> выбор ОУ для компаратора
doomer#gp
сообщение Jul 19 2005, 08:01
Из: USA
Пользователь №: 3 234
Необходим ОУ для компаратора с гистерезисной характеристикой. Использую для ограничения тока ШИМ-синтезатора. На вход опорного напряжения - ШИМ сигнал (2...16 мкс), на инвертирующий вход - сигнал с токового резистора.
Надо обеспечить фронты на выходе компаратора не более 50нс. Питание ОУ - однополярное. Пробовал 358 - фронты фуфло.
Что порекомендуете ?
=AK=
сообщение Jul 19 2005, 08:30
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Рекомендую использовать компаратор. cool.gif ОУ для этой цели приспособлены плохо. tongue.gif
bezobraznic
сообщение Jul 19 2005, 09:57
Пользователь №: 5 441
lm311
dm_mur
сообщение Jul 19 2005, 10:08
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Лучше всего конечно компаратор, но у них как правило открытый коллектор на выходе, что не всегда приемлемо. Попробуйте TL081 (82, 84) и CA3130, последний лучше.
nicom
сообщение Jul 19 2005, 15:00
Пользователь №: 1 870
... а подобрать другой ШИМ контроллер с уже встроенными цепями по току... или нельзя... просто может быть всё это кривовато...
А из компараторов с однополярным питанием может дешевый LM393 - время спада под 50нс, (фронт побольше, он с OK ), правда задержка не аховая... но он может работать с сигналами около 0В.
doomer#gp
сообщение Jul 19 2005, 15:51
Из: USA
Пробовал сделать на UC3842. У него на выход проходят импульсы с минимальной длительностью и накладываются на мой сигнал -> получается грязно. Эта ИМС похоже будет нормально функционировать только в динамическом равновесии, для чего надо замкнуть ОС по напряжению, что противоречит решаемой задаче.
Ток стабилизировать не надо, - только ограничивать ->blanking.
asdf
сообщение Jul 19 2005, 20:01
Пользователь №: 4 913
AD8561 или AD8611
vovic
сообщение Jul 20 2005, 18:31
Пользователь №: 464
Можно попробовать MAX961(MAX962) - фронты порядка 2-3 нс - иногда даже давить приходится. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
