2 страниц V  < 1 2
> Проблемы с програмированием ПЗУ для конфигурирования ПЛИС
sazh
сообщение May 7 2008, 19:44
Сообщение #16
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(НаноСБИС @ May 7 2008, 23:16) *
А может ли ПЗУ сгореть если было кратковременное превышение напряжения до 8 вольт.
Беритн осциллограф и смотрите, выдает ли TDO ПЗУ.
И и не только ПЗУ. Наверно цепь 3.3 В у ПЗУ и асехса общая.
Вобще то 3.3 вольта из DC-DC делается. Откуда там 8 вольт возьмется.
НаноСБИС
сообщение May 7 2008, 20:19
Сообщение #17
Пользователь №: 29 127
Кратковременно очень мягко сказано, секунд на 20.
А когда проводились такие экспирименты то ПЛИС еще не была впаяна в плату устройства.
А 8 вольт получилось так как оторвался резистор с управляющего вывода стабилизатора LM317T (аналог КР142ЕН12А).
Можете сказать поподробнее про измерения на выводе TDO?
sazh
сообщение May 7 2008, 20:47
Сообщение #18
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Запустили программирование. Посомтрели наличие импульсов на клоке, данных.
TDO - выходной сигнал. Должно быть что то отличное от константы.
Естественно надо быть уверренным в работоспособности и байтбластера и в системе программирования.
На заведомо исправной плате надо попробовать.
r_dot
сообщение May 8 2008, 03:55
Сообщение #19
Пользователь №: 29 791
ПЗУ почти наверняка сгорело. Лучше поменять.
Если и после этого не загрузится, попробуй заливать в пассивном последовательном режиме из RBF-файла. Определись, куда заливаешь - в ПЗУ или в ПЛИС. Проверь тестером резисторы подтяжки - если плохая пайка или трещина - не загрузится. C Acex1k нет никаких хитростей, должно работать.
Andre_Pr.
сообщение May 8 2008, 06:09
Сообщение #20
Пользователь №: 26 131
VCCSEL и VPPSEL д.б. на GND при 3,3V питании EPC2. Поменять для PLCC-20 бывает проблематично, иногда проще запитать EPC2 с разъемом от +5. И в дальнейшем переделайте схему, включив ACEX в цепь JTAG, если, разумеется, хотите ее комфортно отлаживать.
НаноСБИС
сообщение May 8 2008, 06:31
Сообщение #21
Байтбластер работоспособен на 100% так как я прошивал им МАХ3000.
сообщение May 8 2008, 08:44
Сообщение #22
Пользователь №: 27 604
к НаноСБИС
Может поможет, то что в приложении..
НаноСБИС
сообщение May 8 2008, 09:31
Сообщение #23
Может какието настройки в Максе нужно сделать?
r_dot
сообщение May 10 2008, 04:17
Сообщение #24
"Hardware Type" да файл - там других нет. Плату проверяй.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01988 секунд с 7
