> Не верю в IGBT, Толщина ног IRG4PF50W
Chupahabra
сообщение Jul 16 2005, 16:01
Пользователь №: 6 806
Объясните мне такую вещь. В даташите на IGBT от IRF IRG4PF50W написано, что постоянный максимальный ток равен 51 ампер, а судя по толщине ног его корпуса (to-247), они должны расплавится при таком постоянном токе... Если 51 ампер для него не "честный" постоянный ток, то как определить "честный"?
TsAN
сообщение Jul 16 2005, 18:30
Пользователь №: 6 828
Судя по каталогу, минимальное сечение вывода 0,4 кв. мм, материал, насколько известно, медь. В то же время по известным таблицам можно определить, что току плавления 51 А соответсвует диаметр медного провода 0,74 мм, что в сечении составит около 0,43 кв. мм. Последняя цифра несколько превышает минимально допустимое сечение вывода, и, на первый взгляд, вывод при длительном прохождении такого тока должен расплавиться. Однако в данном случае необходимо принять во внимание как минимум два обстоятельства.
Во-первых, охлаждение вывода идет с поверхности. Т.е., в первом приближении, теплоотдача пропорциональна площади боковой поверхности, которая для вывода прямоугольного сечения, используемого в транзисторе, на единицу длины при минимальном сечении, будет, тем не менее, на 20% превышать площадь цилиндра. За счет этого, считая, что количество выделяемого тепла пропорционально квадрату тока и пренебрегая нелинейностью теплоотдачи от разности температур, сечение проводника при токе плавления 51А будет на 10% меньше - около 0,36 кв. мм. Уже одного этого достаточно, чтобы гарантировать нерасплавление вывода при минимальном его сечении.
Во-вторых, данные таблицы токов составлены в предположении, что провод достаточно длинный и теплоотвод, по крайней мере, от середины провода к местам его крепления, пренебрежимо мал. На практике это предполагает длину провода на уровне не менее 50 диаметров - достаточно посмотреть конструкцию предохранителей. Для рассматриваемого транзистрорного вывода - в узкой его части - это расстотяние меньше, поэтому теплоотвод, на пайку с одной стороны и на широкую часть вывода - с другой, должен внести ощутимые коррективы в общий тепловой баланс.
Учитывая все вышеизложенное, следует признать правильность приведенных фирмой данных. А уж насколько это будет работать в реальной конструкции - зависит от Вас.
Все вышеизложенное - сугубо IMHO. Если в рассуждениях есть принципиальная ошибка (кроме количественных оценок - они на пальцах) - укажите.
Удачи!
Chupahabra
сообщение Jul 16 2005, 20:13
После таких рассуждений я в них почти верю. Окончательно поверю после макетирования. Хочу услышать мнение человека, который применял IGBT. Сколько фактически удаётся выдавить из них по сравнению с заявленным.
doomer#gp
сообщение Jul 17 2005, 20:54
Из: USA
Пользователь №: 3 234
У меня в повышающем преобразователе MOSFET-ы IRF1405 коммутили 56А на частоте 100кГц. Корпус у них ТО-220. Ничего, пока еще не сгорели.
bezobraznic
сообщение Jul 17 2005, 21:59
Пользователь №: 5 441
Я применял данные транзисторы в резонансных преобразователях. Ср. ток 46-50А. Транзисторы подпаиваються непосредственно к медным шинам. Всё работает отлично. Также эти транзисторы обеспечивают 350А при разовом режиме.
SmartRed
сообщение Jul 18 2005, 03:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Порсмтотрите документ DT93-4 от IR. Основной тезис: IR для низковольтных
MOSFET заявляет возможности кристалла, а не корпуса.
По поводу IRG4PF50W:
Pаявленный 51 ампер дан при 25 гр. на корпусе.
При 100 градусах, что более реально, постоянный ток уменьшается до 28 А.
А если учесть реальную динамику, то допустимый средний ток в постоянном режиме будет еще меньше.
Если вам надо чесные 50 А среднего тока, то лучше смотреть на IGBT модули. IR в этом деле не рулит, а заправляют EUPEC и MITSUBISHI. Причем EUPEC маркирует свои приборы по макс. току при 80 гр. на корпусе, а MITSUBISHI при 25 angry.gif
Chupahabra
сообщение Jul 18 2005, 21:30
А если преобразователь не резонансный, а прямоходовый? И какое было охлаждение?
bezobraznic
сообщение Jul 19 2005, 07:16
Охлаждение-радиатор 500х500мм с рёбрами, температура транзисторов-35.
На больших мощностях желательна резонансная схемотехника (меньше потерь).
GigaVolt
сообщение Jul 19 2005, 07:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 504
Вообще-то в даташитах при указании максимального тока обычно делается сноска типа "...Calculated continuous current based on maximum allowable
Я однажды также гадал - как это ноги корпуса TO-220 (у IRF3205) могут выдержать 110 А постоянки (или 390А в импульсе) biggrin.gif
Chupahabra
сообщение Jul 19 2005, 15:05
Помоему резонансник сложнее в настройке и будет больше спаленых деталей при отладке. И вообще я уже уверен, что буду делать прямоходовый smile.gif Я готов даже поставить другой транзистор или запараллелить эти, если не потянет.
sultantiran
сообщение Sep 10 2005, 12:43
Из: Ярославль
Пользователь №: 45
Пропускал ток до 70А постоянный на корпус ТО220, выводы припаяны на медную шину.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
