> Проблема начального запуска, Некорректный старт ATMega8
Kuznec9999
сообщение May 4 2008, 14:26
Пользователь №: 37 157
Здравствуйте. Собрал схему - цифровой вольтметр. Включаю питание - всё работает, всё прекрасно измеряет. Поставил фильтрующую ёмкость по питанию (470uF) - схема перестала запускаться!!! Убрал - работает отлично. В общем вопрос следующий: как корректно проводить запуск МК? Неужели только "скачковым" питанием? Или существуют какие-либо методы побороть данную проблему?
Возможно (я почти уверен в этом), это из-за того, что при запуске не очищается ОЗУ (читал на форуме про подобные проблемы). Как стереть ОЗУ (желательно на асм) при инициализации программы?
Генератор внутренний. Частота 1МГц. Может фьюэы? Некорректная инициализация? ...
Сообщение отредактировал Kuznec9999 - May 4 2008, 14:33
- Kuznec9999   Проблема начального запуска   May 4 2008, 14:26
- - Artem_Petrik   Проблема у вас с ресетом. Включите brown-out detec...   May 4 2008, 14:50
|- - Kuznec9999   Цитата(Artem_Petrik @ May 4 2008, 18:50) ...   May 4 2008, 15:23
- - domowoj   Странно. А кондер питание не коротит? Обычно фильт...   May 4 2008, 14:52
|- - chds   Цитата(domowoj @ May 4 2008, 17:52) Стран...   May 4 2008, 15:30
|- - 777777   Цитата(chds @ May 4 2008, 19:30) Но при э...   May 5 2008, 11:33
|- - Kuznec9999   Цитата(777777 @ May 5 2008, 15:33) Для на...   May 5 2008, 12:46
- - Vlad219i   Цитата(Kuznec9999 @ May 4 2008, 18:26) Ка...   May 4 2008, 15:50
|- - Kuznec9999   Цитата(Vlad219i @ May 4 2008, 19:50) Прим...   May 4 2008, 17:35
|- - tazik   Цитата(Kuznec9999 @ May 5 2008, 01:35) .....   May 4 2008, 18:59
||- - SasaVitebsk   Цитата(tazik @ May 4 2008, 22:59) Есть та...   May 4 2008, 19:08
||- - tazik   Цитата(SasaVitebsk @ May 5 2008, 03:08) ...   May 4 2008, 19:20
|- - Vlad219i   Цитата(Kuznec9999 @ May 4 2008, 21:35) По...   May 5 2008, 08:20
|- - Maik-vs   Цитата(Vlad219i @ May 5 2008, 12:20) В пр...   May 5 2008, 09:18
|- - Kuznec9999   [quote name='Vlad219i' date='May 5 200...   May 5 2008, 10:32
- - aaarrr   Ну так умножьте на 5 и поделите на 16. Откуда сомн...   May 5 2008, 10:38
|- - Kuznec9999   Цитата(aaarrr @ May 5 2008, 14:38) Ну так...   May 5 2008, 10:50
|- - aaarrr   Цитата(Kuznec9999 @ May 5 2008, 14:50) Да...   May 5 2008, 11:42
- - million68   Редактирование сообщения в Проблема начального зап...   May 5 2008, 11:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
