСМ Метран-243 применяются, в частности, для...   Apr 25 2008, 04:56
- - n_bogoyavlensky   Дело в том, что там жёсткое ограничение по габарит...   Apr 25 2008, 05:16
|- - Stanislav   Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 25 2008, 09...   Apr 25 2008, 05:30
|- - tazik   Где то видел малогабаритные плоские платиновые тер...   Apr 25 2008, 05:37
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Stanislav @ Apr 25 2008, 09:30) Вы...   Apr 25 2008, 07:17
|- - tazik   Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 25 2008, 15...   Apr 25 2008, 07:35
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(tazik @ Apr 25 2008, 11:35) А мы г...   Apr 25 2008, 07:48
|- - tazik   Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 25 2008, 15...   Apr 25 2008, 09:48
- - Finarfin   tazik дело говорит. сама термопара места занимает ...   Apr 25 2008, 11:39
- - n_bogoyavlensky   Кстати, что ALL думает по поводу AD590? Только вот...   Apr 25 2008, 19:50
|- - DS   Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 25 2008, 23...   Apr 29 2008, 20:54
- - n_bogoyavlensky   А, может, вообще термисторы использовать? EPCOS, д...   Apr 28 2008, 07:10
|- - tazik   Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 28 2008, 15...   Apr 28 2008, 15:29
- - _Ivan_33   термопара с ОУ...   Apr 28 2008, 13:08
- - n_bogoyavlensky   Ссылку смотрю, спасибо. Приборов предполагается н...   Apr 28 2008, 16:07
|- - tazik   Пожалуйста Цитата( @ Apr 29 2020, 00...   Apr 28 2008, 16:18
- - n_bogoyavlensky   По поводу термисторов... Что-то я уже сомневаюсь в...   Apr 28 2008, 19:12
|- - Пушкарев Михаил   Задача элементарно решается применением кремниевых...   Apr 29 2008, 07:53
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 29 2008, 11...   Apr 29 2008, 10:39
|- - Пушкарев Михаил   После линеаризации характеристики терморезистора в...   Apr 29 2008, 10:57
|- - evgeny_ch   Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 29 2008, 13...   Apr 29 2008, 13:13
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 29 2008, 14...   Apr 29 2008, 13:32
|- - evgeny_ch   Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 29 2008, 16...   Apr 29 2008, 13:48
|- - Пушкарев Михаил   Подшипники нагреваются не мнговенно, но очень быст...   Apr 30 2008, 04:35
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 30 2008, 08...   Apr 30 2008, 06:31
|- - Пушкарев Михаил   Любой датчик можно калибровать, а можно и не калиб...   Apr 30 2008, 06:54
|- - tazik   Цитата(n_bogoyavlensky @ Apr 30 2008, 14...   Apr 30 2008, 08:01
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(tazik @ Apr 30 2008, 12:01) Прям д...   Apr 30 2008, 08:26
- - akl   Здравствуйте. Здесь обсуждалось подобное. http://e...   Apr 28 2008, 23:44
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(akl @ Apr 29 2008, 03:44) Здравств...   Apr 29 2008, 07:14
|- - tazik   Да решите уже, наконец, что-нибудь. Если прибор...   Apr 29 2008, 07:52
- - n_bogoyavlensky   Допустим. Таблица в даташите на KTY81-1. Зависимос...   Apr 29 2008, 15:50
- - n_bogoyavlensky   И всётаки, влияет ли линеаризация на ошибку или не...   Apr 30 2008, 16:31
|- - tazik   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 1 2008, 00:3...   Apr 30 2008, 16:56
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(tazik @ Apr 30 2008, 20:56) Ничего...   Apr 30 2008, 18:03
|- - tazik   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 1 2008, 02:0...   Apr 30 2008, 18:29
- - n_bogoyavlensky   Цитата(tazik @ Apr 30 2008, 22:29) Как-то...   Apr 30 2008, 19:05
- - tazik   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 1 2008, 03:0...   May 1 2008, 07:22
- - n_bogoyavlensky   [quote name='tazik' date='May 1 2008, ...   May 3 2008, 14:13
- - tazik   Почему-то расчет линейной зависимости получился не...   May 3 2008, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
