3 страниц V   1 2 3 >
> DS1307 и день недели
TarasG
сообщение May 5 2008, 18:47
Пользователь №: 35 378
Не получается вытащить номер дня недели из RTC DS1307. Всё остальное вытаскивается нормально, а день недели всё время 2. Вот функция, отвечающая за это:
void rtc_get_time(rtc_type *rtc_var)
    i2c_start();
    i2c_write_addr(DS1307_ADDR | WR);
    i2c_write(0x00);
    i2c_start();
    i2c_write_addr(DS1307_ADDR | RD);
    rtc_var->seconds = bcd2dec(i2c_read(ACK) & 0x7F);
    rtc_var->minutes = bcd2dec(i2c_read(ACK));
    rtc_var->hours = bcd2dec(i2c_read(ACK) & 0x3F);
    rtc_var->weekday = i2c_read(ACK) & 0x07;
    rtc_var->day = bcd2dec(i2c_read(ACK));
    rtc_var->month = bcd2dec(i2c_read(ACK));
    rtc_var->year = bcd2dec(i2c_read(NOT_ACK)) + 2002;
    i2c_stop();
    return;
Stanislav_S
сообщение May 5 2008, 19:15
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Вот моя функция все прекрасно читает
void RTC_GET_TIME(TIME_type * TIME_var)
I2C_START();
I2C_DATA_WRITE(DS1307_ADR|WR);
I2C_DATA_WRITE(DS1307_SECUNDS);
I2C_START();
I2C_DATA_WRITE(DS1307_ADR|RD);
TIME_var->secunds=I2C_DATA_READ(ACK);
TIME_var->minutes=I2C_DATA_READ(ACK);
if(AM_PM)
TIME_var->hours=I2C_DATA_READ(ACK)&0x3F;
else
TIME_var->hours=I2C_DATA_READ(ACK)&0x1F;
TIME_var->day=I2C_DATA_READ(ACK);
TIME_var->date=I2C_DATA_READ(ACK);
TIME_var->month=I2C_DATA_READ(ACK);
TIME_var->year=I2C_DATA_READ(ACK_NOT);
I2C_STOP();
TIME_var->hours2=HOURS(OFSET_H2,AM_PM);
TIME_var->hours3=HOURS(OFSET_H3,AM_PM);
TIME_var->hours4=HOURS(OFSET_H4,AM_PM);
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
TarasG
сообщение May 5 2008, 19:36
А правда, что день недели нужно выставлять при инициализации? И как потом быть с переводом часов? Допустим я выставил 5.05.2008 понедельник, а потом мне надо перевести на 6.05.2008, день недели изменится автоматически или надо вручную вторник выставлять? Тогда получается надо в МК записывать календарь.
И ещё одно. ds1307 может работать с годом 0-99. Какие из этих чисел соответствуют високосным годам? 0, 4, 8 и т.д. или другие?
aaarrr
сообщение May 5 2008, 19:50
Пользователь №: 1 448
День недели автоматом не ставится, это просто счетчик.
0, 4, 8 и т.д. Сломается в 2100-м году.
defunct
сообщение May 5 2008, 20:01
кекс
Пользователь №: 12 326
Есть на то основания?
100 / 4 = 25 без остатка.
Про проблему 2000 года тоже много разного трещали все кому не лень. Деньги зарабатывали продавая паленые MIO карты как специальные адаптеры устраняющие проблемы Y2K. А на деле - ведь нет никакой проблемы.
aaarrr
сообщение May 5 2008, 20:28
2000-й год был високосным (делится на 400), 2100-й не будет. А вышла DS1307 до 2000-го года.
TarasG
сообщение May 5 2008, 20:44
Очень жаль sad.gif Значит эту функцию придётся возложить на МК...
0, 4, 8 и т.д.
Спасибо, я так и думал.
Вообще-то 2100 тоже будет високосным (я имею ввиду не в DS1307, а в жизни). А вот в RTC 2100 года быть не может. Точнее, это зависит от того, какую константу я добавлю к значению года (почему-то принято 2000, но ничего не мешает добавить любой другой, кратный 4). Т.е. после 2099 года будет снова 2000 - високосный год. Или этот регистр не закольцован, как остальные?
А вообще эта проблема меня действительно волнует мало, т.к. я скорей всего до этого не доживу smile.gif
aaarrr
сообщение May 5 2008, 20:54
Не будет: делится на 100 нацело.
TarasG
сообщение May 5 2008, 21:02
2000 тоже делится на 100 нацело. Только он был високосным.
У меня ещё один вопрос по теме. Если день недели всего счётчик, то считает ли он перевод часов? Т.е. если я переведу часы (календарь) на сутки вперёд, добавится ли к дню недели единица? Или это тоже надо реализовывать программно?
Сообщение отредактировал TarasG - May 5 2008, 21:08
aaarrr
сообщение May 5 2008, 21:04
2000 делится еще и на 400.
Нет, нужно делать программно.
TarasG
сообщение May 5 2008, 21:10
Да, простите. Только что прочитал на Википедии. То, о чём я говорю, называется Юлианским календарём. А современный мир живёт по Григорианскому. А я думал, високосный год идёт каждые 4 года 05.gif
aaarrr
сообщение May 5 2008, 21:12
Цитата(TarasG @ May 6 2008, 01:10) *
Ну, почти smile.gif А в нашем с вами случае - уж наверняка smile.gif smile.gif
TarasG
сообщение May 5 2008, 21:33
Ещё такой вопрос: зачем в этой микросхеме нужны регистры памяти 0x08-0x3F? Или их просто можно использовать как внешнюю память?
Stanislav_S
сообщение May 5 2008, 21:38
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Именно так, я их обычно для этого и использую, очень удобно.
TarasG
сообщение May 6 2008, 10:15
Получается, для меня не имеет значения, как RTC считет дни недели - с понедельника или с воскресенья. Я могу присвоить 6 мая 2008 года число 2 (вторник для меня и понедельник для RTC), но об этой разнице никто и не заподозрит, если все мои функции будут 2 обрабатывать как вторник. Правильно я рассуждаю?
Сообщение отредактировал TarasG - May 6 2008, 10:16
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
