3 страниц V  < 1 2 3 >
> DS1307 и день недели
aaarrr
сообщение May 6 2008, 10:17
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Да, все правильно.
ILYAUL
сообщение May 6 2008, 10:49
Сообщение #17
Пользователь №: 33 339
Дополнительный материал.
Таблицы я вставил по тексту[attachment=20717:attachment]
Сообщение отредактировал ILYAUL - May 6 2008, 11:36
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
TarasG
сообщение May 6 2008, 11:14
Сообщение #18
Пользователь №: 35 378
Собственно можно взять D/S на микросхему и к приложенному файлу подставлять из D/S рисунки и таблицы
ILYAUL
сообщение May 6 2008, 12:07
Сообщение #19
Цитата(TarasG @ May 6 2008, 15:14) *
Честно говоря особых отличий в части часов я не замеметил , а то что вместо дополнительной памяти используются два будильника... wacko.gif
Поэтому перевел только описание Регистра управления для DS1307 .Биты RS0-RS1 програмируются так же как и DS1337
Сообщение отредактировал ILYAUL - May 6 2008, 12:08
Закон Мерфи:
TarasG
сообщение May 6 2008, 12:24
Сообщение #20
К сожалению, самого главного в 1337 нет (как и в 1307). Я имею ввиду автоматическое вычисление дня недели smile.gif Но этот вопрос я уже решил.
Кстати, ещё интересно, есть ли такая функция в PCF8583 от Philips?
arttab
сообщение May 6 2008, 13:42
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Извините что не в тему, но по 1307.
если я не делал больших пайз между считыванием данных, то данные косячились. Работал по флагу готовности. А у вас как со считыванием данных? Без проблем?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
TarasG
сообщение May 6 2008, 14:05
Сообщение #22
А что Вы называете большими паузами? У меня считывание данных идёт в бесконечном цикле, в котором помимо этого содержится также проверка состояний кнопок (антидребезговая задежка 30ms на 2 кнопки), проверка режима работы устройства и обработка нажатий кнопок (изменение режима работы). Кроме того, примерно 100-150 раз в секунду срабатывает прерывание от таймера (для динамической индикации). Сбоев вроде не было smile.gif
ILYAUL
сообщение May 6 2008, 14:45
Сообщение #23
Я считываю по прерыванию от DS каждую секунду , вроде проблем нет
Закон Мерфи:
TarasG
сообщение May 6 2008, 15:43
Сообщение #24
Я тоже изначально думал так сделать, но функции работы с i2c и с DS в частности связаны с ожиданием. Поэтому в момент прерывания у меня на мгновение стала пропадать индикация sad.gif Пришлось сделать так, как я описал smile.gif
kolobok0
сообщение May 6 2008, 15:44
Сообщение #25
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(defunct @ May 6 2008, 00:01) *
.. А на деле - ведь нет никакой проблемы.
+1 бОльшая проблема будет когда будет 2070 год...от тогда проблема будет..а пока...фигня енто всё...
с уважением
(круглый)
ILYAUL
сообщение May 6 2008, 16:44
Сообщение #26
Вот тут же и нашёл , и что интересно ровно год назад . Так сказать все ответы на Ваши вопросы в одной куче
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=23755&st=0
Сообщение отредактировал ILYAUL - May 6 2008, 16:46
Закон Мерфи:
TarasG
сообщение May 6 2008, 17:20
Сообщение #27
Та это и проблемами назвать как-то трудно. Работает то всё нормально...
arttab
сообщение May 7 2008, 14:04
Сообщение #28
Из: Новосибирск
я паузу в 9000 нопов на 8MHz ставил после выставления флага, но мне кажеться что я не правильно проверял. вот кусок тестовой проги:
//start
TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|(1<<TWEN); // on TWE and START
while (TWCR&(1<<TWINT)==1) {;} // wait set START on the TWI
__delay_cycles(9000);
// UDR=TWSR;
//ask device on adres and Write
TWDR=ADRESDS|0x00; // adres and read
TWCR=(1<<TWINT)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|(1<<TWEN); // on TWE and Adres R
while (TWCR&(1<<TWINT)==1) {;} // wait TWI
// UDR=TWSR;
//read and send adres cell
TWDR=0x00; // adres ask cell
// UDR=TWSR;
TarasG
сообщение May 8 2008, 08:41
Сообщение #29
Цитата(arttab)
//start
// UDR=TWSR;
// UDR=TWSR;
// UDR=TWSR;
У меня сделано немного иначе. Функция не бесконечно ждёт сброса TWINT, а определённое время, по прошествии которого выдаёт сообщение об ошибке.
void i2c_delay(void)
    if (i2c_error)
        return;
    for (unsigned char i = 0; i < 100; i++) {
        if (TWCR & (1 << TWINT))
            return;
    _delay_loop_1(0.000001 * F_CLK);
    i2c_error = 1;
Вообще, по-моему, так сильно сложнополучается. Работу с TWI лучше разбить на функции, так проще.
arttab
сообщение May 9 2008, 04:12
Сообщение #30
Из: Новосибирск
это проба работы с ds1307, а не готовая часть проги.
я вопрос задал по задержки после выставления флага готовности.
Кстати, пока twi не готов его статус 0xff. вот где собачка порылась.
надо
while ( (TWCR&(1<<TWINT)==1) && (TWCR!=0xff) ) {;} // wait set START on the TWI
жаль свой test board на работе оставил, не проверю в ближайшее время
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
