> Несколько вопросов по IOD, IOD 7.2 -> DxDesigner 2007.1
Mecon
сообщение Apr 26 2008, 10:22
Пользователь №: 11 776
При создании простого проекта в связке IODesigner 7.2 + DxDesigner 2007.1 возникло несколько вопросов:
1. Каким образом можно обеспечить соответствие шрифтов между символами, созданными в IODesigner и символами, экспортируемыми в DxDesigner? К примеру я использую шрифт SansSerif, задаю этим шрифтом имена и номера пинов в окне редактора символов IOD, а после экспорта в DxD получаю шрифт Fixed везде, кроме обычного текста, который не относится к атрибутам.
2. Имеется ли более простой способ экспорта символов, сгенерированных в IOD, в центральную библиотеку кроме описанного в документации IOD? В документации сказано: экспортируете символы в DxD, после чего они помещаются в локальную партицию текущего проекта, а оттуда уже через редактор символов экспортируете их в центральную библиотеку. Когда символов много, такой способ тратит много времени.
3. После экпорта таким способом символов в центральную библиотеку начались какие то странные глюки при работе с центральной библиотекой: для импортированных символов невозможно задать выравнивание номеров пинов: какие бы изменения положения номеров пинов не выполнялось в редакторе символов, после сохранения и повторного окрытия символа все изменения пропадают.
4. Каким образом можно настроить привязку к сетке имён цепей в экспортируемой схеме из IOD? Иначе после экспорта все имена сигналов, назначенных в IOD съезжают.
5. Можно ли как то настроить генарацию схемы IOD? Меня интересует прежде всего возможность настройки размещения иерархических портов: первое - задать размещение портов отдельно от символов, второе - это шаг размещения, и третье - чтобы они размещались так же, как при создании иерархического блока DxD: к примеру порты ввода - слева, порты вывода - справа. А тут получается бардак: одни порты прицеплены к символам, другие - отцеплены, третьи вообще перевёрнуты на 180 градусов. Какой смысл тогда в таком генераторе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
