> ARM9...приплыли или есть шанс...ЗАГРУЗКА, забыли поставить SD_Flash...
Massi
сообщение Jan 26 2008, 16:57
Пользователь №: 13 556
help.gif help.gif help.gif итак...вот и на меня нашла проруха...блин...
мой первый АРМ9...все хорошо...все прекрасно...91SAM9260-QU....корпус 208 TQFP...забыл про загрузчик...и вот вопрос такой что делать и где можно купить веревку пеньковую и мыла душистого...
есть у меня CF...есть MCI DataFlash...USB HOST и DEVICE...
прошу сказать возможность загрузки через USB флешку...как...можно...я исчо могу включить дурачка и сказать что не понял заказчика...возможность загрузки через USB есть у АРМа...а как сказать АРМу чтобы видел ее как память для загрузки
каким образом можно заставить BOOT грузится с другого устройства....и опять...исходники БУТА...и возможно ли загрузится с CF или MCI...
шо делать...куда бежать... help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif
нашел исчо PB0-PB3...SPI_1....а с него то загрузится получится...или нет...
скачали исходники боотлоадера...думаем....Господа...не дайте помереть с голоду моему коту...шеф денег не даст на Вискас
Motobaza.kiev.ua
Konst_777
сообщение Jan 27 2008, 08:50
Пользователь №: 5 644
Главное не паниковать. Особенно 26 числа.
Поскольку корпус PQFP208, то все можно добавить перемычками. Если это Ваш первый опыт работы с данным контроллером, то уверен, что это будет не единственная ошибка на плате. Просто нужно в процессе запуска/отладки модуля записать все ошибки, а затем переразвести плату. Это обычная практика. Наверное, в мире существуют гениальные разработчики, которым после первой разводки удается получить полностью работоспособный модуль. Но, я таких не встречал. smile.gif
RW9UAO
сообщение Jan 28 2008, 03:03
Пользователь №: 24 688
дык, народ переписывал атмел ромбут, чтобы грузиться с SD карточки. имхо, с CF не больше мороки.
Massi
сообщение Jan 28 2008, 08:51
програмимисты думают и изучаю....у меня отлегает от сердца...
пью чай зеленый....10 плат по 300 баксов...
Motobaza.kiev.ua
mike20
сообщение Jan 29 2008, 11:41
Пользователь №: 7 133
Грузить AT91SAM9260 можно несколькими способами. Я пробовал
- через Debug порт (RS-232),
- через USB Device
Грузил прогой SAM-BA v2.6
На AT91SAM9260 следует вывод BMS установить в лог '1'. Если
на плате стоит Atmel Data Flash или NAND Flash, то первоначально они должны
быть чистыми, или нужно оторвать CS , иниаче может грузонуться с них.
С помощью проги SAM-BA можно загрузить софт в Data Flash, NAND Flash,
SRAM, SDRAM.
Исполззовать COM-порт просто. Но гораздо интереснее использовать USB Device.
После сброса AT91SAM9260 втыкаем USB в комп и он находит наш проц и ставит из него драйвер.
Ну а далее в SAM-BA выбираем \usb\ARM0 в качество подключения к плате.
Massi
сообщение May 9 2008, 11:29
итак получил я своих крокодилов...распаяли...включили...
вопрос такой а как можно все же поменять BOOT ROM для изменения порядка загрузки и обеспечения загрузки устройства с MCI DATAFLASH...чем его можно считать...модифицировать и залить обратно...паять сопли по плате не очень хочется...
MCI у меня подключена полностью...
Motobaza.kiev.ua
Massi
сообщение May 9 2008, 15:13
и так....по счастливому стечению обстоятельств NCS0 SPIO оказался запаян на ПЛМку...
буду переводить на загрузку с внешней памяти...так как SRAM повесил на NCS2...в матрицу данные доставить смогу...я думаю что их не много надо...провести инициализацию машины для работы с MMC/SD и уже оттуда качать дальше...
то есть на начальном этапе матрица будет выступать кусочком памяти...есть правда вопрос...как притормозить процессор пока ПЛМка грузится...сигнал NWAIT тоже заведен с ПЛМ на процессор...сколько его можно держать внизу...в даташите написано на 2 транзакции...а если больше будет что случится...
Motobaza.kiev.ua
aaarrr
сообщение May 9 2008, 18:19
Пользователь №: 1 448
Сумбурно несколько написано, уточните:
Так NCS0 или SPI0_NPCS0?
Причем тут SRAM на NCS2?
В даташите нигде не написано об ограничениях на NWAIT. Я бы удерживал RESET процессора до окончания загрузки ПЛИС.
Памяти может потребоваться довольно много, килобайта 1.5-2.
SergeiCh
сообщение May 10 2008, 07:37
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
Зачем так много? Там делов то, инициализировать интерфейсы да перелить уже нормальный boot из DF/CF в SRAM
Massi
сообщение May 10 2008, 08:14
NCS0 EBI....хоть в чем то повезло
сего дня будем старатся стартовать....
и исчо в даташите не видно где находится бит REMAP и как его установить
Motobaza.kiev.ua
aaarrr
сообщение May 10 2008, 11:17
Человек с карточки хочет стартовать. Делов там прилично.
Ctrl-F не помогает? Стр. 136 6221G.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.01743 секунд с 7
