> Оформление перечня зарубежных элементов (!), Как???
Vel_V
сообщение May 2 2008, 11:14
Из: Харьков
Пользователь №: 36 748
Я делаю курсовой проект. Схема электрическая принципиальная состоит из импортных элементов. Вот если бы были наши элементы, то мы бы писали, например, конденсатор такой-то, ГОСТ такой то в таблице. А как быть с зарубежными элементами? И ещё в схеме будет сборочный чертеж без трассировки и связей, к нему нужно сделать спецификацию. Чем перечень элементов к схеме электрической принципиальной отличается от спецификации к сборочному чертежу. Заранее спасибо!
Adlex
сообщение May 2 2008, 20:35
Пользователь №: 7 451
В перечне элементов указаны все элементы , имеющиеся на схеме электрической , и только они
Спецификация - это вообще основной документ на сборочный узел.
В ней указываются относящаяся к данной сборке документация (СБ, ПЭ3, Э3 и пр.), технологичекая документация (если на сборочном чертеже имеется ссылка на нее), а также все детали, узлы и сборочные единицы, входящие в данный узел, необходимые материалы (краска, лак, припой и пр.).
Если сборочный узел - печатная плата, то кроме всех ПКИ, приведенных в ПЭ3 в спецификации будут (при наличии) и установочные элементы: винты, гайки, шайбы, радиаторы, скобки, держатели и пр.
И конечно сама печатная плата, как деталь, материалы, документация.
Порядок и форма заполнения ПЭ3 и спецификаций должен соответствовать стандартам ЕСКД (точные номера на вскидку не скажу, если надо - могу поискать)
Что касается записи импортной элементной базы, то действующие ГОСТы об этом совсем не упоминают, т.к. разрабатывались "до того" и впрямую такой случай не предусматривают.
Обычно в организации или предпричтии принимают свой порядо записи. Такая запись должна однозначно и четко определять тот или иной элемент, позволять находить на него технические хар-ки (даташит) и обеспечивать его приобретение службой снабжения.
Конкретные примеры приводились на форумах (может и на этом то же, точно не помню)
Вполне приемлемой, на мой взгляд, является запись из 3-х частей:
1. Наименование элемента (резистор, транзистор, микросхема)
2. его наименование в соответствии с даташитом
3. фирма - производитель
Напр. Микросхема MAX4107E фирма "Maxim"
Причем запись должна быть одинаковой и в перечне элементов и в спецификации.
Могу выслать примеры, но , т.к. Ваша работа - это курсовой (или диплом) попробуйте проконсультироваться у Вашего руководителя в ВУЗе, возможно у них несколько иные представления.
Vlad-od
сообщение May 4 2008, 16:42
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
У нас еще для резисторов и конденсаторов в скобках после названия "фирменного" в скобках дается расшифровка в том порядке, в каком параметры элемента указаны в названии (мощность, тке, напряжение и т.д.)
kolisnichenko_r
сообщение May 5 2008, 06:28
Пользователь №: 30 482
У нас в понятной форме для резисторов и конденсаторов мощность, тке, напряжение и т.д. записывается в графу "Примечание" в перечне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
