> COFDM, non-linear pre-correction, Peak-to-Average Power Reduction in OFDM(PAPR)
_Anatoliy
сообщение Apr 29 2008, 15:59
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
В импортных передатчиках COFDM (например для DVB-T) есть такой режим,называется non-linear pre-correction.Как я понял,это нужно для уменьшения пик-фактора ВЧ сигнала.Поиски по сети дали результат,вроде понятно как его можно реализовать (используя u-law compression).Непонятно как ресивер этот сигнал будет разгребать.Ведь после компрессии констелляционная диаграмма исказится,это приведёт к ухудшению MER и BER сигнала.Видимо хорошо бы в ресивере сделать декомпрессию для восстановления параметров сигнала.И отсюда вопрос - поддерживают ли такой режим,например обычные бытовые ресиверы DVB-T?Тогда должен быть какой-то стандарт,ведь хозяин передатчика не знает каким ресивером абонент будет принимать его сигнал.Или для DVB-T делают по другому?
alex_os
сообщение Apr 30 2008, 14:21
Пользователь №: 17 030
А может быть non-linear pre-correction это какие-то меры для уменьшения "кривизны" усилителя мощности передатчика и эта нелинейная коррекция подстраивается под конкретный передатчик и возможно к PARP это отношения не имеет? Про u-law compression ерунда какая-то, дайте ссылку если не трудно..
ну не художники мы...
proxi
сообщение Apr 30 2008, 14:27
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Возможно это в связи с ЛБВ, используемых в УМ там корректоры имеются.... mellow.gif
_Anatoliy
сообщение Apr 30 2008, 15:02
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(alex_os @ Apr 30 2008, 17:21) *
Посмотрите,плз.
http://upload.caxapa.ru/BTS_03_95_Pratt_brief_paper__2_.pdf
А вот описание передатчика:
http://upload.caxapa.ru/1138272031_dvb-t.pdf
Здесь,правда, про u-law не говорится,упоминается какой-то Curve formats: S21 and VO/VI
Подобных документов накачал много,но до сути пока не докопался...
Похоже мутное это дело,никто не раскрывает секретов.
У COFDM частоты не те,там нет ЛБВ.
proxi
сообщение Apr 30 2008, 15:09
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(_Anatoliy @ Apr 30 2008, 18:02) *
Посмотрите,плз.
А в остальном да, все это связанно с улучшением режима работы передатчика,
ближе режим к насыщению как явствует из описания.ИМХО COFDM это много
несущих и соответственно компромис между линейностью, выходной мощностью,
КПД и тд и тп..
_Anatoliy
сообщение Apr 30 2008, 16:11
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
КПД и тд и тп..
Согласен,особенно если режим 8К...
При большом PAPR во избежание интермодуляции между несущими нужно иметь солидный запас по мощности передатчика,а это дорогое удовольствие.Вот народ и пытается снизить эти пиковые значения.
Михаил_K
сообщение Apr 30 2008, 17:05
Пользователь №: 35 481
Коррекция нелинейности используется для уменьшения интермодуляции на выходе усилителя мощности. И этот метод используется не только в OFDM но и в сигналах с обычной модуляцией, типа ФМ4.
_Anatoliy
сообщение Apr 30 2008, 17:16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ну да,а я разве обратное утверждал?
По ходу вопрос:как будет восприниматься обработанный по такому методу сигнал на приёмной стороне?Согласитесь,для нормальной работы ресивера ему должен быть известен закон,по которому был обработан сигнал в передатчике.А по ссылке данной мной,говорится что параметр u может гулять от 0,04 до 64. Тут как?
petrov
сообщение Apr 30 2008, 17:44
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Не знаю конкретно насчёт этого метода. Есть методы коррекции пик-фактора которые требуют учёта в приёмнике, тогда это в стандарте DVB-T должно быть описано, есть методы которые не требуют, конечно они портят сигнал, но за счёт уменьшенного пик-фактора можно уменьшить запас на перегрузку в усилителе мощности в передатчике и получить большую мощность на выходе и в целом получить выигрыш.
_Anatoliy
сообщение Apr 30 2008, 18:13
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо.В стандарте DVB-T об этом ничего не говорится. А можно подробнее о методах "которые не требуют учёта"?
petrov
сообщение May 1 2008, 09:18
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В статье же всё расписано, на приёмной стороне обратная операция осуществляется, а u не гуляет а выбирается оптимальным чтобы с одной стороны шума слишком большие не вытягивать при декомпрессии а с другой чтоб ограничения сильного небыло в передатчике.
Вот на вскидку:
ftp://ftp.computer.org/press/outgoing/pro...ta/27960037.pdf
Гуглите, полно статей на эту тему.
_Anatoliy
сообщение May 3 2008, 06:26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Понятно что u не гуляет.Александр,когда я задавал этот вопрос я имел ввиду что параметр u должен быть известен ресиверу для правильной декомпрессии.Но в настройках ресивера такого параметра нет,следовательно используется другой метод(иначе ресивер должен вытаскивать информацию о u из самого сигнала).Кстати,я попробовал вставить u-law в передатчик COFDM,результат не впечатляет.Во первых даже при u = 1 ресивер уже не "понимает" передатчик(следовательно ресивер понятия не имеет о u-law).Во вторых почему-то ухудшается переходная область фильтра (бока спектра становятся пологими),с этим пока не разобрался.
Вот на вскидку:
Здесь вставляются нулевые символы,но в DVB-T эти нулевые символы уже присутствуют.
Кстати,пик-фактор у сигнала увеличивается не в передатчике,а после IFFT,ещё до ЦАП. Что будет если его ограничить непосредственно перед ЦАПом?
Александр,а не подскажете где можно почитать описание работы Gardner детектора?Что-то в сети ничего не могу найти.
petrov
сообщение May 3 2008, 08:20
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В статье где нибудь сказано что ресивер не знает u? А боковики растут из-за нелинейности которую компрессор вносит.
Ограничение и делают после IFFT в цифре и ещё кое-какую обработку чтобы не росли боковые лепестки т к если ограничени происходит в усилителе мощности то уже ничего не сделать, будете мешать соседним каналам.
http://www.dspman.narod.ru/ieee/timing/The...ng_recovery.pdf
_Anatoliy
сообщение May 3 2008, 10:55
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Но в статье также не упоминается DVB-T, а OFDM и кроме DVB-T широко применяется. Нет в бытовых ресиверах DVB-T возможности ввести u,значит он о нём не "знает".
Если спектр выходит за требуемую маску то его нужно будет привести в соответствие дополнительным фильтром опять внеся какие-то искажения и на приёмной стороне,видимо,кроме амплитудной коррекции нужно будет выполнить и частотную коррекцию.Это так и делается?Кстати об искажениях спектра в статье не говорится.
А можно пару слов о "кое-какой обработке"?Очень интересно.
Если кого-то ещё интересует тема пик-фактора,вот ещё ссылка http://www2.rohde-schwarz.com/file_1098/7TS02_2E.pdf
Большое спасибо за ссылку!
Но,честно говоря,за тройными интегралами я долго буду искать истину:-((
Не сможете ли Вы вкратце,своими словами,рассказать принцип его работы ,например для QAM16?
petrov
сообщение May 3 2008, 14:13
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Я не занимался разработкой таких вещей, просто иногда случайно попадаются статьи, одним глазом по диагонали пробегаешся... Ищите в гугле, смотрите на какие статьи ссылаются, ещё патенты можно посмотреть на uspto.gov
А для QPSK понимаете?
Если нет то вот вам оригинальная статья Гарднера:
http://rapidshare.de/files/39301258/A_BPSK...ardner.pdf.html
А QAM16 считайте что это QPSK плюс шум который даёт разброс векторов на приёме как в QAM16.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:28
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
