> А возможно ли считать из внутренней Flash LPC21xx?, Други, помогите!
ASergej_R19
сообщение May 8 2008, 18:33
Пользователь №: 25 060
Понятно, что во внутреннюю flash память можно писать с помощью IAP. А можно ли как-то считать оттуда данные из выполняющейся программы? IAP этого не позволяет сделать - только сравнить, а считать возможно ли?
p.s.: lpc2103.
meister
сообщение May 8 2008, 18:42
Пользователь №: 32 484
p.s.: lpc2103.
Если CRP не стоит, с помощью JFlash вся флэш запросто считывается по JTAG. Это если снаружи, а изнутри - там вообще проблем нет.
ASergej_R19
сообщение May 8 2008, 19:04
Спасибо за ответ! НО...
Нет, я имею ввиду изнутри - то есть работает моя прога внутри lpc. Пишет какие-то данные через IAP во внутренний флэш АРМа, а потом сама же хочет считать оттуда данные - как?
meister
сообщение May 8 2008, 19:15
Наверное, для вас это будет откровением, но это можно с помощью memcpy или даже так:
unsigned char const * const der_base = 0;
unsigned char q = der_base[0x12345];
прочитает байт по адресу 0x12345.
ASergej_R19
сообщение May 8 2008, 21:28
Вот спасибо! :-)
И тогда последний глупый вопрос - а можно ли забить область flash константами, на этапе компиляции проекта?
aaarrr
сообщение May 8 2008, 22:01
Пользователь №: 1 448
Можно, конечно.
const char data[] = {...};
Только проверьте, что линкер действительно положил rodata в область flash.
GetSmart
сообщение May 9 2008, 00:15
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Скорее всего в вопросе про константы во флэш имелся ввиду отдельный сегмент флэша с конкретным адресом, который будет потом переписываться независимо от программы.
#pragma location=0x1000
const char data[4096] = {...};
или другой вариант:
const char data[4096] @ 0x1000 = {...};
если же не нужна начальная инициализация, то так:
const __no_init char data[4096] @ 0x1000;
Только приходится выделять под такую константу весь сегмент, например 4096 байт. Это вобщем проще, чем лезть в XCL файл и там выделять независимый от CODE сегмент для констант и обзывать его своим уникальным именем.
ASergej_R19
сообщение May 9 2008, 07:51
Да! Спасибо! Именно то, что нужно.
То есть есть массив, который забивается константами, сам массив находится в отдельном сегменте флэша. Этот массив можно будет править через IAP и читать, если нужно.
Всем огромное спасибо!
ASergej_R19
сообщение May 11 2008, 07:20
Щас добрался до компа и попробовал данную конструкцию - не работает. Ругается:
"error: #7: enrecognized token". :-( и прагму такую не знает...
Keil 3.15 для arm
Для переменных и констант нашел, что можно __attribute__ ((section ("секция"))) - так указывать, а вот чтобы впрямую адрес - что-то не нашел. Может кто подскажет еще?
zltigo
сообщение May 11 2008, 07:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Правильно делает - то, что приводилось в примере - это непереносимая приблуда для старого IARовского компилятора. В общем случае этим линкер занимается - описываете свой сегмент и указваете линкеру куда его линковать.
Проще один раз понять, что это дело линкера и сделать независимо от IAR-овских приблуд, чем полагаться на непереносимые и уже справедливо похеренные фичи компилятора.
aaarrr
сообщение May 11 2008, 07:36
Для RVCT:
В "C" файле:
#pragma arm section rodata = "mydata"
const char data[4096];
В скрипте линкера:
FLASH 0x00 0x10000
    FLASH0 0x0000 0xf000
        * (+RO)
    FLASH1 0xf000 0x1000
        * (mydata)
    RAM 0x10000000 0x400000
        * (+RW, +ZI)
Секция mydata с массивом data будет размещена по адресу 0xf000 flash. Цифры в скрипте взяты с потолка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
