4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> OpenAT
kban
сообщение May 8 2008, 05:42
Сообщение #31
Пользователь №: 31 837
Спасибо)
kban
сообщение May 8 2008, 06:43
Сообщение #32
Цитата(sobr @ May 8 2008, 12:17) *
adl_atCmdSend ( "at+cfun=1",NULL,NULL,NULL);
А другие команды так подавать можно? Всмысле можно ли просто пользуясь стандартными АТ командами, подавая их таким оброазом, допустим, стартануть сервак TCP IP?
sobr
сообщение May 8 2008, 07:29
Сообщение #33
Пользователь №: 24 552
Да, причем если в место первого NULL написать название обработчика, а в место второго "*", то в обработчик будут сваливаться ответы. "*" это маска означающая прием всех ответов.
kban
сообщение May 8 2008, 07:35
Сообщение #34
А тогда (извиняюсь, мож я чё не понял...) какой смысл использовать плагин WIP и через него работать?
sobr
сообщение May 8 2008, 08:07
Сообщение #35
Все очень просто... WIP содержит стек TCP\IP, без него АТ команды касательные интернета не работают, далее если из приложения устанавливать сокет посредством АТ команд, то вся информация из соединения будет валиться в UART или USB (куда настроишь) и твоему приложению будет недоступна. По моему как то так...
kban
сообщение May 14 2008, 05:34
Сообщение #36
Пробовал разобраться с примерами GPS-приложений - так сходу ничего у меня не получилось, а срок поджимает... Слишком там всё уж запутанно... Может у кого есть пример простенького GPS приложения (прошивки)?
Мне надо то всего - получить время от GPS... Если есть - пришлите пожалуйста на мыло kban@ngs.ru или тут выложите - буду очень благодарен=)
kban
сообщение May 16 2008, 05:50
Сообщение #37
Или хотя бы последовательность действий (команд) для запуска GPS и получения времени.
kban
сообщение Jun 17 2008, 06:03
Сообщение #38
И снова здравствуйте! Кто-нибуль сталкивался с дистанционной перепрошивкой модемов? ПРобовал делать как в вейвкомовском примере AplicationDownolad, но после того, как перепрошивающий модем отсялыет всё перепрошиваемому, и тот перезагружается, он выдаёт Download error (InitType == ADL_INIT_DOWNLOAD_ERROR) и ничего не устанавливает. Параметры таковы:
if ( dwl_Download ( DWL_AUTH_TYPE_PASSWORD | DWL_APPLI_INSTALL | DWL_TYPE_APPLI,
0,
1, //может здесь касяк? Если шить не через GSM, а через serial, то номер ячейки нужно ставить 1=>по аналогии поставил и тут 1... В примере вообще NULL стояло...
ADL_FCM_FLOW_GSM_DATA,
NULL,
NULL ) != OK )
sobr
сообщение Jun 17 2008, 06:14
Сообщение #39
Не поделитесь этим примером?
kban
сообщение Jun 17 2008, 06:54
Сообщение #40
Вот пример вейвкома
sobr
сообщение Jun 17 2008, 07:28
Сообщение #41
Цитата(kban @ Jun 17 2008, 13:54) *
Вот пример вейвкома
kban
сообщение Jun 17 2008, 08:00
Сообщение #42
Дайте мыло - вышлю... чтото не выкладывается файл...
kban
сообщение Jun 18 2008, 05:51
Сообщение #43
Разобрался с перепрошивкой - всё заработало. Теперь встал вопрос - как совместить 2 прошивки в 1? Не хочется загромождать с-файл столь огромным кодом.
sobr
сообщение Jun 18 2008, 07:57
Сообщение #44
Спасибо!
sobr
сообщение Jun 19 2008, 06:58
Сообщение #45
Может тебе будет интересно...Прикрепленный файл  DOTA.ZIP ( 4.2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 219
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:52
Страница сгенерированна за 0.01685 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
