> Задержки чтения в USB Mass Storage, Поясните или ткните носом в спецификацию
PriBoris
сообщение May 7 2008, 17:16
Пользователь №: 9 352
Есть прибор с хитрой и неоднородной организацией памяти.
Компьютеру эта память представляется в виде отдельных файлов, которые надо с прибора считывать.
Если использовать READ_10, то из-за неизбежных задержек сектор (512байт) из памяти прибора может считываться до 0.3сек. Не могу понять ( найти в спецификациях ) что нужно делать по USB в течение этого времени. Если я в течение этого времени отзываюсь NAKами по OUT и по IN, то Windows переклинивает. Т.е. вылезает букет ошибок и как результат винда сбрасывает USB-функцию.
Что делать ? Поддерживается ли в MassStorage/SCSI какое-нибудь отложенное чтение ? Или как-то подругому можно решить проблему ?
Заранее спасибо.
galjoen
сообщение May 7 2008, 18:20
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Вообще это странно. Вы уверены? Тут вроде только на IN NAKи приходится слать. А что такое винда запрашивает в том CBW, на который вы NAKи на OUT шлёте? Я давным-давно такое делал, поэтому не уверен, но у меня вроде 5 секунд NAKи на IN до ошибки слались.
Заранее спасибо.
Можно винде слать CSW с ошибкой, а на следующий REQUEST SENSE послать, что ошибка CRC была "ID CRC ERROR" - SenseKey=3, ASC=0x10, ASCQ=0. В этом случае точно ДОЛГО тот-же READ(10) шлётся. В смысле с теми-же параметрами. Проверял. Из-за этого даже новую флешку, у которой CRC в 0м секторе не совпадает, отформатировать невозможно.
А м.б. логичнее что-то типа "LOGICAL DRIVE NOT READY - BECOMING READY" послать (SenseKey=2, ASC=4, ASCQ=1). Или ещё что-нибудь - попробуйте.
Встречный вопрос. А как вы с кэширование боретесь? Или вам только 1 раз прочитать нужно, а потом ничего не меняется? Или способ как винду заставить перечитать знаете? Тогда этим способом (борьбы с кэшированием) поделитесь пожалуйста.
PriBoris
сообщение May 8 2008, 05:55
Если не принимать никаких мер, то да, уверен. CBW во время этой задержки я не смотрел, т.к. OUT отключен. Попробую проанализировать.
Можно винде слать CSW с ошибкой, а на следующий REQUEST SENSE послать, что ошибка CRC была "ID CRC ERROR" - SenseKey=3, ASC=0x10, ASCQ=0. В этом случае точно ДОЛГО тот-же READ(10) шлётся. В смысле с теми-же параметрами. Проверял. Из-за этого даже новую флешку, у которой CRC в 0м секторе не совпадает, отформатировать невозможно. А м.б. логичнее что-то типа "LOGICAL DRIVE NOT READY - BECOMING READY" послать (SenseKey=2, ASC=4, ASCQ=1). Или ещё что-нибудь - попробуйте.
Идеи интересные, но весь смысл затеи в максимально быстром чтении. Мне кажется с подобными ухищрениями получится сильное торможение обмена.
В принципе MSC не самоцель, главное чтобы все было быстро. Если не получится я другой класс сделаю, CDC например. Просто сделано много, и, чтобы это не потерять, хочется четко понять всю физику процесса и убедиться что MSC здесь не катит.
Скажу сразу, пока реально не использовал, т.к. здесь это не нужно. Но видел в MSDN в описании функции CreateFile вот такую вещь:
HANDLE CreateFile(
DWORD dwFlagsAndAttributes, // file attributes
dwFlagsAndAttributes - Specifies the file attributes and flags for the file.
FILE_FLAG_NO_BUFFERING
Instructs the system to open the file with no intermediate buffering or caching. When combined with FILE_FLAG_OVERLAPPED, the flag gives maximum asynchronous performance, because the I/O does not rely on the synchronous operations of the memory manager. However, some I/O operations will take longer, because data is not being held in the cache.
Попробуйте, может быть это оно.
galjoen
сообщение May 8 2008, 14:25
Что-то я не понял:
1. В 1м посте вы спрашиваете как притормозить чтение, а во 2м - вам нужно максимально быстро.
2. "Если использовать READ_10". Что значит "если"? Что разве имеется к.л. другой способ?
3. Почему ухищреия? Это стандартный протокол обмена.
Изложите ситуацию подробнее.
Насчёт максимально бысто: мой самодельный full speed MassStorage 1 мБайт/сек выдавал. И это теоретический предел - 16 пакетов по 64 байта за кадр USB (1 мс).
PriBoris
сообщение May 8 2008, 17:07
Цитата(galjoen @ May 8 2008, 18:25) *
Что-то я не понял:
1. Неоднозначно высказался, извиняюсь. Нужно максимально быстрое чтение из прибора, который каждый запрашиваемый сектор готовит до 300мсек. Нужно, чтобы комп получил этот сектор с минимальной задержкой с момента готовности этого сектора. Сейчас это не работает вообще. Почему ? Это я и хочу понять. Те сектора, которые не требуют времени на подготовку, читаются быстро и четко (500КБайт/сек), поэтому в самом ядре mass storage сомнений нет. Пока ищу причину, может действительно что-то не то делаю.
3. Ухищрениями я это назвал по следующей причине. Мне кажется, что задержка при чтении информации с носителя - это достаточно распространенная ситуация. Поэтому должна быть какая-то стандартная процедура разруливания, подробно описанная в литературе. Поэтому использование Medium Error мне показалось все-таки нестандартным "обманом".
galjoen
сообщение May 8 2008, 18:28
Стандартная процедура - это посылка NAKов (до 5 секунд). Очень странно, что у вас при этом возникают ошибки. А что в USB логах? Кстати вы их чем смотрите? Лично мне SnoopyPro нравится. Только вот с сохранением логов в нём какая-то ерунда. Формат странный какой-то - не разобрался. Да и не надо особо-то было. Ну хотя-бы в виде скриншота выложите.
PriBoris
сообщение May 10 2008, 09:20
Посидел в сниффере/отладчике... Действительно, Вы оказались правы, как минимум 3 секунды IN шлется. У меня в программе просто трудноуловимый косяк вкрался. Спасибо огромное за наводку!
По поводу кэширования при чтении ... попробовал упомянутый ранее FILE_FLAG_NO_BUFFERING, действительно работает ( перечитывает вновь запрашиваемые сектора). Еще вскользь упоминается кэширование в коммандах MODE SENSE/MODE SELECT, но я не понял в каком контексте. Посмотрите, может там что-то есть. ( упоминается в книге Jan Axelson "USB mass storage : Designing and Programming Devices and Embedded Hosts" ). Для борьбы с кэшированием при записи еще индивидуально каждый носитель можно в винде настраивать (Device Manager -> Disk drives -> Kingston Data Traveller -> Properties -> Policies -> Optomize for performance).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.05868 секунд с 7
