> Проблема с АЦП у Atmega48(V)
exert
сообщение May 1 2008, 11:16
Пользователь №: 27 175
Кто-нибудь сталкивался с некорректной работой АЦП. Подаю разное напряжение на вход АЦП в том числе и стандартное 1,1V никакого результата. Подавали даже напрямую напряжение батарейки на разные входы - результат одинаковый - в регистрах ADCL,ADCH - нули или около того порядка 5-10 (dec) (скорее всего шумы). Тактовая частота 8 МГц. предделитель АЦП 1/32. Возможно программная ошибка? или всё таки аппаратная ошибка?
domowoj
сообщение May 1 2008, 11:39
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Без схемы и программы подсказать трудно.
И на камнях растут деревья!
exert
сообщение May 1 2008, 13:08
Часть кода отвечающая за работу АЦП. Результат работы АЦП сравнивается с Umin.
.equ Umin =500 ;миниммальное пороговое значение напряжения
;============== Ацп ==========
;Задаём кол-во измерений
ldi r16,0b11100110 ;включение Ацп и Timer/Counter1
sts PRR,r16 ;PRR
ldi r18,0b01100010 ;выбираем 2-ой канал
sts ADMUX,r16 ;ADMUX
ldi r16,0b10000111 ;настройка Ацп
sts ADCSRA,r16 ;ADCSRA
ldi r16,0b00000100
sts DIDR0,r16
;Сделаем 1-ое преобразование (его учитывать не надо, т.к. оно ложное)
ldi r16,0b11000111 ;сделаем 1-ое измерение
sts ADCSRA,r16 ;уст бит "старт преобразования"
;sbi ADCSRA,ADSC
WaitADC1: ;ждём пока выполнится преобразование
lds r16,ADCSRA
sbrs r16,4
rjmp WaitADC1
// sts ADCSRA,r16
lds ZH,ADCH
lds ZL,ADCL
;здесь отсчёт уже сделан
ldi r16,0b11000111 ;сделаем 2-ое измерение
;sbi ADCSRA,ADSC
WaitADC2: ;ждём пока выполнится преобразование
lds r16,ADCSRA
sbrs r16,4
rjmp WaitADC2
// sts ADCSRA,r16
lds ZH,ADCH
lds ZL,ADCL
;=================== Сравнение напряжений =======================
;Установка Umin (YH YL)
;Сравнение напряжений ZH,ZL (U) с Umin
cpi ZH, Umin
brlo LowPower
ae_
сообщение May 1 2008, 13:28
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
lds ZH,ADCH
lds ZL,ADCL
When ADCL is read, the ADC Data Register is not updated until ADCH is read. Consequently, if
the result is left adjusted and no more than 8-bit precision is required, it is sufficient to read
ADCH. Otherwise, ADCL must be read first, then ADCH.
tazik
сообщение May 1 2008, 13:39
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Конструкцию вида:
ldi r16,0xAA
sts ADCSRA,r16
применять нельзя
вместо sts нужна команда out
sts адресует всю SRAM, включая 32 регистра r0-r31, out - только I/O область SRAM. Адреса регистров, перечисленные в файле ...def.inc рассчитаны на применение команд in/out, а не sts/lds
если все-таки хочется использовать команду sts, то к адресу регистра необходимо прибавлять смещение 0x20h (адреса регистров r0-r31)
Сообщение отредактировал tazik - May 1 2008, 13:52
exert
сообщение May 1 2008, 14:21
Цитата(tazik @ May 1 2008, 17:39) *
Конструкцию вида:
ldi r16,0xAA
sts ADCSRA,r16
применять нельзя
регистр ADCSRA и ADMUX не относятся к I/O области. Так что sts тут к месту. Хотя я на всякий случай попробовал с out. С ним вообще программа не компилируется. AVR Studio пишет M:\2008.04\....\Proga.asm(109): error: Operand 1 out of range: 0x7c
Так что проблема не в sts. Но всё равно спасибо.
ae_
сообщение May 1 2008, 14:37
Из: Иркутск
Цитату из datasheet в посте №4 не заметили? У Вас порядок чтения ADC неверный.
exert
сообщение May 1 2008, 14:49
Заметил smile.gif Буду проверять в железе. Спасибо. Надеюсь проблема только в этом.
tazik
сообщение May 1 2008, 15:02
Из: Норильск
Скачал pdf на мегу 48. Да, действительно, Вы правы
Сообщение отредактировал tazik - May 1 2008, 15:15
domowoj
сообщение May 2 2008, 04:14
Из: г.Новосибирск
Да, в этих моделях обращение к ряду регистров В\В ТОЛЬКО как к памяти
и в отличии от IN,OUT выполняются за 2 такта.
Дон Амброзио
сообщение May 2 2008, 05:53
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
А Вы сами как дуиаете? У тысяч людей, использующих Меги, нет никакой "аппаратной ошибки", а вот Вы такой особенный, что именно у Вас она есть
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
domowoj
сообщение May 2 2008, 07:16
Из: г.Новосибирск
Поменяли местами ADCL и ADCH, получилось?
Сообщение отредактировал domowoj - May 2 2008, 07:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:25
Страница сгенерированна за 0.02246 секунд с 7
