> Обработчик прерываний в HI-TECH, Вызов подпрограмм
Grigorij
сообщение May 7 2008, 05:00
Пользователь №: 26 038
Здравствуйте.
Наконец-таки начал переползать с ассемблера на Си и возникла следующая проблем. Имеется код (приведены только отрывки на которых спотыкается компилятор):
//изменение скорости обмена
void SetBRate(unsigned brate)
//отправка данных
void SendByte(unsigned brate,unsigned char data)
     SetBRate(brate);
//отправка данных на индикатор
static void _send_byte(unsigned char data)
    SendByte(br_19200,data);
    SetBRate(br_1200);
//вывод символа на индикатор
void WriteChar(unsigned char chr)
     //корректировка кода для русских букв
     if (chr >= 0xC0 && chr <= 0xEF)
         chr -= 0x40;
     else
         if (chr >= 0xF0)
            chr -= 0x10;
     _send_byte(chr);
//обработчик прерываний от Timer 0
void INT_TMR0(void)
     static int cnt = 0;
      if (++cnt >= 10)
           WriteChar('1');
           cnt = 0;
       T0IF = 0;
void interrupt INTHandler(void)
      if (T0IF) INT_TMR0();    //прерывание от Timer 0
      if (RCIF) INT_RxD();    //прерывание от приемника EUSART
При комплияции выдаются следующие сообщения об ошибках:
Error   [472]; . non-reentrant function "__send_byte" appears in multiple call graphs: rooted at "_INTHandler" and "_main"
Error   [472]; . non-reentrant function "_SendByte" appears in multiple call graphs: rooted at "_INTHandler" and "_main"
Error   [472]; . non-reentrant function "_SetBRate" appears in multiple call graphs: rooted at "_INTHandler" and "_main"
В документации на HI-TECH написано, что:
(472) non-reentrant function "*" appears in multiple call graphs: rooted at "*" and "*" (Linker)
This function can be called from both main-line code and interrupt code. Use the reentrant keyword, if this compiler supports it, or recode to avoid using local variables or parameters, or duplicate the function, e.g.:
Однако из описания ошибки я так и не понял, как ее исправить. Подскажить, на какие грабли я наступил?
P.S. Используется MPLAB 8.00 + HI-TECH 9.60 LITE (который идет вместе с MPLAB 8.00). Контроллер PIC16F690.
- Grigorij   Обработчик прерываний в HI-TECH   May 7 2008, 05:00
- - Vanizma   ты используешь одну функцию и в основном теле прог...   May 7 2008, 05:28
- - evc   Цитата(Grigorij @ May 7 2008, 09:00) ... ...   May 7 2008, 05:35
|- - DL36   Цитата(evc @ May 7 2008, 08:35) Компилер ...   May 7 2008, 05:56
|- - evc   Цитата(DL36 @ May 7 2008, 09:56) Ключевое...   May 7 2008, 07:12
|- - DL36   Цитата(evc @ May 7 2008, 10:12) это слово...   May 7 2008, 08:54
||- - Сергей Борщ   Цитата(DL36 @ May 7 2008, 11:54) Все прав...   May 7 2008, 10:13
||- - Vanizma   Цитата(Сергей Борщ @ May 7 2008, 14:13) Е...   May 7 2008, 15:10
||- - DL36   Цитата(Сергей Борщ @ May 7 2008, 13:13) Г...   May 7 2008, 19:34
|- - Grigorij   Цитата(evc @ May 7 2008, 11:12) это слово...   May 8 2008, 04:24
|- - DL36   Цитата(Grigorij @ May 8 2008, 07:24) К со...   May 8 2008, 05:19
|- - Grigorij   Цитата(DL36 @ May 8 2008, 09:19) Надо доб...   May 8 2008, 06:59
|- - DL36   Цитата(Grigorij @ May 8 2008, 09:59) Спас...   May 8 2008, 09:24
|- - Галстук   Цитата(DL36 @ May 8 2008, 13:24) ...у Вас...   May 8 2008, 10:16
|- - Grigorij   2DL36: Постараюсь в кратце описать программу. Она...   May 8 2008, 11:06
|- - DL36   Цитата(Grigorij @ May 8 2008, 14:06) В це...   May 8 2008, 11:38
- - Сергей Борщ   Цитата(Grigorij @ May 7 2008, 08:00) or r...   May 7 2008, 06:18
- - XVR   Цитата(Grigorij @ May 7 2008, 09:00) Здра...   May 8 2008, 06:46
- - asmon   А кто может обьяснить назначение директивы хайтека...   May 22 2008, 14:22
|- - xemul   Цитата(asmon @ May 22 2008, 18:22) А кто ...   May 22 2008, 15:16
|- - Grigorij   2xemul Рассказываю. В моей программе USART исполь...   May 23 2008, 04:45
|- - xemul   Цитата(Grigorij @ May 23 2008, 08:45) 2xe...   May 23 2008, 08:57
|- - Grigorij   Цитата(xemul @ May 23 2008, 12:57) Заведи...   May 23 2008, 10:54
|- - xemul   Цитата(Grigorij @ May 23 2008, 14:54) Нав...   May 24 2008, 12:45
- - Mad_max   Если еще, не решили свою проблему, то вот почитайт...   Jun 7 2008, 13:10
- - Grigorij   Цитата(Mad_max @ Jun 7 2008, 17:10) Если ...   Jun 10 2008, 05:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 02:25
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
