4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Неверный результат измерения потреблённой энергии, Не могу найти ошибку
Motion
сообщение May 2 2008, 05:25
Сообщение #31
Пользователь №: 29 297
Угадайте что будет после возврата из этой функции...
прерывания будут разрешены ?
Верно, прерывания не будут разрешены. Спасибо.
Правильнее будет так:
#asm("cli");
EEPROM_read(....);
#asm("sei");
Motion
сообщение May 6 2008, 11:57
Сообщение #32
Откалибровал таким образом:
Так как регулируемого источника питания у меня нет, в качестве постоянного напряжения использовал напряжение блока питания сканера (около 12В, максимальный ток 1.2А). Входной разъём (220В) к сети я не подключал. В качестве нагрузки использовал резистор номиналом 1кОм. Подал +12В на нагрузку и через 78L05 на питание МК (+5В). В итоге на нагрузке у меня +12В, на питании МК и ОУ +5В, на ножке МК Vref - 2.56В. На измерительных каналах - 1,23В(ADC1 - измерение тока) и 1,28В(ADC2 - измерение напряжения). Все напряжения мерял с помощью тестера. Далее померял с помощью МК "нули". Напряжение получилось 1.2749В. Ток получился - 1.2224В (подправил значение тока в программе, так как ранее считал, что оно должно равняться 1.28В). Потом нашёл ещё одну ошибку - при расчёте напряжения нужно домножать на 272, а не на 136 (там как в схеме не обычный делитель).
После этого померял ток и напряжение на нагрузке. По напряжению я получил 10.9В (при 12.1В входном), а значение тока получилось ещё точнее(сейчас не помню значения).
В итоге могу утверждать, что "нули" выставлены верно (с определённой погрешностью).
Снова провёл серию измерений при разной мощности. Вот что получил:
Обновлённая версия программы:
Результат измерения (то, что получаю в ЕЕPROM) декодирую с помощью этой страницы
Ещё лампочка заметно мерцает. Когда устройство ещё ничего не меряло, а просто регулировало мощность - замерных мерцаний не было. Скорее всего мерцания за счёт того, что 200 раз в период меряю значения.
Вот так вот. Что делать дальше - не знаю.
singlskv
сообщение May 6 2008, 18:07
Сообщение #33
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Калибровка это конечно хорошо, но обычно, если необходимо, это завершающая
стадия проекта.
Владимир_КПИ,
прога которая у Вас написана выглядит ужасающе...
Эээ, ну просто там и проэктированием в принципе не пахнет, все написано
в стиле "что вижу то и пою..."
Количество принципиальных ошибок при проектировании просто зашкаливает,
видимо поэтому никто и не может/сможет дать Вам рекомендации что с этим делать...
Можно конечно начать дисскусию по конкретным проблемам в Вашем коде, тока
это скорее всего будет малорезультативно, если Вы реально хотите разобраться как это все
нужно делать - упрощайте задачку(на первое время).
В качестве упрощенной задачки могу предложить Вам такое:
по одному каналу АЦП(подключенному к просто делителю) считаем скользящее среднее
показаний АЦП и раз в секунду пишем его в EEPROM.
Тока сделать это нужно так чтобы на время записи(много милисекунд) считывание показаний
АЦП не прекращалось...
После решения подобной задачки, многие вопросы отпадут, а те которые появятся, ну
мы Вам с ними попробуем помочь.
Удачи!
Motion
сообщение May 7 2008, 04:57
Сообщение #34
Насколько я понял, необходимо постоянно измерять напряжение на канале ADC2 (измерение напряжения нагрузки). Но с какой частотой? И что такое "скользящее среднее
показаний АЦП"? Если это среднее значение, то оно будет приблизительно равно 0.
Сейчас у меня в программе частота измерения 200 раз за период. Может быть это много и из-за этого у меня проблемы. Возможно время измерения постоянно перекрывается с каким-то другим временем. И может из-за этого и мерцает лампочка...
Запись в EEPROM занимает 8.5мс (согласно документации). То есть почти полупериод.
АЦП не прекращалось
Как такое возможно? Если я пишу в EEPROM, я никак в это же время не могу делать что-то другое.
vet
сообщение May 7 2008, 05:12
Сообщение #35
Из: Казань
Пользователь №: 32
почему бы нет? есть флаг готовности EEPROM, есть прерывание по завершению записи в EEPROM.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
Motion
сообщение May 7 2008, 07:26
Сообщение #36
Запись будет происходить почти полупериод. За это время нужно провести минимум десяток измерений. Прерывать запись нельзя. Можно измерить одно значение и ждать пока закончиться запись и по завершению записи сохранить результат. Но только 1 результат измерения, а не несколько.
Stanislav_S
сообщение May 7 2008, 07:37
Сообщение #37
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
"скользящее среднее" это когда у вас отсчеты АЦП записываются в кольцевой буфер, таким образом у вас в буфере хранится предистория отсчетов на длину буфера а среднее вычисляется для каждого отсчета, путем суммирования всех отсчетов и делением на число N - где N количество элементов в буфере. Кстати какой смысл в том что вы записываете данные в ЕЕПРОМ?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Motion
сообщение May 7 2008, 08:57
Сообщение #38
Скользящее среднее - это среднее арифметическое?
Смысл записи в EEPROM - сохранение результата в случае выключения питания. Запись будет происходить лишь при понижении питании ниже, например, 4В. А так всё будет храниться в ОЗУ.
Сейчас я пишу в EEPROM, чтобы узнать, правильно ли всё подсчитывается.
По поводу кольцевого буфера - мозможна ли независимая работа АЦП и самого МК? То есть АЦП себе меряет и сохраняет результат, а в этот же момент времени происходит запись в EEPROM. Помню читал, что у АЦП существуют 2 режима работы - одиночное измерение и непрерывное. Вы имеете ввиду непрерывный режим измерения АЦП?
Stanislav_S
сообщение May 7 2008, 09:22
Сообщение #39
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Да среднее, только оно считается для каждого отсчета, а не для скажем 8. Ну так и записывайте в ЕЕПРОМ, только в случае пропадания питания, это легко отлавливать.
Да возможно, запускайте АЦП в режиме непрерывного преобразования, а в прерывании считайте результат, потом при достижении нужного числа осчетов, выставляйте флаг и уже в фоновой программе производите вычисление мощности.
Motion
сообщение May 7 2008, 09:31
Сообщение #40
Не могу понять как это? У меня есть непрерывний меняющийся сигнал напряжения. И я должен периодически измерять мгновенные значения. С какой частотой? И что дальше с ними делать?
vet
Сообщение #41
Из: Казань
Пользователь №: 32
я бы предложил при понижении напряжения питания ниже некоторого порога не дожидаться, пока сработает brownout detector, а приостанавливать работу с корректным сохранением всего необходимого.
Motion
сообщение May 7 2008, 11:59
Сообщение #42
Всё-таки я попробовал измерять мгновенные значения не 200 раз за период, а 20 и 40 раз за период. Вот что получил:
Из результатов видно, что при измерении 20 раз за период результат измерения мощности максимально приближён к истинному результату. Ещё реже проводить измерения нет смысла, так как погрешность будет слишком велика(>10%).
К тому же лампочка перестала мерцать при измерении 20 раз за период(1кГц).
То есть получается, что если слишком часто мерять значения тока и напряжения - что-то происходит, что приводит к мерцанию лампочки и искажению результата.
Теперь нужно понять, почему так происходит.
bzx
сообщение May 7 2008, 12:14
Сообщение #43
Пользователь №: 6 528
Ещё не надоело фигнёй страдать? Начните с малого, как Вам советовали.
Для связи email: info собака qbit.su
Motion
сообщение May 7 2008, 13:18
Сообщение #44
Я не понял сути, что мне нужно делать.
galjoen
сообщение May 7 2008, 14:10
Сообщение #45
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
1. Почитайте теорию. Хотя-бы соседнюю тему про измерение RMS.
2. Разберитесь с временами. Узнайте чем занимается процессор в каждый момент времени. На что времени уходит больше всего и т.д. Вы пишите на C, поэтому это вам далеко не очевидно. Поставте на неспользуемые выходы процессора светодиоды и, например, в каждой задаче включайте свой и выключайте остальные (кроме обработчиков прерываний). Можно и без светодиодов - осциллографом. Но светодиоды нагляднее. Вообще светодиод очень мощное средство отладки, а у вас на схеме ни одного!
3. Задавайте конкретные вопросы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
