4 страниц V  « < 2 3 4
> Контроллер скорости вращения вентиляторов сист. блока PC, Как правильно регулировать обороты трёхпиновых вентиляторов
sonycman
сообщение Apr 26 2008, 19:23
Сообщение #46
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(galjoen @ Apr 26 2008, 23:55) *
Это верно. Главное железо работает - можно к самому интересному переходить, к программе.
Точно.
А программа уже на половину готова.
Остальные функции есть и работают.
Надо ещё испробовать вышеприведённую схему драйвера, определиться, наконец, какую рассыпуху покупать и под что плату разводить...
invertor79
сообщение May 1 2008, 06:32
Сообщение #47
Из: Краснодар
Пользователь №: 16 451
Цитата(sonycman @ Apr 26 2008, 21:56) *
А чем именно она отличается? Там уже три транзистора...
Вероятно, большей скоростью нарастания напряжения на затворе... меньшим потребляемым током... вот только зачем там диод, непонятно?
Чтобы не было к.з. при открытии Q2?
Вот, копайте здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...25588&st=45 тема близкая вашей...
Nick_Shl
сообщение May 1 2008, 16:27
Сообщение #48
Пользователь №: 36 850
А что если сделать регулировку хитрей? ШИМ на транзистор, конденсатор, катушку и диод. Выход для обратной связи через делитель заводим на вход АЦП. Запускаем шим, запускам преобразование АЦП. По прерыванию смотрим получилось ли то напряжение что мы хотели и в случае необходимости корректируем параметры ШИМ. По выходу запускаем новое АЦП преобразование.
Вобщем полноценный регулируемый параметрический стабилизатор напряжения.
GrayCat
сообщение May 2 2008, 20:16
Сообщение #49
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Во-первых, поддерживаю тему smile.gif . Сам давно уже хочу что-то подобное сваять, да руки не доходят. Когда-то сделал простейшую "следилку-пищалку" для вентиляторов, в том числе для моделей без таховывода.
Во-вторых, на своей мат.плате Biostar NF4 довольно подробно изучил микруху IT8712, даже подключил к ней "лишние" термодатчики и каналы тахометра и PWM. Заодно поизучал работу других подобных микросхем.
Так вот. Думаю, делать "двухконтурное" управление по оборотам вентилятора не имеет смысла. Вентиляторы все разные, работают в условиях разных. "Теплоотводная способность" у них от оборотов очень хитро зависит. Нафик все эти сложности для столь простого прибора? Единственное, что я видел на тему управления "по оборотам" в фирменных чипах - это короткий "пинок" вентилятора максимальным PWM при запуске его на низкие обороты.
Gray©at
ATLab
сообщение May 3 2008, 10:26
Сообщение #50
Пользователь №: 13 785
А оно надо регулировать напряжение?
Цель такого регулятора - добиться приемлемой температуры при минимальном шуме, поэтому напряжение да и обороты не являются целевой функцией устройства.
Хотя сделать можно...
domowoj
сообщение May 3 2008, 17:15
Сообщение #51
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(sonycman @ Apr 24 2008, 21:43) *
Задумал тут сконструировать блочок (заместо старого Hardcano) для динамической регулировки скорости вентиляторов системного блока мощного компьютера. Их много, и реально работа в полную силу от них требуется довольно редко, большую же часть времени это просто никому не нужный шум... sad.gif
Девайс на ATmega88, четыре термодатчика на DS18S20, четыре независимых канала регуляторов, простой ЖКИ от нокиа 3210 и четыре кнопки.
Хочу прикрутить ещё RS-232 для настройки блока через графическую оболочку на компе.
Измерять обороты буду подсчитыванием фронтов сигнала с таходатчика.
Вот думаю, как сделать регулировку напряжения.
Она должна быть в полном диапазоне 0...12 вольт, ток каждого канала минимум 400-600 ма (блоки по два 12-ти сант. вентилятора).
Есть два пути - линейный стабилизатор или ШИМ напрямую через ключ.
Зачем такие сложности - 4 канала, RS-232, ЖКИ.
Эти прилады должны быть сделаны автономными и однотипными по принципу "поставил и забыл".
В свое время делал аналоговые (была мысля переделать на какой-нибудь ТИНЬке - руки не доходят),
у каждого вентилятора маленькая платка с датчиком температуры и регулятором.
Обновляются материнки, а регуляторы остаются и работают.
Диапазон от нуля делать не надо - ниже 6 Вольт вентиляторы не работают.
ШИМ? Зачем? Максимум 4 Вт потерь на 4 канала (при аналоговом регулировании) на фоне 350...450 Вт потребления компа - тьфу.
А RS-232 - в последних материнках есть полная диагностика основных узлов компа.
И на камнях растут деревья!
sonycman
сообщение May 7 2008, 13:43
Сообщение #52
Любитель
Из: Тольятти
Ну тут я со многим не согласен.
Сделать простую платку? Но представьте, что сменится кулер/вентилятор на более (или менее) быстроходный и шумный? Что тогда сможет предложить примитивный регулятор, кроме линейной регулировки?
Интеллектуальная схема на микроконтроллере обладает куда большими возможностями, как угодно настраивается и поэтому более универсальна и независима от различных вентиляторов/режимов работы оборудования.
Каким образом регулятор может зависеть от мат. платы - мне не понятно smile.gif
Вентиляторы бывают разные. Один из моих стартует уже при 3 вольтах, и вращается на 1000 оборотах уже на четырёх. Так что не надо про 6 вольт.
К тому-же я предусматриваю в своей системе полный останов части вентиляторов в ненагруженных режимах работы сист. блока.
Да, рассеиваемая мощность на мосфетах в режиме линейной стабилизации невысока, но, тем не менее, TO-220 раскаляется так, что палец не удержишь. И таких будет четыре штуки. Зачем мне лишняя печка внутри?
Тем более ШИМ канал на smd элементах займёт на плате столько-же места, сколько и мощный мосфет с операционником...
А RS-232 будет весьма полезен при настройке. Не надо ставить IDE и лезть в прошивку, достаточно будет запустить .exe и забить нужные параметры smile.gif
А главное - сам процесс написания проги и создание интерфейса для меня очень интересны. Этим я ещё не занимался smile.gif
Вообще сей девайс задумывался непременно на основе MCU, отсюда ЖКИ и прочие атрибуты современной цифровой техники.
Nick_Shl
сообщение May 8 2008, 09:44
Сообщение #53
Шум зависит от оборотов, обороты зависят от мощности, мощность - от напряжения...
Если не хочется гемороится с проблемами считывания количество оборотов при ШИМе - то надо. Ну и читая обзоры всяких реобасов часто бывает если цифровая регулировка, то возникают паразитные шумы. А при регулировке напряжения этого вроде как быть не должно...
sonycman
сообщение May 8 2008, 11:26
Сообщение #54
Любитель
Из: Тольятти
Если хочется абсолютной стабильности выходного напряжения, лучше сделать это с помощью ОУ.
Подобная схема была мной предложена в самом начале темы.
Вот она:
С помощью АЦП контроллера никогда не получить сравнимых характеристик, особенно по скорости реакции...
Но всё это, думаю, ни к чему. Будет достаточно приблизительно устанавливать напряжение, не вижу особого смысла в точном его поддержании...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
