> Макетная плата для Atmega128, Не работает. Вообще.
lerdan
сообщение May 11 2008, 01:02
Пользователь №: 35 760
Доброго дня всем.
Купил и распаял сегодня макетную плату для меги128 по этойм
схеме.
Супервизор питания не паял, так как во-первых дома нету (и не достать никак в 3 ночи), а во вторых по моему в схеме ошибка. Должен же вроде быть 809 (или я не прав?). Но это и не важно, так как и так должно работать - ресет же ж на плюсе через 10КОм.
Регулятор питания тоже не паял так как нету, и кроме того я использовал обычную пятивольтовую мегу с 16МГц кварцом, так что нодо 5В. Питание завел на ту ногу что надо, перемкнув при этом вход и выход площадки регулятора.
Подключил через проводки к программатору, а он зараза не видит мегу. Проверил программатор - шьет мегу8 и тини13. Проверил тестером питание на плате - 5В. Перепаял мегу128. Тоже самое.
Вопросы:
- как можно проверить что неправильно? что прозвонить и что делать?
- какой все таки надо супервизор - 809 или 810?
- почему в схеме ресет не выведен на отдельный контакт? разве не глупо делать схему у которой нет ресета?
- можно ли программировать через JTAG? что для этого надо?
Спасибо большое!!!
З.Ы. вообще-то монтажка - идеальная замена wiring mini, просто с чуть другой конфигурацией ног.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:01
Страница сгенерированна за 0.02373 секунд с 7
