> Nand Flash+c51, реализация интерфейса
Ankoc
сообщение May 6 2008, 12:14
Пользователь №: 5 714
Имеем: 1.NandFlash от Samsung (напр. K9F1208)
2. ADuC841 от AD (51МК с АЦП )
Задача: кидать данные с АЦП во флеш при макимальной f дискр. АЦП.
Вопрос: как реализовать интерфейс м/у ними, дабы успевать обрабатывать данные с АЦП, при этом мк еще и несколько загружен другими задачами ?
Ankoc
сообщение May 7 2008, 10:11
С интерфейсом более менее разобрался, но теперь возник другой вопрос:
Нужно ли для данной задачи организовывать файловую систему?
aaarrr
сообщение May 7 2008, 10:37
Пользователь №: 1 448
А зачем? Другое дело, что у NAND не гарантируется целостность данных - вот это проблема, ибо ECC 51-й контроллер считать будет очень медленно.
r_dot
сообщение May 8 2008, 04:36
Пользователь №: 29 791
... Нужно ли для данной задачи организовывать файловую систему?
Собственно файловую систему - не обязательно. Чтобы полностью использовать ресурс 100000 циклов стирания/записи ячейки, можно просто записывать "по кругу", пропуская "BAD-блоки". Но всё равно ресурс устройства получится небольшим. Для данного применения - записи сигнала в реальном времени - флешки не очень подходят.
И ещё - при рассчёте темпа оцифровки нужно учитывать время на стирание блоков (2-5 мс на блок) - то есть считать частоту взятия сэмплов исходя из средней скорости записи во флешку + запас на "фоновые задачи" и предусмотреть буфер достаточного размера на время стирания.
А что ещё надо хорошо продумать - это как, куда и в каком темпе будут считываться данные. Как определять начало и конец записи. А если чтение надо делать одновременно с записью... 07.gif
Ankoc
сообщение May 9 2008, 07:53
В таком случае куда тогда писать большие объёмы инф-ции с требуемой скоростью? анализ показал, что альтернативы флешу нет. Или я ошибаюсь?
а вот это не совсем понятно. по своей сути флешка будет "одноразовой", т.е. записали-считали потом на комп и выкинули
здесь уже перешел на более производительный МК Silabs С8051F12X, думаю проблем быть не должно
aaarrr
сообщение May 9 2008, 11:11
Давайте уточним: какой именно объем информации с какой именно скоростью нужно писать?
В любом случае потребуется приличное количество RAM для буферизации.
Тогда можно стереть блоки заранее.
Более производительный МК не поможет, тут аппаратное ускорение нужно. Или писать только CRC, все же порча не очень вероятна.
r_dot
сообщение May 11 2008, 06:18
Если непрерывно записывать со скоростью 100МB/s, гигабайтная флешка вылетит примерно через пару недель. Если по условию задачи это допустимо, то конечно, об альтернативе задумываться не стоит.
Ankoc
сообщение May 11 2008, 09:52
Давайте уточним: какой именно объем информации с какой именно скоростью нужно писать?В любом случае потребуется приличное количество RAM для буферизации.
пишем со скоростью 1 байт/мкс пока не заполнится флеш.
неужели такая скорость достижима?
может кто нибудь встречал/сам делал подобные проекты в сети. Киньте ссылочкой ну хотя бы в общих чертах дающую представление о способе решения моей задачи (времени в обрез, и если делать всё с нуля, боюсь будет слишом долго)?
Спасибо всем откликнувшимся!
Linker
сообщение May 11 2008, 12:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Для обеспечения работы АЦП ADuC841 с максимальной скоростью (2,4мкс) необходимо организовать работу в режиме DMA. При этом идет запись непосредственно во внешнюю память объемом до 16Мбайт. Перед записью данных от АЦП эту память необходимо разметить особым способом. Потом эти данные необходимо переписать во флэш. В режиме DMA ADuC может выполнять другие операции, но внешняя память будет не доступна, пока не закончится ее заполнение. Следовательно Вы можете использовать максимальную производительность (420Ksps) только кусочно. Тэк шта скорости непрерывной записи 1 байт/мкс на ADuC841 Вы никак не добъетесь.
Сообщение отредактировал Linker - May 11 2008, 13:22
Я здесь и сейчас...
Ankoc
сообщение May 11 2008, 17:15
спасибо за ответ но я это уже понял, поэтому и перешел на другой тип МК
r_dot
сообщение May 12 2008, 05:41
Нет, конечно. Я взял с запасом теоретический предел скорости записи страницы исходя из временной диаграммы для самых шустрых на сегодня, чтобы показать их срок жизни в зависимости от применения. Смысл не в цифре, а в том, что при использовании флешки надо рассчитывать срок жизни устройства.
... в общих чертах ... представление о способе решения моей задачи ...
В задаче не все условия заданы. Если задано только передать в комп данные с АЦП любым способом, то скорость 1 МБ/с вполне вменяема для USB2. Исходя из назначения устройства можно сразу в комп заливать? Тогда АЦП + FIFO + контроллер и всё программирование - на компе. Это быстрее и проще отладить. Да и скорость можно ещё вытянуть.
Ankoc
сообщение May 12 2008, 09:51
Нет, устройство автономное (в общем случае "черный ящик"), сначала идёт запись в энергонезависимую память, после чего прибор подкл. к компу куда и сливаются данные из флеш для последующей обработки
kst
сообщение May 12 2008, 10:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 065
Тоже интересуюсь подобной тематикой - задача практически аналогичная, только связка ПЛИС + Flash.
Вопрос:
А не существует ли в природе специализированных контроллеров для флеш-чипов или флеш-карт?
Больно уж здорово было бы - поставил, и не паришься...
aaarrr
сообщение May 12 2008, 11:25
Существуют, но не в stand-alone виде. Можно взять карточку с мозгами - SD, CF, MMC...
kst
сообщение May 12 2008, 12:35
Из: Нижний Новгород
*пошел читать про SD, CF, MMC...*
А под stand-alone вы что здесь понимаете?
Я имел в виду компонент - микросхемку. Я сейчас плату разрабатываю, пока есть возможность пополнить перечень элементов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:37
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
