> MSP-FET430UIF aka eZ430-RF2500, Проблемы c "драйверами"
zltigo
сообщение Apr 30 2008, 11:24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Имеем eZ430-RF2500 частично изображающий из себя MSP-FET430UIF. Устанавливаю, находится USB Composite Device, за ним все, что положено, включая и COM порт. И вообще все работает, и загрузка, и отладка, и RS232. Только после передергивания USB разьема все утройства появляются вновь, все согласно репорта работают без проблем. Но, ни один из трех отладчиков/программаторов MSP-FET430UIF уже не находит. Перезапуски компьютера, и любые пляски с бубном ничего не меняют.
Несли деинсталлировать соответствующий ему USB HID, то после рефреша (передергиваить питание не требуется) драйвера ставятся заново и.. и все работает до следующего отключения/перезагрузки. RS232 при этом работает всегда без проблем.
Вопрос - что это такое? Как избавится?
P.S.
Девайсов 3 штуки, все ведут себя одинаково, хоть вместе, хоть порознь.
zltigo
сообщение May 2 2008, 07:20
Из: Riga, Latvia
Проблема усугубилась - sad.gif, в результате "борьбы" c этим эфектом удалось ситуацю только ухудшить - теперь после сноса драйвера требуется перезагрузка компьютера....
rezident
сообщение May 2 2008, 15:03
Пользователь №: 3 882
А firmware в MSP-FET430UIF обновить не пробовали?
zltigo
сообщение May 2 2008, 15:57
Из: Riga, Latvia
Явно не пробовал, но насколько я понимаю оно при возможности автоматом обновляется при использовании свежего софта от TI. Или софта использующего их либы.
Ну а проблему я локализовал и решил 10 минут назад - проблемы были с присутствием драйверочка libusb0 - остался от экспериметов с AVRDragon и гнутым софтом. Был версии 1.10, сейчас есть посвежее, но пока меня это ТАК ДОСТАЛО, что просто снес нафиг - когда нужно будет, тогда и буду дальше разбираться.
Andy Great
сообщение May 5 2008, 07:55
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Были и у меня проблемы с libusb0 версии толи 1.10 толи ниже (с другими устройствами, правда). Новая (1.12) поустойчивее будет.
zltigo
сообщение May 5 2008, 07:58
Из: Riga, Latvia
В данном случае дело даже не в устойчивости, а в том, что явно гадила sad.gif тем устройствам, которым она нафиг не нужна.
Andy Great
сообщение May 5 2008, 11:44
Ну да, я неточно выразился.
sensor_ua
сообщение May 8 2008, 10:00
Пользователь №: 4 387
Дошли руки до этого зверя. Поставил CCE v3 в XPeng Pro SP2 в VMware6. После подключения железки к USB перестало работать drag-n-drop копирование файлов между хост-машиной (такая же XP) и виртуалкой. Поставил (в виртуалку) Elprotronic FET-Pro430 Lite (свежий - от 2-го мая) - рассказал он мне, что фирмваря версии 2 с копейками, а актуальная - 3-я, но при этом обновлять не предлагал.
Ну и пока первые результаты наблюденийwink.gif - в считанной из Access Point прошивке есть небольшие отличия от приложенной на диске:
@1080
78 56 34 12 00 5C 53 BE 5D E7 6F 00 FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
ED 67 EB 66 F4 FF FF FF CC 8E 57 8E 4B 8D A0 86
это "лишнее";)
Ну и в End Device
@1080
5C E6 DE 3D 0D 00 FF FF 71 8F 7D 8E 6C 8D AC 86
тоже "лишнее"
Часть с 0x10F0 и с 0x10F4 описана в исходниках как заполняемая при производстве. А вот что это может быть с адреса 0x1080?
aka Vit
rezident
сообщение May 8 2008, 14:16
Вы не указали что за кристалл из которого вы считывали дамп, но я попробую проявить чудеса телепатии smile.gif и предположу, что это кристалл из семейства MSP430F2xxx, так? Тогда ответ на ваше недоумение видимо нужно искать в даташит вашего конкретного кристалла, там где описана вся TLV Structure.
sensor_ua
сообщение May 8 2008, 18:09
Простите, но речь не о некоем неопределённом кристалле, а о том, который установлен в блочках, входящих в состав EZ430-RF2500 (см. "заголовок" топика), а именно MSP430F2274. Попытался поискать "TLV" в DS и ничего не нашёл;( О чём это (более-менее имел дело с F1121, F133, F149, F2013 - не помню)?
aka Vit
rezident
сообщение May 8 2008, 19:40
Извините, не сразу дошло, что вы по заголовку темы вопрошаете. Тема-то не вами создана и совсем по другому поводу wink.gif
Про общие сведения TLV Structure читать нужно в MSP430x2xx Family User's Guide в соответствующем разделе (стр. 645-652 в UG rev.E). А конкретно про структуру калибровочных данных DCO MSP430F2274 написано в его datasheet на стр. 17. Но поскольку вы ведете речь не о чистом кристалле, а о МК из Development Tool , то запись с адреса 0x1080 видимо не имеет отношения к TLV Structure. В исходниках этого тулза я не копался. Так что более вразумительного ответа, увы, дать не могу. sad.gif
sensor_ua
сообщение May 9 2008, 01:51
Спасибо, скачал свежий UG - почитал. Но насчёт 0х1080 вопрос так и остался. Хорошо бы, чтоб это не было закладкой.
aka Vit
АДИКМ
сообщение May 9 2008, 14:10
Пользователь №: 7 294
летаю на пепелаце...
sensor_ua
сообщение May 9 2008, 21:02
в 5 утра
дык не спится (у меня с 25 по 11 сплошной выходной) - хочется разобраться, как эту штуку не поломать и сделать чего полезного, а то мне этот SimpliciTI пока не по делу. А заодно винду чтобы не сломать. Кстати, пока железку в USB не подключал на сегодня траблов с драг-н-дропом не наблюдается.
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
