6 страниц V  « < 4 5 6
> Как измерить ток DC мотора?, датчик тока + ADC
сообщение May 2 2008, 08:52
Сообщение #76
Пользователь №: 11 287
Цитата(-=TRO=- @ May 1 2008, 17:33) *
При замере операционником напряжения шунта может возникнуть одна неприятная засада. Практически все операционники имеют мёртвую зону около одного вольта относительно минусового или плюсового(реже) вывода питания. Например делая стабилизатор тока на К140УД1208 (для запитки мощного лазера от литиевого аккумулятора) натолкнулся на эти грабли, и только когда переставил шунт с земли на плюсовой провод - схема заработала как часы. Так что при измерении напряжения на шунте относительно земли может понадобится отрицательное питание для операционника или компаратора.
Поинтересуйтесь глубже современными операционниками - узнаете для себя много нового. Пока же, то что Вы пишете - мягко говоря, некорректно.
-=TRO=-
сообщение May 2 2008, 09:20
Сообщение #77
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Цитата(Stanislav_S @ May 1 2008, 23:39) *
Интересно, мерьвая зона по входу или выходу? И что прямо у всех?
По входу. А выход кстати тоже, у большинства операционников и компараторов (с которыми мне приходилось иметь дело) не в полном диапазоне питающего напряжения гулять может. Причём если про выход в документации обычно пишут, то про диапазон по входу приходится только догадыватся.
Как знать, может и поотстал от жизни, но судя по внутренним схемам современных операционников из их даташитов там должны быть те-же грабли. Буду рад если не прав.
Цитата(Dog Pawlowa @ May 2 2008, 11:43) *
С каких пор резистор, включенный последовательно с нагрузкой, стали называть шунтом?
Так ведь шунт он не применительно к нагрузке, а к схеме измерения напряжения на нём, её он и шунтирует.
Сообщение отредактировал -=TRO=- - May 2 2008, 09:03
Stanislav_S
сообщение May 2 2008, 10:54
Сообщение #78
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Однако наверно отстали smile.gif Конечно если использовать LM324, LM358 и т д., то такое впечатление может сложиться, однако если почитаете даташиты например на AD8601, MCP6002 и т д, то откроете для себя много нового smile.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
сообщение May 2 2008, 11:54
Сообщение #79
Ну зачем же догадываться? В даташитах обычно указывается диапазон допустимых входных напряжений, а также Output Voltage Swing, причём приводится зависимость последнего от характера нагрузки. ОУ, могущие работать с сигналами, достигающими напряжения питания и земли, называются Rail-to-Rail (по входу, по выходу или по входу и выходу). Если такого акцента нет, размах входных/выходных сигналов ограничен. Насколько именно - ищите в таблицах. Некоторые ОУ при однополярном питании допускают даже некоторые отрицательные уровни на входах.
Правда, за полноту информации в документации на отечественные приборы поручиться не могу....
Сообщение отредактировал Herz - May 2 2008, 11:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.02371 секунд с 7
