2 страниц V  < 1 2
> Удвоение клока задержками логики, Да, не здоровое решение, но нужно
r_dot
сообщение May 7 2008, 15:44
Сообщение #16
Пользователь №: 29 791
Цитата(Саша Z @ May 5 2008, 23:56) *
... теперь дисплей, который там дарйвиться перестал выпускаться, а новая версия теерь требует значительно более высокой частоты, соответственно и логика ее драйвящая должна работать ан соотв. частотах...
Ещё вариант - добавить переходную плату на ПЛИС между устройством и дисплеем, осуществляющую преобразование старого интерфейса дисплея в новый. Преимущества - не нужно трогать отлаженый девайс, не будет сомнительных по надёжности схемных решений и можно будет опять модифицировать схему, когда и новый дисплей перестанет выпускаться.
Саша Z
сообщение May 8 2008, 15:00
Сообщение #17
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Данный вариант уже рассматривался нами в самом начале ...увы не реален в плане реализации - механика борта не позволяет, да и piggyback на борту не реален ввиду проблематичности к механическим нагрузкам устройства.
Выяснилось что первый вариант дисплея, т.е. тот под который рабоатем на данный моемтн - был pre-engineering samples и не пошел в серию. Новый вариант - уже серийная модель которая в full production производителем и значит ОК для конкретной версии нашего устрочства. Далее, все равно планируется новая версия устройства где будет возможно если не самый полный то весьма существенный re-design той части котора в частности и драйвит дисплей. А это значит что тогда и проверим будущность этих дисплеев, ежели будет продозрение на то что они уходят (либо не удовлетворят нас по качеству/надежности) - будем заранее проэктировать новую вресию под другие дисплеи.
А пока у меня кажется уже вырисовывается более реальное решение проблемы - нашел простые чипы PLLя с фиксированным коефф. умножения, очень простая обвязка извне (питание, земля, и пару ног закорочены между собой). У борта есть выход другого клока наружу - кратного исходному. Выведу его наружу на PLL который закрепим не борту, выход PLLя заведу на свободную ногу CPLD (пусть и не глобальный клок, но все-таки), тогда изменения в его коде нужно будет только в плане изменения ноги нужного клока.
Думаю должно спасти положение.
r_dot
сообщение May 10 2008, 04:10
Сообщение #18
Цитата(Саша Z @ May 8 2008, 19:00) *
... нашел простые чипы PLLя с фиксированным коефф. умножения, очень простая обвязка извне (питание, земля, и пару ног закорочены между собой). ...
Да, нормальное решение, если доработочку аккуратно сделать.
Наверное, и сам знаешь, но на всякий случай напомню, чтобы за переделкой проекта не забылось: около этих чипов обязательно по питанию ставить емкость и максимально коротко соединять с "землёй", чтобы не "хлопали" такт пачками.
Саша Z
сообщение May 10 2008, 15:46
Сообщение #19
Из: Israel
Да, спасибо за напоминание, но это я в курсе, давно пройденный этап... smile.gif
но за напоминание - спасибо.
Саша Z
сообщение May 31 2008, 18:11
Сообщение #20
Из: Israel
Реализовал решение с внешним PLL - все работает как положени и дешево, хотя немного усложнилась механ. часть (интеграция mini-piggyback с PLLем на плату системы).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.03145 секунд с 7
