> помогите с выбором ПЛИС
Сергей s7
сообщение May 8 2008, 06:56
Пользователь №: 37 137
help.gif необходимо организовать внешнюю логику , а конкретнее:
имеется микроконтроллер (16 разрядная шина данных) - необходимо организовать передачу и приём в устройство с 64разрядной шиной
Заранее благодарен за совет
MrYuran
сообщение May 8 2008, 07:04
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
4 регистра-защелки вешаете на свою 16р шину, входы клоков-на 4 дополнительные ноги мк.
Классика жанра.
Так... ещё и приём...
тогда двунаправленные буферы и ещё одна нога мк на DIR
r_dot
сообщение May 10 2008, 04:43
Пользователь №: 29 791
Цитата(Сергей s7 @ May 8 2008, 10:56) *
... имеется микроконтроллер (16 разрядная шина данных) - необходимо организовать передачу и приём в устройство с 64разрядной шиной
Только понадобятся и регистры (с третьим состоянием), и буферы, так как наверняка записывать все 64 разряда параллельно надо. А читать можно и по 16 бит. Только вот реализовать это хозяйство лучше программно, иначе понадобится гораздо больше обвески.
Работать это будет просто:
Запись - заполнение четырёх регистров, вывод их из третьего состояния, формирование сигналов записи в 64-разрядное устройство, опять выходы регистров в третье состояние.
Чтение - установка сигналов чтения 64-разрядного устройства, последовательное чтение четырёх буферов (у каждого своя выборка), снятие сигналов чтения.
Схема:
К 16-разрядному порту - входы регистров параллельно и выходы буферов параллельно. К 64-разрядному устройству - выходы регистров и входы буферов.
А вот если у контроллера "16 разрядная шина данных" действительно шина данных, а не двунаправленный порт, то внешняя логика ещё разрастётся. Можно использовать ещё две линии адреса (добавить младшие). Тогда логика будет такая:
При чтении - четыре раза подряд будет читаться один и тот же адрес 64-разрядного устройства, а дешифратором дополнительных двух линий адреса будут выбираться буфера от младшего к старшему слову.
При записи - три младших слова запоминаются в регистрах, а по четвёртому все 64 бита записываются в устройство.
LeonY
сообщение May 12 2008, 09:41
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Если речь идет об Altera-овских FPGA, то можно использовать FIFO с различной разрядность шин данных (16 <-> 64). Я этим пользовался вполне успешно для преобразования 128 <-> 32 в одном из проектов N лет назад на Stratix-е. Не знаю есть ли что-то подобное у Xilinx, у Actel - точно нет.
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
Сергей s7
сообщение May 21 2008, 10:21
Здравствуйте!
Мне необходимо выбрать ПЛИС для решения следующей задачи:
необходимо принять данные из 8 разрядного двунаправленного порта , передать их на устройство с 64 разрядной шиной данных через которое они идут транзитом и данные , уже прошедшие через устройство обратно в порт
Если у кого есть решения по этому поводу - помогите , оочень надо!
заранее благодарен за помощь!
vetal
сообщение May 21 2008, 11:15
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
epm3218
DmitryR
сообщение May 21 2008, 11:17
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Если восьмиразрядная шина - это ISA, а 64-разрядная - PCI-X, то нужен Virtex-5LXT или Arria-GX. А если это просто шины - то CPLD в большом будет достаточно. Так что уточните задачу, чтобы получить точный ответ.
Сергей s7
сообщение May 21 2008, 20:18
двунаправленный 8 разрядный порт и 64 разрядная шина данных
rezident
сообщение May 21 2008, 20:34
Пользователь №: 3 882
Вам уже указали что это неполные данные. У двунаправленного порта долен быть как минимум сигнал, управляющий направлением передачи. И на шине данных тоже какие-то управляющие сигналы. Это раз. Во-вторых, какие частоты преполагаются? В-третьих, какие уровни сигналов на этих шинах? В-четвертых, данные нужно передавать синхронно или ПЛИС еще должна выполнять м функцию буфера-синхронизатора обмена?
Если хотите качественный ответ/совет получить, то не играйте в партизанов - сообщайте более полные и подробные исходные данные.
Сергей s7
сообщение May 21 2008, 21:03
модуль WoodmanUSB((2 FIFO буфера (входной и выходной). Размер каждого составляет 1024 Байта )) имеет двунаправленный порт , сигналы управления направлением передачи : PB_RD и PB-WR - Линия чтения данных порта и линия записи данных порта соответственно.
При изменении входного уровня с высокого на низкий происходит установка на линии данных порта PORTB текущего байта из входного FIFO буфера модуля (данные из компьютера - IN_FIFO). Теперь возможно чтение этого байта. При переключении обратно на высокий уровень, линии данных возвращаются в исходное состояние, а во входном буфере становится готовым для чтения следующий байт (епри его наличии). При изменении входного уровня с высокого на низкий происходит чтение модулем текущих состояний линий данных порта PORTB и запись полученного байта в выходной FIFO буфер модуля (OUT_FIFO).
PORTB_FF -- (FIFO FULL) Если уровень на этом выводе становится низким, это означает что драйвер не успевает транспортировать данные из модуля при их передаче от внешнего устройства в компьютер через PORTB. Необходимо приостановить передачу данных, пока уровень не вернется в свое исходное состояние - высокий.
PORTB_FNE -- FIFO not EMPTY) Если уровень на этом выводе становится высоким, это означает что компьютер начинает передачу данных и в буфере модуля есть доступные данные для чтения через порт PORTB. Уровень сохраняется высоким, пока IN_FIFO буфер не будет прочтен полностью. При отсутсвии данных уровень низкий.
Частоты - 30 либо 48Мгц - синхронный режим работы модуля с внутренним тактированием
на шине данных управляющих сигналов нет
Сергей s7
сообщение May 21 2008, 21:29
может у кого есть подобный пример реализации ?
rezident
сообщение May 21 2008, 21:48
Woodman USB говорите? Ну с одной стороны EZ-USB от Кипариса, там сигналы 3.3В, но толерантные по входам к 5В уровням - с этим разобрались. Теперь с другой стороной давайте разбираться. Что это за такая 64-разрядная шина данных, не имеющая сигналов квитирования? Просто сигналы ввода и/или вывода что ли? Что к ним или к чему она будет/должна подключаться?
rezident
сообщение May 21 2008, 21:58
Сергей s7, даже если вы и не издеваетесь, то вы явно нарушаете п.3.2 Правил форума, создав два сообщения по одной и той же теме. twak.gif
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=48085&hl=
Сергей s7
сообщение May 21 2008, 22:04
а почему против WoodmanUSB? какие с ним проблемы?
Сергей s7
сообщение May 21 2008, 22:11
ок, я понял!
а по поводу издевательств - это зря
Вы сами видите, что подходы к решению задачи различные
если нужно одну тему можно заблокировать
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
