2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по Си...
wasp
сообщение Apr 29 2008, 20:57
Сообщение #16
Пользователь №: 30 237
мда, до nIRQ, как выяснилось, дело не доходит.
раздобыл осцилограф, на выводе nIRQ абсолютный ноль.
попробовал поменять программно частоту CLK (можно менять в диапазоне 1-10 МГц), безрезультатно.
держится 1 МГц - частота по умолчанию.
вывод - инициализация не проходит, а значит не выставляется бит ebs, ea как и все остальные.
поэтому и нет nIRQ.
вот код программки, может кому что в глаза бросится, буду премного благодарен.
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#include <16F676.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT                     //No Watch Dog Timer
#FUSES HS                        //High speed Osc (> 4mhz)
#FUSES NOPROTECT                 //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT                //No brownout reset
#FUSES NOMCLR                    //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOCPD                     //No EE protection
#FUSES NOPUT                     //No Power Up Timer
#FUSES BANDGAP_HIGH
#use delay(clock=8000000)
#byte PORTC = 7
#byte PORTA = 5
#bit LED = PORTA.1
#bit SDI = PORTC.0
#bit SCK = PORTC.1
#bit nSEL = PORTC.2
#bit FSK = PORTC.3
#bit nIRQ = PORTC.4
#bit SDO = PORTC.5
void Write0( void );
void Write1( void );
void WriteCMD( uint CMD );
void RF2_Init( void );
void WriteFSKbyte( uchar DATA );
   uint ChkSum;
   nSEL=1;
   SDI=1;
   SCK=0;
   FSK=0;
void main()
   ChkSum=0;
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_comparator(NC_NC);
   setup_vref(FALSE);
   SET_TRIS_C(0x30);
   SET_TRIS_A(0x0);
      LED=0;
   RF2_Init();
   WriteCMD( 0xCC00 );
   WriteCMD( 0x8B61 );
   WriteCMD( 0xA640 );
   WriteCMD( 0xD040 );
   WriteCMD( 0xC823 );
   WriteCMD( 0xC220 );
   WriteCMD( 0xC001 );
   while (1)
      WriteCMD( 0xC039 );
      LED=1;
      delay_ms(100);
      LED=0;
      delay_ms(100);
      WriteFSKbyte( 0xAA );
      WriteFSKbyte( 0x2D );
      WriteFSKbyte( 0xD4 );
      WriteFSKbyte( 0x30 );
      ChkSum+=0x30;
      WriteFSKbyte( 0x31 );
      ChkSum+=0x31;
      WriteFSKbyte( 0x32 );
      ChkSum+=0x32;
      WriteFSKbyte( 0x33 );
      ChkSum+=0x33;
      WriteFSKbyte( 0x34 );
      ChkSum+=0x34;
      WriteFSKbyte( 0x35 );
      ChkSum+=0x35;
      WriteFSKbyte( 0x36 );
      ChkSum+=0x36;
      WriteFSKbyte( 0x37 );
      ChkSum+=0x37;
      WriteFSKbyte( 0x38 );
      ChkSum+=0x38;
      WriteFSKbyte( 0x39 );
      ChkSum+=0x39;
      WriteFSKbyte( 0x3A );
      ChkSum+=0x3A;
      WriteFSKbyte( 0x3B );
      ChkSum+=0x3B;
      WriteFSKbyte( 0x3C );
      ChkSum+=0x3C;
      WriteFSKbyte( 0x3D );
      ChkSum+=0x3D;
      WriteFSKbyte( 0x3E );
      ChkSum+=0x3E;
      WriteFSKbyte( 0x3F );
      ChkSum+=0x3F;
      ChkSum&=0x0FF;
      WriteFSKbyte( ChkSum );
      WriteCMD( 0xC001 );
      delay_ms(1000);
void Write0( void )
   SDI=0;
   SCK=0;
   #asm
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   #endasm
   SCK=1;
   #asm
   NOP
   #endasm
void Write1( void )
   SDI=1;
   SCK=0;
   #asm
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   #endasm
   SCK=1;
   #asm
   NOP
   #endasm
   uchar n=8;
   nSEL=1;
   while (n--)
      while (!nIRQ);
      while (nIRQ);
      if (DATA&0x80) FSK=1;
      else FSK=0;
      DATA=DATA<<1;
   uchar n=16;
   SCK=0;
   nSEL=0;
   while (n--)
      if (CMD&0x8000) Write1();
      else Write0();
      CMD=CMD<<1;
   SCK=0;
   nSEL=1;
Сергей Борщ
сообщение Apr 29 2008, 23:33
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Скачал описание модуля по ссылке из первого поста. Не нашел в нем команд 0xD040, 0xC823.
Раз уж ветка по С:
1) Ээх, не любите вы себя - потратьте час, присвойте всем битам (и/или их комбинациям) осмысленные имена через #define и потом пишите WriteCMD( SET_CONFIG | BAND_433 | CLK_2MHZ | LOAD_CAP_11_5_PF | M1 ) - и программа читабельная станет и вероятность ошибиться гораздо меньше.
2) вот вам предложение:
   uchar n=16;
   // SCK тут уже равно 0
   nSEL=0;
   do
      if (CMD & (1 << 15) )
           SDI = 1;
      else
           SDI = 0;
      SCK = 1;
      CMD <<= 1;  // в это время выдерживается пауза высокого уровня SCK, хотя она тут и не нужна, между командами все равно больше 25 нс
      SCK = 0;
   while (--n);      // во время перехода по циклу выдерживается пауза низкого уровня SCK, хотя она тут и не нужна.
   // и тут SCK уже равно 0.
   nSEL=1;
циклы do {} while (--var); компилируются эффективнее, чем while(n--) {}. Длинные nop не нужны - по даташиту длительность высокого и низкого уровней SCK должна быть не меньше 25 нс, у вас процессор при всем желании так быстро ногами дергать не сможет. SDI после этой функции может оставаться в любом состоянии и сбрасывать его при инициализации тоже необязательно.
3) сделайте отдельную функцию для
    WriteFSKbyte( n );
    ChkSum += n;
исключите возможность ошибки "передали одно, а прибавили другое".
4)Какой смысл команды 0xCC00 в вашем тексте? Она выдает содержимое регистра статуса во время последних 8 импульсов SCK, но вы его не читаете. Для начала добейтесь, чтобы модуль вам ответил что-то осмысленное на эту команду. Зациклите ее, засинхронизируйте осциллограф от nSEL, посмотрите, что творится на ногах.
vank
сообщение Apr 30 2008, 04:47
Сообщение #18
Из: Болгария
Пользователь №: 5 443
Извините, на моя просба никто не можеть помочь?
tazik
сообщение May 1 2008, 09:25
Сообщение #19
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
А почему бы Вам самим не скомпилировать пример? Никаких трудностей при этом не было. Да и Вам должно быть удобней, чем лазить по asm+C тексту
В файлах код для передатчика с разными уровнями оптимизации для AVR.
Может быть, я чего-то просто-напросто не понимаю?
Сообщение отредактировал tazik - May 1 2008, 09:26
wasp
сообщение May 1 2008, 10:44
Сообщение #20
Раз уж ветка по С:
   uchar n=16;
   nSEL=0;
   do
           SDI = 1;
      else
           SDI = 0;
      SCK = 1;
      SCK = 0;
   nSEL=1;
Спасибо большое!
Сделал как Вы посоветовали, обнаружилось, что на выходе SDI постоянно ноль.
   nSEL=1;
   SDI=1;
   SCK=0;
   FSK=0;
void main()
   RF2_Init();
   while (1)
      WriteCMD( 0xCC00 );
   uchar n=16;
   nSEL=0;
   do
      if (CMD & 0x8000)
              SDI = 1;
      else
              SDI = 0;
      SCK = 1;
      CMD = CMD<<1;  // в это время выдерживается пауза высокого уровня SCK, хотя она тут и не нужна, между командами все равно больше 25 нс
      SCK = 0;
   nSEL=1;
Причем даже когда делаю так:
     if (CMD & 0x8000)
             SDI = 1;
      else
             SDI = 1;
все равно ноль.
Причем когда делаю так:
//     if (CMD & 0x8000)
             SDI = 1;
   //   else
             SDI = 0;
генерит...
Что это - ошибка компилятора или мои кривые руки?
Да, компилер CCS_PCWHD_v4.057
vank
сообщение May 1 2008, 12:20
Сообщение #21
Из: Болгария
Спасибо "tazik"! Но мне необходим код для PIC-a. А я не знаю C и поетому не могу скомпилировать пример.
tazik
сообщение May 1 2008, 12:24
Сообщение #22
Из: Норильск
Пожалуйста, только для PIC`а у меня ничего нет (. Для AVR`а пример скомпилировался с 1-го раза без всяких замечаний.
wasp
сообщение May 1 2008, 16:04
Сообщение #23
поставил тип переменной CMD "unsigned long int" вместо "unsigned int" - все пошло.
wasp
сообщение May 2 2008, 08:50
Сообщение #24
никак не получается инициализировать RFM02.
по прежнему после инициализации нет импульсов на выходе nIRQ и не меняется частота CLK (настраиваемый выход клоксигнала)
хотя когда гоняю в цикле команду CC00 (read status registor) выдает такой пакет (значит команды в принципе проходят) :
а что это значит?
в даташите об этом только это:
Different
сообщение May 22 2008, 12:13
Сообщение #25
Пользователь №: 25 965
Вот куски кода для модулей HopeRF с немецких сайтов. Может кому чего в них пригодится.
Прикрепленный файл  RFM12_RX_TX.zip ( 113.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
SashaGubov
сообщение Sep 12 2008, 10:45
Сообщение #26
Пользователь №: 17 060
а эти модули от 5 вольт можно питать?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
