> Программа выдаёт Stack Overflow
Oleg_IT
сообщение May 4 2008, 17:54
Пользователь №: 5 709
Есть два проекта преобразованного из IAR в WinAVR-20070525. Объём исполняемых файлов отличается раз в пять. Программы сформированные IAR-ом работают нормально, а то что делает WinAVR ведёт себя непонятно. Маленькая программа работает, так же как и в IAR-е, а большая постоянно перезапускает AVR-ку (вижу по осциллографу). В эмуляторе эта программа выдавала Stack Overflow. После установки "Enable Boot Reset" в "AVR Simulator Options" эмулятор стал работать. Даже после снятия этого флажка и перекомпиляции проекта эмулятор продолжает работать. А программа в AVR-е всё равно не работает. Что это может быть? И как это исправить?
bzx
сообщение May 4 2008, 18:41
Пользователь №: 6 528
С перва, можно тупо увеличить место под стек.
Если используются стандартные С-plane функции, что то типа printf, sprintf, то можно поиграться опциями компилятора.
Для связи email: info собака qbit.su
SasaVitebsk
сообщение May 4 2008, 20:16
Пользователь №: 11 521
IAR использует два стека. Как поступает WinAVR я не знаю. Если он использует только один стек, то этот стек может быть значительно большим по размеру. Раз симулятор указывает про переполнение стека, то его надо увеличить. Причём лучше - значительно. На деле, переполнение стека при использовании WDT именно так и будет себя вести - сбой - перезппуск и так далее.
Oleg_IT
сообщение May 5 2008, 03:14
Функции printf, sprintf не использую. Программа «спотыкается» даже на первой пустой функции. Похоже, стека вообще нет!!! Маленький проект работает на ATMega16, большой, тот который не работает, на ATMega128. Может есть особенность для этого МК?
Не найду где менять или задавать размер стека. В Project Options нашел только Specify Initial Stack Address. Но что бы я там не ставил ни чего не помогает.
ILYAUL
сообщение May 5 2008, 03:38
Пользователь №: 33 339
Может возможно задать вершину стека так , правда на asm
RESET1:
ldi temp,high(RAMEND) ;
out SPH,temp
ldi temp,low(RAMEND)
out SPL,temp
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
aesok
сообщение May 5 2008, 08:23
Пользователь №: 17 484
Да - фюз M103C
Анатолий.
ReAl
сообщение May 5 2008, 08:57
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
"раз в пять" возможно только в том случае, когда у WinAVR оптимизация отключена вообще. При этом и стека хватать практически наверняка не будет.
Стек один и он сразу устанавливается максимально возможного размера.
RESET1:
out SPH,temp
out SPL,temp
Именно эти команды и стоят в "запускалке", единственный стек вполне естественно инициализируется верхушкой памяти и получается максимально возможного размера.
Включите уровень оптимизации -Os.
Oleg_IT
сообщение May 5 2008, 09:35
Раз в пять отличается один (маленький) проект от другого (большого). Между IAR-ом и WinAVR размер кода не сравнивал, так как в IAR-е работал с бинарником, а WinAVR работаю с HEX файлами.
С фюзом M103C попробую.
В WinAVR (совместно с AStudio) настроек проекта практически нет или я их не вижу.
ReAl
сообщение May 5 2008, 12:48
Ну, первое предложение не совсем "казнить нельзя помиловать", но я всё равно понял неправильно smile.gif
Ну... Если в IAR переменные вместе со стеками заказанного размера влезли в 4000 (а не 4096) байт ОЗУ, то с прошитым M103C у IAR работать будет, у gcc - нет, так как для меги128 он проинициализирует стек исходя из 4096 байт ОЗУ.
Но это вопрос к кристаллу, а не к симулятору, в симуляторе должно работать в любом случае.
У AVRstudio настроек немного, но, вообще говоря, достаточно - в project/configuration options.
Основное выбирается галками, тонкие настройки - вручную вписывать ключи gcc на закладке custom options, но это придётся таки описание на gcc почитать smile.gif
Oleg_IT
сообщение May 6 2008, 04:50
Цитата(aesok @ May 5 2008, 12:23) *
Да - фюз M103C
Анатолий.
Фьюз помог. Спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.0247 секунд с 7
