> Подключение ERSA HOTFLOW 7, Как подключить печку
Сергей Ш.
сообщение Apr 28 2008, 17:57
Пользователь №: 5 086
Друзья, помогите плиз. Купили ERSA 7, мануал есть, а как подключить ни слова. Фазы и землю провели, все включается, вытяжку сделали, начинаем включать транспортер и нагрев, включается, через 30 сек вырубается все и пишет ошибку, что нет вытяжки. Вопрос, может вытяжка подключается прямо в печку и куда? Еще нужено ли подключение внешнего воздуха, у нас 2000 г.в., для воздуха штуцер есть, но печь была оборудованана опцией пайки в азоте, мы пока такого не планируем. Или может у кого есть инструкция по подключению или опыт подключения.
Сообщение отредактировал Сергей Ш. - Apr 28 2008, 17:58
Ron
сообщение Apr 29 2008, 08:38
Пользователь №: 5 761
Вытяжка нужна обязательно, сверху печи есть отверстия для подключения, если не ошибаюсь по 400 м.куб. на каждое. А лучше позвоните в ОСТЕК и проконсультируют вас мгновенно
Сергей Ш.
сообщение Apr 29 2008, 11:22
Вытяжку подключили, а вопрос в том включается она прямо в печь и управляется ею, или вытяжка включается отдельно. ОСТЕК вопрос не прояснил, а вызывать ихнего специалиста пока рановато. Там еще штуцер есть для входа воздуха, может из-за него ничего не включается. Но я думаю, что штуцер для системы пайки в азоте, а мы пока это не планируем. Там куча датчиков в одной цепи Датчики на вытяжке, и в самой машине есть датчики вакумметры на вентиляторах обдува. А какие из них дают ошибку?
Nektoese
сообщение Apr 30 2008, 08:46
Пользователь №: 479
Чтобы приточка подавалась прямо в печь - такое не видел и не слышал. А вот вытяжка подключается обязательно. Патрубков может быть несколько, вам нужен самы большой. Обычно он либо сверху основной крышки расположен, либор на задней стороне печки. Обычно внутри канала вытяжки самой печи стоит датчик, лопаточного типа, который замеряет скорость потока воздуха. Если недостаточен, то он просто отключит цепочку безопасности в печи и она остановится, либо просто не запустится, как в вашем случае.
Проверьте достаточность вытяжной вентиляции, скорее всего дело в этом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:24
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
