4 страниц V   1 2 3 > »
> Алгоритм измерния RMS напряжения
Batman
сообщение May 6 2008, 11:18
Пользователь №: 26 732
Доброе время суток.
На схеме имеется 12-разряд АЦП MCP3204, Мега16, источник опорного напряжения 5 В.
Можно ли на словах описать алгоритм, как получить среднее значение синусоидального сигнала 50 Гц и только (источник которого уже имеет постоянное смещение 2,5 В). Мгновенное измеряется без проблем, а как получить среднее - 07.gif .Спасибо.
galjoen
сообщение May 6 2008, 11:35
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Если точно известно, что там 50 Гц, то проще всего мерить за период 20 мс и делать, например, 200 замеров. Чтобы отстроится от постоянной составляющей (вам ведь это нужно?) надо найти среднее арифметическое, которое потом вычесть из каждого замера. После этого перевести все замеры в абсолютное значение и найти среднее арифметическое от него. Это и будет среднее значение синусоидального сигнала.
А причём здесь RMS? Или вам нужно среднеквадратическое значение?
Kuzmi4
сообщение May 6 2008, 11:36
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Batman -
хм.. в вашем вопросе есть неоднозначность -
среднее например за период значение синуса или косинуса равно нулю....
Тобто в вашем случае как раз подставку в 2.5 вольта и намеряете...
gladov
сообщение May 6 2008, 11:38
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Доброе время суток.
Если речь идет именно об алгоритмическом способе решения проблемы, то можно просто измерить 8-16 раз за полный период и потом усреднить.
Клим
сообщение May 6 2008, 11:52
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Нужно мерять и возводить в квадрат. А потом находить среднее и извлекать корень.
Для избавления от постоянной составляющей можно избавиться как описано было выше, путем вычитания среднего. Либо если смещение создано искусственно и является известной константой - просто вычитать его.
Batman
сообщение May 6 2008, 11:58
Да, речь действительно идет об алгоритмическом способе.
Я уж сам запутал вопрос, извините.
Измерять нужно ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ синуса, а не RMS.
Я час назад уже бился над подобным алгоритмом - сделать 200 измерений 100 мкс на каждое (ну как раз почти период). Но результат неудовлетворительный - это значение плавает ОЧЕНЬ сильно. Если делать 1000 измерений - стабильно, но у меня вопрос быстродействия токовой защиты - слишком много времени на усреднение.
Может можно математически как то? Есть мгновенное значение. Нужно действующее (амплитуда делить на корень из двух).
Постоянная составляющая вычитается сразу.
Сообщение отредактировал Batman - May 6 2008, 12:05
galjoen
сообщение May 6 2008, 12:19
Нужно действующее (амплитуда на корень из двух).
Что-то понятнее не становится...
Действующее это среднеквадратическое (сокращённо RMS или TrueRMS). "амплитуда на корень из двух" верно ТОЛЬКО ДЛЯ ЧИСТО СИНУСОИДАЛЬНЫХ сигналов. Чтоб посчитать действующее у не идеально синусоидального сигнала (TrueRMS) нужно вычислить корень из суммы квадратов (после вычитания постоянной составляющей).
Batman
сообщение May 6 2008, 12:30
Спасибо, сейчас пробую. А сколько нужно измерений сделать за период, чтобы более менее точно TrueRMS посчитать?
Клим
сообщение May 6 2008, 12:39
А какой уровень сигнала, какая нужна точность ?
Может обойтись встроенным меговским АЦП ?
А вообще по поводу измерения напряжения и тока в сети у атмела есть аппноут из которого можно основные принципы понять.
dENIM
сообщение May 6 2008, 12:43
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
у меня восьмая мега на встроенном 1МГц
делала порядка 5-6 замеров в секунду.
Для щитового вольтметра этого было с избытком
Motion
сообщение May 6 2008, 12:48
Пользователь №: 29 297
В секунду 5-6 замеров мгновенного значения и вычислялось значение RMS? Может за полупериод?
Batman
сообщение May 6 2008, 12:49
Датчик - петля Роговского. Сигнал - 5 В (амплитуда) на 4200 А максимум. Точность нужна - 5 %. Но хотелось бы выжать больше по возможности.
Пробую сейчас сумму квадратов - ресурсов жрет немеряно, а показания от АЦП - все время 171 при любом сигнале от датчика, 0 при нулевом. smile.gif) Где-то накосячил. Но думаю этот способ получше, чем просто усреднять. Буду разбираться.
Stanislav_S
сообщение May 6 2008, 13:17
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Ничего сложного там нет у меня обрабатывается четыре канала с датчиков тока, считается через сумму квадратов и все прекрасно работает, делаю 3 измеренич в секунду на каждый канал, поскольку у меня минимальное время срабатывания токовременной защиты 1с. Колличество измерений зависит от вида токовременной защиты, от этого в первую очередь и надо плясать, поскольку может и не надо вычислять именно действующего, а хватит обычного компаратора.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Batman
сообщение May 6 2008, 13:39
3 раза в секунду мало. У меня скорость срабатывания МТЗ должна быть в пределах 100 мс и это с контактором вместе. Я делаю порядка 150 измерений за период. А от компаратора отказались уже очень давно. Там с точностью задания уставки были проблемы.
Кстати при использовании функции sqrt() (WinAvr) код из 3 КБ раскабанел до 8 КБ. Еще пару корней - и побегу в магазин за жестким диском . smile.gif
Клим
сообщение May 6 2008, 13:41
Как можно делать только 3 измерения в секунду ?
Или меряется предварительно выпрямленное напряжение ?
Я думамаю, что тут лучше будет именно выпрямлять и усреднять аналоговым способом, а в ацп уже подвать постоянное напряжение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
