> не получается объявить сегменты
Василий Зыков
сообщение Mar 20 2007, 15:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 22 191
Пишу в файл линковки:
-Z(CODE)INTVEC,NEAR_F,INITTAB,TINY_ID,NEAR_ID,SWITCH,CODE=0000-1FFE /* Correct */
-Z(CODE)CHECKSUM=1FFF-1FFF /* In this example a two byte checksum */
-Z(DATA)TINY_I,TINY_Z=60-FF
-Z(DATA)NEAR_I,NEAR_Z=60-25F
-Z(DATA)CSTACK=60-25F
-Z(DATA)RSTACK#25F
Линкер выдает следующие ошибки:
Error[e16]: Segment TINY_I (size: 0xb align: 0) is too long for segment definition. At least 0xb more bytes needed.
и т.д... для каждого сегмента, расположенного в RAM. Rак будто бы линкер не понимает, что TINY_I лежит в ОЗУ, а не в ПЗУ...
В чем я могу ошибаться, или что я не делаю, что нужно делать?
Сергей Борщ
сообщение Mar 20 2007, 16:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Почему же? Он просто пишет что памяти не хватило. Покажите весь файл .xcl и убедитесь, что у вас в настройках проекта снята галочка configure system using dialogs (not in .xcl file)
Василий Зыков
сообщение Mar 20 2007, 18:28
Из: Екатеринбург
Сергей, галочка установлена!
Нашел вот такую ссылочку, объясняющую, почему надо снять эту галочку.
Завтра попробую все это сделать.
Freeze Anti
сообщение May 4 2008, 12:09
Из: Саратов
Пользователь №: 26 613
У меня та же ошибка. Галочку и устанавливал и снимал - все едино. Вот мой файл линковки.
-! Определение сегментов для ATmega103 -!
-! Определяем семейство процессоров -!
-ca90
-Fintel-extended
-! -Y0 -!
-xms
-l _release\code.map
-Ic:\creator\avriarew22\A90\LIB\
-! Хотя стек возвратов и расположен в ISRAM мы используем эту -!
-! директиву для разрешения доступа ESRAM с ожиданием -!
-e?RSTACK_IN_EXTERNAL_RAM=?C_STARTUP
-! Адресное пространство памяти программ -!
-Z(CODE)INTVEC=0-FF
-Z(CODE)RCODE,CDATA0,CDATA1,CCSTR,SWITCH,FLASH,CODE=100-1FFFF
-! Адресное пространство данных (internal EEPROM) -!
-! Регистры общего назначения: 0-1F -!
-! Пространство адресов портов ввода/вывода: 20-5F -!
-Z(DATA)IDATA0,UDATA0=60-FF
-Z(DATA)RSTACK+100=100-1FF
-Z(DATA)CSTACK+200=200-3FF
-Z(DATA)UDATA1=400-0FFF
-Z(DATA)IDATA1,ECSTR=1000-7FFF
-! Адресное пространство данных (external EEPROM) -!
-Z(DATA)NO_INIT=8000-8FFF
-! Адресное пространство данных (external PROM) -!
-Z(DATA)CSTR,CONST=9000-FFFF
-e_small_write=_formatted_write
-e_small_write_P=_formatted_write_P
-e_small_read=_formatted_read
-e_small_read_P=_formatted_read_P
-! Suppress one warning which is not relevant for this processor -!
-w29
-!  Now load the 'C' library -!
-C cl3s
Сообщение отредактировал Freeze Anti - May 4 2008, 12:10
!!! All you need is LOVE !!!
Сергей Борщ
сообщение May 4 2008, 15:30
Из: Рига, Латвия
Линкер английским по белому пишет - программа не влезает в память. Универсального рецепта исправления этой ошибки нет и быть не может. Если ругается на сегменты ОЗУ - уменьшайте количество глобальных переменных, уменьшайте размер стека до необходимого. Если на сегменты во флеш - оптимизируйте программу, включайте более высокий уровень оптимизации, в крайнем случае - переписывайте какие-то куски на ассемблере или уменьшайте функциональность устройства.
Freeze Anti
сообщение May 5 2008, 09:03
Из: Саратов
Разобрался... как раз изменив файл линкера... там оказалось нужно обязательно TINY_I, TINY_Z и TINY_N прописывать по отдельности... на все в сумме вроде места хватает, а почему-то непосредственно для TINY_I - нет...
Сергей Борщ
сообщение May 5 2008, 09:30
Из: Рига, Латвия
Какие-то чудеса вы рассказываете. Не верю. Попробуйте в старом файле указать размер ОЗУ больше, чем его на самом деле, слинкуйте и посмотрите, сколько места заняли эти сегменты, в каких адресах, и что в них попало. Ищите разницу с вашим теперешним вариантом. Наверняка найдете что-нибудь интересное. На всякий случай: сегменты TINY_... в рабочей программе должны располагаться до адреса 0x100 - при косвенном доступе к ним старший байт адресной пары обнулен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
