> Как сделать смешаный проект?, С *.c и *.asm файлами
777777
сообщение Apr 30 2008, 04:22
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
MrYuran
сообщение Apr 30 2008, 05:01
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А вчём проблема?
посмотрите примеры из состава GCC, заодно и мэйк файл готовый можно взять
сообщение Apr 30 2008, 05:38
Из: Саратов
Цитата(MrYuran @ Apr 30 2008, 09:01) *
А в чём проблема?
Проблема в том, что если я тупо включаю в проект .asm файл, то он не транслируется.
Да где его найти-то? Все что там есть - это demo, largedemo и stdiodemo. И вообще, как-то туго у них с документацией: в gcc.pdf описан чисто С, а в avr-libc-user-manual - стандартные библиотеки. Где описание всего того, что индивидуально именно для AVR? В частности, calling convention - без него нет смысла писать ассемблерные функции.
aesok
сообщение Apr 30 2008, 06:38
Пользователь №: 17 484
В avr-libc-user-manual.
Анатолий.
Есть еще asmdemo.
mdmitry
сообщение Apr 30 2008, 08:55
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Возможно, Вам надо отредактировать makefile в плане подключения исходных текстов на ассемблере и ключей запуска для ассемблера. Кажется, в makefile в текущей версии не все поправили в флагах. Посмотрите bugreports на предыдущие выпуски Winavr. Где-то были сообщения о флагах. И еще, прототипы функций в *.с должны быть указаны.
сообщение Apr 30 2008, 09:19
Из: Саратов
Кое-что начало получаться (хотя и не все sad.gif ), но главная проблема, которую я увидел - ассемблерный файл транслируется вовсе не AVR-овским ассемблером. Подозреваю что это транслятор, который берет промежуточный ассемблерный файл, который получается после компиляци C-файла. Он не понимает никаких директив - ни .equ, ни .def
PS. А без мейкфайла, непосредственно в IDE нельзя указать что файл является ассемблерным?
MrYuran
сообщение Apr 30 2008, 09:30
Из: Н.Новгород
после компиляции с-файла получается объектный файл, не имеющий ничего общего с ассемблером
Какая ИДЕ?
мэйк-файл нужен по любому, только формируете его либо вы (как вам надо), либо оболочка (как посчитает нужным)
на ассемблерность файла указывает его расширение (.s)
mdmitry
сообщение Apr 30 2008, 09:36
Из: СПб
Я использую Eclipce и правлю makefile только руками (типа все под контролем). AVRStudio что-то плодит, но в своем духе и разбираться желания не было.
сообщение Apr 30 2008, 09:59
Из: Саратов
Не факт. Помнится, в юниксе на ЭВМ smile.gif СМ-4 c-шный компилятор создавал сначала ассемблерный файл, причем именно с расширением .s, а из него уже получал объектный. Скоре всего gcc тоже генерирует сначала ассемблерный файл и сразу передает его транслятору.
Какая ИДЕ?
Да это понятно. Я и имел в виду - генерировать его из ИДЕ с помощью флажков. Впрочем, мне это уже удалось
Увы. Кроме того, удалось догадаться о наличии в этом ассемблере директивы .global smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Apr 30 2008, 10:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Хм... а каким? Возможно, вы имели ввиду атмеловский AvrAssembler? Так и не должен - у avr-gcc есть собственный ассемблер, с собственным синтаксисом. Документация в Doc/binutils/as.
Цитата(777777 @ Apr 30 2008, 12:59) *
Не факт.
Да, это не факт. Это больше, чем факт - так оно и есть на самом деле. gcc в обычном режиме передает ассемблерный текст от компилятора к ассемблеру через pipe, т.е. файл на диске не создается. Вы можете попросить его создать такой файл, но это уже из другой оперы. А выходом уже ассемблера является объектный файл, но поскольку промежуточное ассемблирование вызывается неявно, снаружи выглядит так, что выходом компилятора является объектный файл. Поправьте меня кто-нибудь, если я не прав.
сообщение Apr 30 2008, 11:23
Из: Саратов
Ну да, конечно.
И наверное с собственным форматом объектных файлов.
О, вот это ценная вещь. И директива .global там действительно есть smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Apr 30 2008, 12:25
Из: Рига, Латвия
Естественно. А зачем его скрещивать с атмеловским ассемблером? avr-gcc представляет собой законченный набор инструментов.
сообщение May 1 2008, 11:45
Из: Саратов
В общем, все получилось за исключением одной "мелочи". В регистр Z надо поместить адрес таблицы, находящейся в памяти программ. Для этого надо его умножить на 2 и взять старшую и младшую часть. Но этот ассемблер, похоже, не позволяет выражений над перемещаемыми символами. Может таблицу надо поместить в какую-нибудь другую секцию?
InsolentS
сообщение May 3 2008, 20:23
Пользователь №: 17 897
Пишу так
                EXPORT  Test
                EXTERN  func1
                AREA    |.text|, CODE, READONLY
Test
                LDR     R0, =func1
                BX      R0
                END
Линкер говорит что не может найти func1 , хотя вот так
                EXPORT  Test
                EXTERN  _Z5func1v
Test
                LDR     R0, =_Z5func1v
                BX      R0
                END
работает, но это бред. Как правильно?
Компилер RV
Курильщик даташитов со стажем
aaarrr
сообщение May 3 2008, 20:54
Пользователь №: 1 448
ИМХО, правильнее было бы так:
                EXPORT  Test
                IMPORT  func1
Test
                LDR     R0, =func1
                BX      R0
                END
Но у меня компилятор не ругается и в случае использования EXTERN.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.021 секунд с 7
