> MSP-FET430UIF, Как напрямую поуправлять RST и TST/TCK?
zltigo
сообщение May 6 2008, 08:51
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Имеется в наличии USB MSP-FET430UIF подобная вещь из eZ430 кита. Хотелось-бы ее опошлить до состояния банального BSL загрузчика, поскольку внутрисхемная отладка меня интересует мало - предпочитаю отладочную консольку с возможностью загрузки. Для реализации этого естественно можно выпилить девайс из любого USB-RS232 преобразователя, но хотелось-бы тупо использовать имеющиеся в избытке FET430UIF.
Проблема только одна - где-нибудь описан/раскопан интерфейс для "прямого" управления пинами RST и TST/TCK? Дабы изобразить процедуру входа в загрузчик.
rezident
сообщение May 6 2008, 09:07
Пользователь №: 3 882
В MSP-FET430UIF используется мост USB-COM TUSB3410. Имеющиеся у этой м/с выводы RTS и DTR в схеме не используеются. Может проще подпаяться к ним и использовать подключение как в штатной схеме интерфейса BSL? Только TXD и RXD придется как-то "отвязать" от MSP430F1611, имеющегося в составе MSP-FET430UIF.
zltigo
сообщение May 6 2008, 09:32
Из: Riga, Latvia
Да, естественно.
Может проще подпаяться ...
Если резать да паять, то правильнее не портить продукт, а просто изуродовать какой-нибудь банальный USB-RS232 переходник. Или что-то подобное - мне вот Сергей Борщ обещал из своих изделий подобрать чего-либо для "приспособить". Но пока хочется помучаться smile.gif. Пару проектов в интернете которые работают через родную DLL ведь есть....
rezident
сообщение May 6 2008, 10:06
Это по классике выходит. "Мы легких путей не ищем. Мы сами создаем себе трудности, чтобы потом героически их преодолевать" (с) biggrin.gif
zltigo
сообщение May 6 2008, 10:15
Из: Riga, Latvia
В каой-то степени да, но поскольку я достаточно серьезно намерен работать с MSP430 ходелось-бы для себя любимого сделать максимально устраивающий инструмент, если трудоемкость не превысит разумный уровень. В случае чего, можно и гибрид сваять из терминалки и запускаемого из нее консольного программатора "Курта". Только вот он сбрасывать девайс после программирования он не умеет sad.gif.
В общем расшибать себе лоб об эту проблему я естественно не буду smile.gif, но удобства хотелось-бы.
rezident
сообщение May 6 2008, 10:41
Это почему это не умеет? Я, например, при отладке BSL от TARGET не отключаю. Прошил и смотрю как моя программа выполняется после прошивки. Правда по сравнению с оригинальной схемой BSL из slaa096 у меня RESET инвертирован, чтобы при неактивном состоянии линии DTR (MARK) его не "зажимало".
zltigo
сообщение May 6 2008, 11:07
Из: Riga, Latvia
Я про консольный от курта говорю. Тот кототорый FET-pro430, тот после прошивки сбрасывает и все работает. Куртовский консольный оставляет все зависшим - напрягает каждый раз питание дергать. B ключиков для сброса у него даже нет.
Какие-нибудь еще варианты консольных есть?
SSerge
сообщение May 6 2008, 12:25
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
У этих есть программаторы и софт и вроде бы даже есть описание какого-то API к какой-то DLL:
http://www.elprotronic.com/download.html
Russia est omnis divisa in partes octo.
rezident
сообщение May 6 2008, 12:37
И я про него же. У меня почему-то сбрасывается. laughing.gif Могу специально дополнительно проверить. Нужно?
Дык после того как программа COM-порт освободила, какие у него состояния управляющих сигналов? По-моему неактивные. Т.е. лог.1. или -12В на выходе драйвера RS-232. Вот поэтому я в интерфейсе BSL беру RESET инвертированный, по отношению к тому, как там штатно сделано. Правда мосты USB-COM как интерфейс BSL использовать мне не приходилось. Когда-то мы сделали кучку этих девайсов по схеме из slaa096 (Figure 1 на стр.3) и теперь их используем для обновления firmware и для MSP430 и для LPC21xx.
zltigo
сообщение May 6 2008, 12:57
Из: Riga, Latvia
Цитата(SSerge @ May 6 2008, 14:25) *
У этих есть программаторы и софт...
Поскольку речь идет не о каноническом IT BSL адаптере, а о MSP-eZ430U работающем по двухпроводному интерфейсу , то думаю что пробовать не стоит, то что на каноническом BSL программатор Курта сбрасывает - верю, а то, что на моем не сбрасыват - вижу sad.gif
АДИКМ
сообщение May 6 2008, 13:21
Пользователь №: 7 294
Цитата(zltigo @ May 6 2008, 12:32) *
Да, естественно.
что именно вас интересует в родных dll ? у меня есть полная информация. к сожалению, из вашего вопроса я мало что понял.
летаю на пепелаце...
zltigo
сообщение May 6 2008, 14:01
Из: Riga, Latvia
Интересует помахать пинами RST(SBWTOIO) и TST/TCK(SBWTCK) с целью загнать MSP430 в BSL режим и далее уже заливать. Речь идет о железке в приложении. MSP430.dll ее знает.
Прикрепленный файл  eZ430_RF2500.rar ( 149.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
