> Что такое долговременная стабильность?, Что такое долговременная стабильность?
ARM
сообщение Apr 29 2008, 15:04
Пользователь №: 37 155
Имеется цифровой датчик давления HP03S.
В даташите на него (да и для других датчиков давления, влажности и т.п.) указывается параметр долговременной стабильности. Например для указанного выше датчика он равен 200Па за 12месяцев.
Объясните пожалуйста как правильно понимать этот параметр?
rezident
сообщение Apr 29 2008, 15:22
Пользователь №: 3 882
Так и понимайте. Дословно. За 12 месяцев его показания могут измениться на какую-то постоянную величину в указанных пределах. Относительная погрешность при этом останется такой же. Т.е. если вы сейчас при измерении физической величины получаете показания допустим 100±1, то через год вы будете получать при том же значении физической величины что-то типа 102±1 или 98±1. Связано это обычно с физическими изменениями датчиков. Ну там вакуум внутри ухудшается, метал устает и т.п. Ведь "ничто не вечно под луной" smile.gif
Евгений Германов...
сообщение Apr 29 2008, 15:53
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
А если по другому 100 + - 3?
Mike
сообщение Apr 29 2008, 17:38
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Нет так неправильно, под долговременной стабильностью понимается именно изменение абсолютной величины показаний датчика, а не изменение его относительной точности (не самом деле это тоже происходит но это обычно несравнимо низкая погрешность). Та что в посте нед Вашим всё описано правильно.
ARM
сообщение Apr 29 2008, 17:46
Понятно. Спасибо за ответ.
rezident
сообщение Apr 29 2008, 17:48
Это уже не стабильность, а погрешность. Если бы речь шла об изменении величины погрешности измерения со временем, то так бы и писали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
