5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> CAN - интерфейс
san822
сообщение Feb 2 2006, 14:06
Сообщение #31
Пользователь №: 7 111
Мне удалось отладить свою программу благодаря
наличию светодиодов у программируемого прибора.
Alechin
сообщение Feb 2 2006, 16:26
Сообщение #32
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
А какие проблемы с CC03?
У меня все с первого раза заработало, и дока по нему достаточная.
glory_m@n
сообщение May 10 2006, 14:16
Сообщение #33
Из: Могилев
Пользователь №: 16 950
Кому-нибудь приходилось реализовывать XCP (universal measurment and calibration protocol) для CAN или CCP (CAN calibration protocol) для контроллеров?
Velund
сообщение Aug 12 2006, 19:25
Сообщение #34
Пользователь №: 1 177
Вопрос к уважаемой публике...
Есть 2-канальная CAN плата от IXXAT. С ней в комплекте единственное что есть - совсем примитивный терминал (minimon) который держит 1 канал (на выбор). И убог до крайности.
Может быть кто нибудь знает какой нибудь более продвинутый софт (работающий через их VCI драйвер), который можно надыбать без финансовых вливаний? ;-) Речь даже не о протокольном анализаторе, а о терминале с возможностью фильтровать сообщения, логгировать отфильтрованное с фиксацией времени приема и потом "проигрывать" записанное в том же временнОм темпе.
Седой
сообщение Aug 14 2006, 16:29
Сообщение #35
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Для чего нужно? Для автомобиля?
ipc
сообщение Aug 15 2006, 04:41
Сообщение #36
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 3 793
Без финансовых вливаний (с) такого софта ненайти.Единственное что подходит это CAN Analizer фирмы IXXAT но я его безрезультатно ищу уже года три.А демо версия укоцаная и нелечица.
Остается вариант написания своего софта благо VCI V2 и V3 написаны очень неплохо и легко программируются.Я к примеру пошел по пути написания софта для своих IXXAT плат с использованием Labview.
Velund
сообщение Aug 18 2006, 19:23
Сообщение #37
Нет. Для отладки взаимодействия между своими поделками, к автомобильным вопросам мало отношения имеющим. Уж больно хорошо приоритетный механизм доступа к шине нам подошел, за это его и "полюбили".
А вот как раз что то для мониторинга автомобильных дел с поддержкой VCI я видел, с 30-дневной полнофункциональной демо-версией. Но это не то, что надо.
А вот терминала с легкими наворотами, который похоже есть в родном анализаторе - нигде не видно. Но там цена совершенно неподъемная, если покупать.
Angle
сообщение Oct 8 2007, 14:06
Сообщение #38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 29 638
У меня такая проблема - тоже использую CAN интерфейс.
Контроллер - AT91SAM7A3
CAN - трансивер - PCA82C250T.
Написал программу по приему CAN кадров.
На интерфейсе сидит еще одно устройство-абонент(уже готовое), шлет моему устройству запросы.
Мой девайс не хочет ничего принимать. Короче говоря, после достижения счетчиком ошибок приемника значения 128, контроллер переходит в режим BUSOFF. В чем может быть косяк?
Сообщение отредактировал Angle - Oct 8 2007, 14:10
spf
сообщение Oct 8 2007, 15:15
Сообщение #39
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
От неправильного выбора скорости до неправильного соединения шлейфа.
Попробуй передать одно и тоже обоими устройствами и посмотри скопом на выводах TX у обоих устройств, должна быть одинаковая картинка. На выводах RX должна быть одинаковая картинка всегда.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Angle
сообщение Oct 9 2007, 05:53
Сообщение #40
Из: Екатеринбург
При попытке передачи на выводах и RX и TX у контроллера отлаживаемого устройства присутствуют последовательности коротких импульсов большой скважности - это не похоже на передаваемое сообщение. Резистор 120 Ом установлен на шине.
Может быть дело в драйвере PCA82C250 ?
Сообщение отредактировал Angle - Oct 9 2007, 06:26
wangan
сообщение Apr 4 2008, 13:46
Сообщение #41
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
незнаю насчет продвинутого софта но есть самописаный мною [attachment=19527:attachment]
правда до фильтров руки не дошли (пока не надо) да и не придумал как красиво сделать
куча недоделок и также принимаются замечания, есть мысли развивать его
но туда нужны библиотеки QtCore4.dll и QtGui4.dll мож еще какие. вообщем beta -1
Интересны отзывы
Сообщение отредактировал wangan - Apr 4 2008, 14:08
Andrew2000
сообщение Apr 4 2008, 22:09
Сообщение #42
Пользователь №: 1 675
Цитата(wangan @ Apr 4 2008, 17:46) *
незнаю насчет продвинутого софта но есть самописаный мною ... есть мысли развивать его
а исходники положите, если не сложно, а то плата валяется в столе - может и пригодится...
Интересны отзывы
Вы его мелкософтом собирали?
.dll от 4.3.3 не подошли (MinGW)
wangan
сообщение Apr 7 2008, 02:18
Сообщение #43
Из: Омск
я не поклоник опенсоурсной идеологии
собирал vs2005, библиотеки стоят 4.3.1.0
вот поновее версия с фильтрами на добавление и на удаление Прикрепленный файл  Easyterm.rar ( 23.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 280
известные недоделки: не поддержка кирилицы во время считывания через класс QSetting из ini файла (мож кто то подскажет как) т.к. на qt первая прога
так же не нравится что количество сообщений о ненайденом устройстве равно количеству окон (т.к они независимые). Пока нет привязки к типу соединения USB\PCI т.к нехочится использовать GUID виндовый для определения типа, да GUID PCI карты нет. Также нет поддержки динамического подключения\отключения устройства (USB) с сохранением работоспособности.
Сообщение отредактировал wangan - Apr 7 2008, 02:40
wangan
сообщение Apr 29 2008, 09:05
Сообщение #44
Из: Омск
обнаружен баг при загрузки шины на 100 процентов программа загружает проц PC тоже почти до 100%
Dog Pawlowa
сообщение May 2 2008, 07:44
Сообщение #45
Пользователь №: 18 823
Уходя, оставьте свет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 01:23
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
