> Обработчик прерываний в HI-TECH, Вызов подпрограмм
Grigorij
сообщение May 7 2008, 05:00
Пользователь №: 26 038
Здравствуйте.
Наконец-таки начал переползать с ассемблера на Си и возникла следующая проблем. Имеется код (приведены только отрывки на которых спотыкается компилятор):
//изменение скорости обмена
void SetBRate(unsigned brate)
//отправка данных
void SendByte(unsigned brate,unsigned char data)
     SetBRate(brate);
//отправка данных на индикатор
static void _send_byte(unsigned char data)
    SendByte(br_19200,data);
    SetBRate(br_1200);
//вывод символа на индикатор
void WriteChar(unsigned char chr)
     //корректировка кода для русских букв
     if (chr >= 0xC0 && chr <= 0xEF)
         chr -= 0x40;
     else
         if (chr >= 0xF0)
            chr -= 0x10;
     _send_byte(chr);
//обработчик прерываний от Timer 0
void INT_TMR0(void)
     static int cnt = 0;
      if (++cnt >= 10)
           WriteChar('1');
           cnt = 0;
       T0IF = 0;
void interrupt INTHandler(void)
      if (T0IF) INT_TMR0();    //прерывание от Timer 0
      if (RCIF) INT_RxD();    //прерывание от приемника EUSART
При комплияции выдаются следующие сообщения об ошибках:
Error   [472]; . non-reentrant function "__send_byte" appears in multiple call graphs: rooted at "_INTHandler" and "_main"
Error   [472]; . non-reentrant function "_SendByte" appears in multiple call graphs: rooted at "_INTHandler" and "_main"
Error   [472]; . non-reentrant function "_SetBRate" appears in multiple call graphs: rooted at "_INTHandler" and "_main"
В документации на HI-TECH написано, что:
(472) non-reentrant function "*" appears in multiple call graphs: rooted at "*" and "*" (Linker)
This function can be called from both main-line code and interrupt code. Use the reentrant keyword, if this compiler supports it, or recode to avoid using local variables or parameters, or duplicate the function, e.g.:
Однако из описания ошибки я так и не понял, как ее исправить. Подскажить, на какие грабли я наступил?
P.S. Используется MPLAB 8.00 + HI-TECH 9.60 LITE (который идет вместе с MPLAB 8.00). Контроллер PIC16F690.
Ответов (1 - 14)
Vanizma
сообщение May 7 2008, 05:28
Из: Pskov
Пользователь №: 37 266
ты используешь одну функцию и в основном теле программы и в прерывании. Нельзя так. И вообще лучше не использовать функции в прерываниях. У меня использовалась, так при нагреве устройства до 54 град. прога глючить начинала. заменил самописным кодом - все нормально стало.
evc
сообщение May 7 2008, 05:35
Пользователь №: 26 266
Компилер вам говорит: "Это НЕ функция которая позволяет многократный вход в нее, а она вызываемая в нескольких мест "*" и "*". Эту функцию возможно вызывать из обеих "main" и "interrupt". Пользуйте ключевое слово "reentrant", если этот компилер его поддерживает, или перепишите ее, чтобы она не использовала локальные переменные или продублируйте ее."
Дело в том что вы пользуете эту функцию и в основной программе и в обработчике прерывании. Задумайтесь что случится с данными, если прерывание наступит во время исполнении именно этой функции и обработчик прерывания попытается тоже вызвать ее!
В прерывании лучше внешние функции вообще не применять.
УЭР
DL36
сообщение May 7 2008, 05:56
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Ключевое слово #pragma interrupt_level 0
Сергей Борщ
сообщение May 7 2008, 06:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Нет у PIC16 стека, на котором компилятор может сохранить временные переменные. И нет развитой косвенной адресации.
evc
сообщение May 7 2008, 07:12
это слово указывает линкеру, что потребитель гарантирует и береть на себя ответственость, что эта функция не будет вызвана обработчиком прерывании и основной программы одновременно, что бы тот (линкер) не выдавал сообщении об ошибке. В некоторых компиляторах (поддерживающие рекурсию, например) есть возможность объявить функцию как "reentrant", т.е. она может быть вызвана еще раз не завершив свою работу.
УЭР
DL36
сообщение May 7 2008, 08:54
Из: Херсон
Все правильно, также правильно не использовать функции в прерываниях.
Сергей Борщ
сообщение May 7 2008, 10:13
Из: Рига, Латвия
Глупости. Если надо сделать однотипное логически завершенное действие несколько раз, то для улучшения читаемости программы и уменьшения вероятности ошибки в общем случае можно и нужно такое действие оформлять в виде функции. Даже если общих кусков кода и нет, вынесение в функции логически завершенных кусков кода очень способствует читаемости программы. Другое дело, что недостаточно хороший компилятор может наложить свои ограничения, но это не повод заявлять "не использовать вообще".
Vanizma
сообщение May 7 2008, 15:10
Из: Pskov
для этого можно и макросы использовать.
DL36
сообщение May 7 2008, 19:34
Из: Херсон
Мое замечание относилось, только к увеличении времени сохранения,восстановления контекста.
При использовании одной функции в основном коде и прерываниях Хайтек сохраняет наверно все используемые переменные, а это здорово увеличивает время обработки.
Касательно выделения логических блоков в функцию совершенно согласен.
Grigorij
сообщение May 8 2008, 04:24
К сожалению ключевое слово #pragma interrupt_level 0 не помогло. Если я объявляю ф-цию следующим образом:
     SetBRate(brate);
     TXREG = data;
     while (!TRMT);
То получаю от компилятор сообщение:
Error   [473]; . function "_SendByte" is not called from specified interrupt_level
Проблему пока решил вынесением проверки флагов прерывания в основную программу, убрав обработчик прерываний (потом подумаю как его еще можно использовать).
void main(void)
    Init();
    while (1)
Решение, наверное, не слишком красивое, но пока сойдет. Как вариант, думаю продублировать некоторые ф-ции, которые используются как в обработчике прерываний, так и в основной программе, т.е. сделать что-то на подобии:
void intr_SetBRate(unsigned brate)
void intr_SendByte(unsigned brate,unsigned char data)
     intr_SetBRate(brate);
     TXREG = data;
     while (!TRMT);
Но сдерживат тот факт, что произойдет увеличит объем кода, а это не есть хорошо. Тоже каксается и использования макросов.
Большое спасибо всем за помощь.
DL36
сообщение May 8 2008, 05:19
Из: Херсон
Надо добавить такую же строчку перед обработчиком прерывания. Хотя в Вашем случае видимо оптимальнее сделать две одинаковые функции с разными именами.
Надо учиться использовать прерывания, это основа без нее никак.
XVR
сообщение May 8 2008, 06:46
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Здравствуйте.
Может я ошибаюсь, но по сообщениям об ошибках у меня сложилось впечатление, что вы пытаетесь вызвать функции SendByte и SetBRate из прерывания и из основной программы. Так же, судя по именам функций, они напрямую работают с UART'ом.
Если я прав, то это все будет работать до тех пор, пока основная программа и прерывание не попытаются ОДНОВРЕМЕННО отправить байт в UART. А они попытаются, т.к. передача байта (если он передается не на 10 MHz smile.gif ) вещь довольно длинная, вероятность попасть в нее относительно велика.
Пока только на компиляторные, следующие грабли будут называться 'работа с одним физическим ресурсом из параллельных потоков вычислений без должной синхронизации'
Grigorij
сообщение May 8 2008, 06:59
Спасибо, действительно помогло добавление #pragma interrupt_level 0 перед обработчиком прерываний. Хотя я думаю в обработчик прерываний вынести обработку только наиболее значимых прерываний, а все остальные обработать так, как я писал выше (т.е. в основном цикле программы). Думаю должно получиться неплохо.
Хотя вариант с использованием двух одинаковых функции с разными именами я пока еще не отбросил.
Знаю, что основа. Поэтому и задал вопрос, чтобы понять как пользоваться прерываниями в HI-TECH, т.к. в asm-е у меня вопросов с ними вроде не возникало.
DL36
сообщение May 8 2008, 09:24
Из: Херсон
Старайтесь в прерывании производить только самые необходимые действия. Например принять байт по уарт, положить его в буфер, поднять флаг что надо что то сделать и уйти из прерывания, дабы не потерять другие вызовы.
Попробуйте описать тут концептуально свою задачу, думаю народ поможет, поскольку у Вас где то ошибка в концепции построения программы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.0164 секунд с 7
