> LPC2468 + USB Flash, есть удачный опыт применения?
LeshaL
сообщение May 5 2008, 09:08
Пользователь №: 13 160
Кто-нибудь стыковал USB флешку через собственный контроллер USB LPC2468? На сколько успешно?
Ivan_Kov
сообщение May 5 2008, 10:58
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
думаю стыковали многие, и вполне успешно...
Под uClinux прекрасно работает. При желании довольно просто и USBPort варировать.
LeshaL
сообщение May 5 2008, 12:11
А без операционки? Операционка может просто не влезть...
USBPort варировать - можно поподробнее что такое?
Ivan_Kov
сообщение May 5 2008, 12:47
Из: г. Курск
Без операционки - я не пробовал. Теоритически можно... Может и есть какой-нить open source проект для OHCI-совместимого хост-контроллера.
USBPort - у lpc2468 имеется 2 USB порта. Поставляемый линуховый драйвер для USB хост работает со вторым.
p.s. если попадется какой-либо open source проект для usb host,
выложи ссылку. мне тоже интересно будет.
zltigo
сообщение May 5 2008, 13:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Один Device и один Host smile.gif. Правда их можно менять местами...
Ivan_Kov
сообщение May 6 2008, 05:52
Из: г. Курск
Ну не совсем так сурово, Оба порта могут использоваться как хосты одновременно.
А девайс только один.
а вот при одновременном использовании хоста и девайса, обязательно хост - 1 порт, девайс - 2 порт. Так что местами их не особо поменяешь.
еще OTG есть, он с ним я не работал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
