> сопряжение 16 разрядного устройства с ПК ч-з USB
Сергей s7
сообщение Apr 28 2008, 22:04
Пользователь №: 37 137
необходимо синтезировать usb интерфейс для устройства с 16-ти разрядной шиной данных
требования: возможно меншая стоимость и высокая скорость обмена данными
помогите по возможности
rezident
сообщение Apr 28 2008, 22:51
Пользователь №: 3 882
А что хотели-то? "Меньше", "высокая" - в попугаях или литрах каких-нибудь это сколько будет? Что это за "устройство с 16-разрядной шиной данных"?
"Паки, паки иже херувимы." "Как же тебя понять, если ты ничего не говоришь?" (с) к/ф "Иван Васильевич меняет профессию" wink.gif
VDG
сообщение Apr 29 2008, 18:22
Пользователь №: 14 193
это вероятно курсач.
-Al-
сообщение Apr 30 2008, 08:06
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Смотрите в сторону Су7С68013А (FX2LP) и GPIF на нём. Всё можно сделать недорого и достаточно просто smile.gif
Maverick
сообщение Apr 30 2008, 19:50
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Мне кажется что использование FTDI проще так как его не надо программировать (правда теряем в скорости передачи). Как говорится включил и работает smile.gif А если честно, то подобный вопрос поднимался на
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=44301&st=0
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
-Al-
сообщение May 1 2008, 07:17
Из: Россия, Москва
FTDI не подойдет хотябы по той причине, что автору темы надо 16ти разрядную шину иметь, не говоря уже о скорости, в которой FTDI проигрывает Cypress раз в 30-40....
Maverick
сообщение May 1 2008, 09:06
я только учусь...
Из: Украина
-Al-
сообщение May 1 2008, 16:53
Из: Россия, Москва
Цитата(Maverick @ May 1 2008, 13:06) *
Ну так интерфейс-то изначально 16ти разрядный wink.gif чтоб два байта из них делать, надо внешнюю логику городить, гораздо проще взять FX2LP запрограммировать GPIF и получить 16ти разрядный интерфейс с пропускной способностью 30МБ/сек и главное ничего лишнего, всего одна микросхема и немного обвязки smile.gif
Maverick
сообщение May 1 2008, 17:25
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(-Al- @ May 1 2008, 19:53) *
Ну так интерфейс-то изначально 16ти разрядный ;) чтоб два байта из них делать, надо внешнюю логику городить, гораздо проще взять FX2LP запрограммировать GPIF и получить 16ти разрядный интерфейс с пропускной способностью 30МБ/сек и главное ничего лишнего, всего одна микросхема и немного обвязки smile.gif
Здесь с Вами полностью согласен smile.gif Но есть маленькое но: его нужно программировать! wacko.gif
Сергей s7
сообщение May 3 2008, 20:10
т е выбор стоит между FTDI и Cypress (FX2LP)?
=AK=
сообщение May 4 2008, 03:11
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Есть, но они вам не подойдут. Например, можно поставить связку UTMI+FPGA и купить USB-шное IP для FPGA. Вариант на Cypress FX2 самый разумный: и дешево, и скорость отличная.
Maverick
сообщение May 4 2008, 10:10
я только учусь...
Из: Украина
Не знаю может вот это
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/05_05/stat_usb.htm
Сергей s7
сообщение May 7 2008, 23:25
В качестве рабочего режима контроллера достаточно режима "Slave FIFO" - стоит ли программировать EZ-USB FX2LP или же можно ограничиться EZ-USB SX2 ?
Maverick
сообщение May 8 2008, 05:18
я только учусь...
Из: Украина
Кое что про режим "Slave FIFO" написано тут
http://www.efo.ru/doc/Cypress/Cypress.pl?2524
-Al-
сообщение May 8 2008, 05:24
Из: Россия, Москва
Если Вас устроят дефолтные дескрипторы SX2 и режим Slave FIFO, то используйте SX2. Если нет - FX2LP, т.к. в SX2 переписывать регистры тяжелее.
ЗЫ если бы выбор стоял передо мной, то я бы выбрал FX2LP.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.02205 секунд с 7
