8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> жутко глючит мк, помогите пожалуйста
_Ivan_33
сообщение May 1 2008, 10:06
Сообщение #76
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
я его сегодня скачал!!! и тем более я пока начинающий - еще не знаю что к чему
нашел этот регистр в ДШ...
tazik
сообщение May 1 2008, 10:10
Сообщение #77
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Только сегодня?
Понятно, что начинающий, я ж не против. Просто Вам потребуется усвоить более-менее приличный объем информации. Хорошо было бы иметь под рукой знающего человека, чтобы общаться с ним вживую. То есть более оперативно решать вопросы. Если такого человека нет, то придется грызть все самому, по книжкам. \
_Ivan_33
сообщение May 1 2008, 10:12
Сообщение #78
fpga designer
Из: Зеленоград
Each PCINT7..0-bit selects whether pin change interrupt is enabled on the corresponding
I/O pin. If PCINT7..0 is set and the PCIE bit in GIMSK is set, pin change interrupt is
enabled on the corresponding I/O pin. If PCINT7..0 is cleared, pin change interrupt on
the corresponding I/O pin is disabled. - вот похоже я пошел правильным путем!
а почему в разряды записываются лог. состояния именно так?
вроде в регистры порта записывается просто PORTB=2...
ну ERRATa я скачал раньше!
domowoj
сообщение May 1 2008, 10:28
Сообщение #79
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Ну на чистом англицком и у Евстифеева на чистом русском написано.
Таким образом ты организовал прерывание внешнее или програмное, если изменить этот бит порта.
Читать внимательнее!!! Все поймешь.
И на камнях растут деревья!
tazik
сообщение May 1 2008, 10:35
Сообщение #80
Из: Норильск
Есть конечно, команды sbi и cbi, позволяющие обращаться к битам регистров индивидуально. Другое дело, что только к I/O регистрам. GIMSK к ним не относится.
можно было бы сделать так:
ldi r16, 1<<TOIE1
out TIMSK,r16
Но при этом изменятся биты, которые мы не хотели трогать
В итоге приходится делать так - для установки бита в 1:
in r16,TIMSK
andi r16,1<<TOIE1
out TIMSK,r16
на С:
TIMSK|=(1<<TOIE1); - установка в 1
TIMSK&=!(1<<TOIE1); - сброс в 0
Регистры и биты взяты произвольные - для примера
Сообщение отредактировал tazik - May 1 2008, 10:37
_Ivan_33
сообщение May 1 2008, 10:41
Сообщение #81
fpga designer
Из: Зеленоград
все... поехал в сад... вечером буду...
Сообщение отредактировал _Ivan_33 - May 1 2008, 10:44
tazik
сообщение May 1 2008, 10:48
Сообщение #82
Из: Норильск
Цитата(_Ivan_33 @ May 1 2008, 18:41) *
ну а почему записывается в регистры именно так а не как в регистры порта?
Архитектура контроллера такая.
АВРСтудио под рукой есть? Попробуйте сами.
The CBI and SBI instructions work with registers 0x00 to 0x1F only.
Нормально. Удачи
Сообщение отредактировал tazik - May 1 2008, 10:47
_Ivan_33
сообщение May 1 2008, 17:10
Сообщение #83
fpga designer
Из: Зеленоград
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
void main(void) {
#asm("sei");
DDRB=2;
GIMSK|=(1<<PCIE);
PCMSK|=(1<<PCINT7);}
void interrupt [PCINT7](void) {
PORTB=2;} - в чем ошибки?? в кодевижне пишет что PCIE PCINT7 - неизвестные символы...
domowoj
сообщение May 1 2008, 17:19
Сообщение #84
Из: г.Новосибирск
// Pin change 0-7 interrupt service routine
interrupt [PCINT] void pin_change_isr0(void)
// Place your code here
Вот что пишет коде визард кодвижна.
_Ivan_33
сообщение May 1 2008, 17:50
Сообщение #85
fpga designer
Из: Зеленоград
а мне подсказали что исправить на номера битов это все...
другой вопрос ... типа у меня в программе
if (a==0||a==17) {function1(2);
function1(4);
function1(8);
function1(16);};
и так далее .... а мне нужно заменить функцию на прерывание и чтоб кусок кода который будет выполняться был от разных переменных - в данном случае - 2,4,8,16
domowoj
сообщение May 1 2008, 18:12
Сообщение #86
Из: г.Новосибирск
function1(4);
function1(8);
function1(16);};
Честно, не знаю, да и не понятно что ты хочешь.
_Ivan_33
сообщение May 1 2008, 18:26
Сообщение #87
fpga designer
Из: Зеленоград
ну вообщем мы объявили функцию... там выполняется кусок кода относительно переменной... в этом коде это и написано ...
а мне нужно чтоб после объявления функции обработки прерывания в общем виде потом в главной функции ставилось уже обработчик прерывания но относительно какого либо значения переменной
понимаю что бредово написал так как прерывания идут обособленно от функции...
WHALE
сообщение May 2 2008, 08:09
Сообщение #88
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
switch (a)
case 0 : .... break; // разрешаем нужное прерывание и ждем или программно вызывем его
case 17: .... break; //то-же самое
Значениям а лучше дать осмысленные названия через ENUM.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
_Ivan_33
сообщение May 7 2008, 15:32
Сообщение #89
fpga designer
Из: Зеленоград
кароче мне объяснили как сделать это.... но вопрос стоит - использовать счетчик или delay_ms () для подсчета времени... так ли это принципиально и если что предстоит исчитывать периоды для плавного загорание лампочки...
_Ivan_33
сообщение May 8 2008, 17:59
Сообщение #90
fpga designer
Из: Зеленоград
начал изучать счетчики - вопрос: как записать и куда записать значение при котором счетчик должен отреагировать? т.е. конечное значение счета...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
