> Проблема с прошиванием Atmega64, Может есть какая-то хитрость?
sergeus
сообщение Apr 29 2008, 17:08
Пользователь №: 33 174
Здравствуйте. Не могу прошить и считать Atmega64. Подключился по даташиту как на странице 306, т.е. не к ногам mosi, miso а к PDI(PE0) PD0(PE1). Программатор пишет can`t entering programming mode. Спасибо.
VDG
сообщение Apr 29 2008, 17:42
Пользователь №: 14 193
ну а первую ногу на землю сажаете при программировании?
Сообщение отредактировал VDG - Apr 29 2008, 17:42
sergeus
сообщение Apr 29 2008, 18:36
Да, первую ногу (PEN) посадил на землю.
VDG
сообщение Apr 29 2008, 18:44
А что за программатор? В трассировке PDI PDO случаем не перекрещены? Да, ещё. Питание одинаковое у программатора и контроллера?
Сообщение отредактировал VDG - Apr 29 2008, 18:45
Flasher
сообщение Apr 29 2008, 19:56
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Во-первых нужно знать что за программатор. Также не помешает информация о том, откуда взялась мега- с магазина из упаковки или уже побывала в чьих-то шаловливых руках? Если побывала-то велика вероятность что сбились fuses тактового генератора. первую ногу подключать ни к чему не нужно, если программатор во время подачи питания не гарантирует определенных уровней на входе тактирования. и еще - обычно путают ноги: аналог mosi -pdi, а miso -pdo. Также желательно посмотреть чтобы уровни на ногах программирования нормально выставлялись программатором- т.е. в схеме никаких экстремальных подтяжек нет. Ну и питание чтобы было подано куда нужно
sergeus
сообщение Apr 29 2008, 20:52
Все проблему решил. Спасибо за советы. Дело было в выводе PEN его почему-то надо было повесить на Vcc. И что самое интересное, max202 висящий на этих ногах процессу программирования вроде не мешает. Программатор у меня самодельный на USB: http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.pr..._programmer.htm
Flasher
сообщение Apr 30 2008, 07:43
Эх...а прочитать самому про ногу PEN? -видимо не судьба....В даташите четко же написано для чего она нужна и что там есть подтягивающий резистор, поэтому подключать никуда не надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:00
Страница сгенерированна за 0.05371 секунд с 7
