> Помогите новичку!, ATMega 8, вектора прерываний
Kuznec9999
сообщение Apr 29 2008, 15:33
Пользователь №: 37 157
Здравствуйте. Стал изучать ассемблер для ATMega8. Сразу появилась масса примитивных вопросов, тем не менее на них ответов я найти не могу sad.gif. Если возможно, подскажите мне. Итак, задача простейшая - запустить таймер, при его переполнении отработать прерывание. Адрес прерывания переполнения - $0009.
Программу написал следующую
.include "C:\asm\AvrAssembler2\Appnotes\m8def.inc"
ldi r20,0b10000000 ; Пишем в седьмой бит r20 единицу
out sreg,r20 ; В SREG записываем r20 (разрешаем прерывания)
ldi r16,0b00000001 ; Пишем в нулевой бит r16 едиицу
ldi r17,0 ; Очищаем r17
out timsk,r16 ; В бит 0 TIMSK записываем 1 (разрешить прерывания таймера)
out tccr0,r16 ; Запускаем таймер на тактовой частоте
er: ;*****ЦИКЛ ОЖИДАНИЯ ПРЕРЫВАНИЯ*****
rjmp er ;***** ------------------------------------ *****
.org $0009 ; По адресу $0009 (где вектор прерывания)...
rjmp xxx ; Находится прыжок к подпрограмме ххх
xxx: ; Подпрограмма ххх
ret ; Возврат из подпрограммы
После первого флага переполнения (который вроде бы обрабатывается), программа начинает постоянно обрабатывать программу переполнения, а в счётчике таймера пишутся какие-то случайные значения... Обнуление счётчика/флага переполнения не помогает. Что не так? И правильно ли я указываю путь к прерыванию таймера (я не очень понимаю как надо это делать).. Заранее прошу извинения за возможный примитивизм smile.gif. Спасибо
Dj.Shadow
сообщение Apr 29 2008, 15:58
Пользователь №: 26 162
Возрат из прерывания осуществляеться командой reti...
Дайте полный исходник, в том что вы написали я других ошибок не вижу.
Сообщение отредактировал Dj.Shadow - Apr 29 2008, 16:03
Kuznec9999
сообщение Apr 29 2008, 16:06
Спасибо за ответ. Команду изменил. Результат тот же. Зацикливаемся после переполнения. Reti выполняет переход на rjump xxx... И так до бесконечности
ldi r20,0b10000000
out sreg,r20
ldi r16,0b00000001
ldi r17,0
out timsk,r16
out tccr0,r16
er:
rjmp er
.org $0009
rjmp xxx
xxx:
nop
reti
Это уже полный исходник (тестовый, проверяю в пошаговом режиме)
Компилятор AVR Studio
Сообщение отредактировал Kuznec9999 - Apr 29 2008, 16:07
sysel
сообщение Apr 29 2008, 16:08
Пользователь №: 28 852
Стек не инициализирован.
Kuznec9999
сообщение Apr 29 2008, 16:14
ldi r30,low(Ramend)
out spl,r30
ldi r30,high(ramend)
out spr,r30
ldi r20,0b10000000
out sreg,r20
ldi r16,0b00000001
ldi r17,0
out timsk,r16
out tccr0,r16
er:
rjmp er
.org $0009
rjmp xxx
xxx:
nop
reti
Теперь ошибка: C:\MYAVR\1\1.asm(21): error: Overlap in .cseg: addr=0x9 conflicts with 0x0:0xb
Vlad219i
сообщение Apr 29 2008, 16:19
Пользователь №: 15 204
.cseg
.org 0
rjmp start
.org $0009
rjmp xxx
start:
cli
ldi r30,low(Ramend)
out spl,r30
out sph,r30
;ldi r20,0b10000000
;out sreg,r20
sei
ldi r16,0b00000001
ldi r17,0
out timsk,r16
out tccr0,r17
er:
rjmp er
xxx:
nop
reti
как-то так...
Kuznec9999
сообщение Apr 29 2008, 16:41
Цитата(Vlad219i @ Apr 29 2008, 20:19) *
как-то так...
Спасибо огромное! Прекрасно работает (только изменил tccr0 в единицу на нулевом бите, чтобы стартовать таймер)
.cseg
.org 0
rjmp start
.org $0009
rjmp xxx
start:
cli
ldi r30,low(Ramend)
out spl,r30
out sph,r30
;ldi r20,0b10000000
;out sreg,r20
sei
ldi r16,0b00000001
ldi r17,1
out timsk,r16
out tccr0,r17
er:
rjmp er
xxx:
nop
reti
Скажите пожалуйста, что выполняют команды "cli" и .cseg?
Сообщение отредактировал Kuznec9999 - Apr 29 2008, 16:41
bloodden
сообщение Apr 29 2008, 16:49
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
cli - запрет прерываний, а cseg - Code Segment - сегмент памяти, где должны располагаться команды процессора.
Заходите кому надо на мой сайт
Vlad219i
сообщение Apr 29 2008, 16:51
cli - запрет всех прерываний.
.cseg - все что после этого написано, располагается в памяти программ (во флэше).
Вообще - AVRstudio->Help->Assembler help вам в помощь. :-)
Kuznec9999
сообщение Apr 29 2008, 17:01
Спасибо!
Убрал cli - это не страшно?.. Мне кажется, он здесь не обязателен. Или лучше обнулять? Можете сказать, что было принципиально неверно в моей старой программе (почему она не работала?).. А то я совсем запутался, где я накосячил.. Спасибо.
Это конечный вариант:
.cseg
.org 0
rjmp start
.org $0009
rjmp xxx
start:
ldi r30,low(ramend)
out spl,r30
out sph,r30
sei
ldi r16,1
out timsk,r16
out tccr0,r16
er:
rjmp er
xxx:
nop
reti
SasaVitebsk
сообщение Apr 29 2008, 18:21
Пользователь №: 11 521
.org 9 разместил не там.
Компилятор по умолчанию начал генерить код с адреса 0. И нагенерил достаточно, а потом с адреса 9, портя предыдущий код начинается генерация нового участка
Kuznec9999
сообщение Apr 29 2008, 21:19
Разобрался, большое спасибо!
Vlad219i
сообщение Apr 30 2008, 10:10
Цитата(Kuznec9999 @ Apr 29 2008, 21:01) *
Спасибо!
В данном случае - не страшно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
