8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> жутко глючит мк, помогите пожалуйста
fredo
сообщение May 8 2008, 19:32
Сообщение #91
Пользователь №: 20 357
Цитата(_Ivan_33 @ May 8 2008, 21:59) *
начал изучать счетчики - вопрос: как записать и куда записать значение при котором счетчик должен отреагировать? т.е. конечное значение счета...
В регистр сравнения OCR, при совпадении его значения со значением счетного регистра будет сгенерировано прерывание.
Либо записываешь начальное значение в счетный регистр и ждешь переполнения.
Сообщение отредактировал fredo - May 8 2008, 19:37
_Ivan_33
сообщение May 9 2008, 10:34
Сообщение #92
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
bit a=0;
bit b=0;
void main(void) {
#asm("sei");
TCCR1B|=(1<<2);
TCCR1B|=(1<<0);
DDRB=2;
GIMSK|=(1<<5);
PCMSK|=(1<<7);
while(1) {
if (a==1&&b==1) {a=0;
PORTB=2;
if(a==1) {a=0;
PORTB=0;};};};}
void interrupt [PCINT.7](void) {
a=1;
delay_xc(1000);
a=0;}
void interrupt [TIM1_COMPA]{
b=1;}
вместо ... напишите отсчет времени по счетчику ну скажем 2 секунды...
прога для attiny2313
и потом выключить отсчет времени...
_Ivan_33
сообщение May 25 2008, 15:24
Сообщение #93
fpga designer
Из: Зеленоград
вот пишу опять сюда... ничего не получается... тот же самый случай
#include <delay.h>
int a=0;
void main(void) {
#asm("sei");
DDRB=2;
GIMSK|=(1<<5);
PCMSK|=(1<<7);
while(1) {
if (a==200) {a=0;
PORTB=2;
if(a==200) {a=0;
PORTB=0;};};};}
interrupt [PCINT] void pin_change_isr0(void) {
a++;}
опять ничто не получается... я уже просто не знаю что делать ...
ничего не мигает ... ну если только иногда ...
цепь питания - блок питания - 500 мкф на 25 вольт кренка 100 мкф на 25 вольт 0,1 мкф - сам контроллер
цепь определения перехода - 560 ком и диод 1N4007...
на резет подано лог1 через 10 ком
возникла мысль поменять блок питания...
Сергей Борщ
сообщение May 25 2008, 15:40
Сообщение #94
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
На этом форуме буквально через день ищется одна и та же ошибка. Если у вас переменная меняется в прерывании, а проверяется в основной программе, то она обязательно должна быть объявлена с квалификатором volatile! Поэтому у вас должно быть volatile int a = 0;
_Ivan_33
сообщение May 25 2008, 15:55
Сообщение #95
fpga designer
Из: Зеленоград
эффект тот же... но мигать стало почаще
domowoj
сообщение May 25 2008, 16:07
Сообщение #96
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Откуда 560 ком и куда диод?
И на камнях растут деревья!
WHALE
сообщение May 25 2008, 16:08
Сообщение #97
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
дык а зачем вам прерывание от смены уровней на пинах и где у вас инициализация и прерывание от таймера?и разрешать прерывния лучше в конце инциализации контроллера прямо перед входом в главный цикл.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
_Ivan_33
сообщение May 25 2008, 16:10
Сообщение #98
fpga designer
Из: Зеленоград
1) взято с аналогичного девайса но + диод на ногу мк
2) таймера нету ... просто если посмотреть на волну переменного тока там будет 2 перехода через 0 и исходя из периода волны мы считаем
domowoj
сообщение May 25 2008, 16:20
Сообщение #99
Из: г.Новосибирск
Вольт сколько подаешь ?
Диод на землю не нужен тк он есть внутри МК.
_Ivan_33
сообщение May 25 2008, 16:26
Сообщение #100
fpga designer
Из: Зеленоград
220 вольт...
не на землю а эту переменку и выпрямить ...
если что я уходить не буду - пишите
domowoj
сообщение May 25 2008, 16:55
Сообщение #101
Из: г.Новосибирск
А рекомедации побоку да?
AVR182: Zero Cross Detector
Ищи в гугле, там все подробно разжевано
в картинках.
_Ivan_33
сообщение May 25 2008, 17:11
Сообщение #102
fpga designer
Из: Зеленоград
я фигово знаю технический английский
но там было написано что подключать просто через 1 мегоом?
_Ivan_33
сообщение May 25 2008, 20:05
Сообщение #103
fpga designer
Из: Зеленоград
охохохохохох не получается у меня управлять лампочкой накаливания ...
цепь управления нога мк 220 ом оптопара moс3021 симистор BT138
придется переходить к менее силовому проекту ...
хотя блин никто из вас разработчиков электроники не делал такого чуда??? что никто не может мне помочь???
Сообщение отредактировал _Ivan_33 - May 25 2008, 20:07
domowoj
сообщение May 26 2008, 01:32
Сообщение #104
Из: г.Новосибирск
Приведенный тобой выше код должен заставить мигать светодиод(соответственно включенный)
этим самым ты научишься ловить переход через 0.
Затем нужно научиться (или научить) синхронизировать таймер с сетью. те в момент перехода
сбрасывать его. Период полного счета его должен быть близок к 10мсек(100Гц).
Потом освоить работу компараторов таймера.
Без осциллографа вслепую это сделать очень трудно!
Ты просто не увидишь результатов работы своей программы.
Вышеуказанная прогр. работает???
_Ivan_33
сообщение May 26 2008, 06:08
Сообщение #105
fpga designer
Из: Зеленоград
на лампочке не получается - на светиодиоде не проверял....
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.03409 секунд с 7
