> PPPoE протокол, Связь PC через прокси и нескольких GPRS модемов
Vitaliy_ARM
сообщение May 11 2008, 15:46
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Возникла необходимость управлять несколькими устройствами от одного компьютера через интернет,
как по GPRS так и просто по интернет.
Подобные темы обсуждались на этом форуме, например http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&st=75&
Но так и не увидел конечного решения для протокола PPP.
Для компьютерных игр через интернет часто используют программу Хамачи:
http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8
Она создает некую вертуальную сеть. Зная имя сети и пароль можно зайти в нее. При этом устанавливается соединение точка-точка и ПК начинают видеть друг друга.
Вопросы:
1. Не понятен алгоритм работы проги, может кто-нибудь осветить это?
2. Возможно ли сделать аналог этой проги в железе и связать устройства через сеть, которую создает хамачи?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
edo
сообщение May 11 2008, 18:14
Пользователь №: 29 664
вы всё-таки попробуйте сформулировать более конкретно - что у вас есть и чего вы хотите добиться.
непонятно, насколько "разумные" железки, как подключены и т.д.
ps: подозреваю, что вам будет достаточно заказать у оператора постоянный белый ip.
Клим
сообщение May 11 2008, 19:05
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Вопросы:
Если не ошибаюсь, то эта прога создает VPN опредленно настроенный.
PPP тут абсолютно не причем. Протокол PPP используется только для связи между своим компом и компом провайдера поверх телефонного соединения. Протокол используется ОС, а для программ он абсолютно прозрачен, так как они общаются на протоколах более высокого уровня...
Andy Great
сообщение May 12 2008, 07:00
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Не только поверх телефонного соединения и не только для связи между своим компом и компом провайдера. AFAIK VPN-соединения бывают трех типов: PPTP, L2TP и IP-over-IP. Первый есть вариация PPP, равно как и PPPoE.
Vitaliy_ARM
сообщение May 12 2008, 07:39
Из: г. Таганрог
Формулирую точнее:
Есть Пк, подключенный к интернету через прокси сервер (не столь важно). Есть три железки, в состав которых входит GSM модем и микроконтроллер. Задача, сделать связь между компьютером и этими тремя устройсвами. Существует три способа.
1. Сидеть с компа через телефон, у которого статический IP, но за это надо платить абонплату
2. Сидеть с телефона с динамическим IP. В этом случае надо использовать DDNS сервер типа dyndns.com, для того, чтобы устройсва узнавали IP адрес сервера.
3. Использовать туннелирование (PPP).
Интересует версия 3.
Немного начитался про хамачи. Вроде как он при старте заходит на свой сервер, регистрируется и получает некий IP адрес, при этом на сервере остается путь к этому компьютеру. Допустим на другом компьютере происходит тоже самое. После этого одному из пользователей нужно создать виртуальную сеть. Тогда второй может в нее зайти и между компьютерами устанавливается точка-точка.
Что в действительности происходит не понятно. Посмотрел сниффером Ethernet пакеты. От моей машины идут пакеты протокола PPP, а ко мне два типа пакетов PPP и GTM. Пока разбираюсь что к чему.
Может кто ссылку подкинет по теме
edo
сообщение May 12 2008, 07:44
то есть инициируют соединение железки, а проблема в том, что у компьютера нет постоянного ip?
Vitaliy_ARM
сообщение May 12 2008, 07:50
Из: г. Таганрог
Да
Вернее у него вообще нет IP для доступа к нему из вне. Доступ через прокси.
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - May 12 2008, 07:50
edo
сообщение May 12 2008, 08:01
самый простой и правильный вариант - найти сервер с постоянным адресом и передавать данные на него. а к нему уже цепляться со своего ПК.
сейчас глянул для интереса - сходу нашёл VDS с freebsd за 6 баксов в месяц.
так может быть просто попросить админа, чтобы пробросил порт снаружи wink.gif
или у сети тоже нет реального внешнего адреса?
резюмируя: информации недостаточно. да и вопрос не для этого форума скорее. может в аську переместимся?
Vitaliy_ARM
сообщение May 12 2008, 08:10
Из: г. Таганрог
Тема на границе между этой и сетями. Так как решаю задачу для GSM устройств, решил остаться здесь.
Задача такая. Возможно устройство пойдет в серию. У клиентов может быть разный уровень доступа в интернет. Программе Хамачи все равно, каким способом пользователь получает доступ в интернет. Всегда можно соединить два компа. Собственно и хочу узнать, как это можно сделать из любой сети с любым уровнем иерархии.
Про аську, если интересно, стучитесь
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - May 12 2008, 08:10
edo
сообщение May 12 2008, 08:14
передавать данные на клиентский компьютер, непонятно как подключенный к сети - зачем? устройства собрались передавать - а компьютер выключен. или недоступен.
проще поднять свой сервер, собирать данные на нём, а клиентам предлагать доступ к нему за символическую плату.
Vitaliy_ARM
сообщение May 12 2008, 08:27
Из: г. Таганрог
Не проще. Зачем создавать клиентам проблемы. Протокол: запрос - ответ. Устройства будут в некотором интервале времени отсылать маленький пакетик серверу. Если ответа нет, значит сервер не доступен. Если доступен, начнется обмен.
Клим
сообщение May 12 2008, 08:54
Для такого можно использовать практически любой хостинг, т.е. отсылать на него пакеты через HTTP или FTP. А с компа это потом забирать регулярно.
В любом случае нужен сервер с внешним адресом. В случае с хамачи, если не удается установить прямой контакт(оба компа за NAT или Proxy), он использует свои сервера. Поскольку это бесплатно - качество и стабильность соответствующее.
А реализовывать в желязках ради такого ВПН - смысла не вижу.
Сообщение отредактировал Клим - May 12 2008, 09:02
Alechek
сообщение May 13 2008, 04:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Не знаю, как насчет хамачи, но есть китайский аналог Emule - Vagaа. Так вот он вроде как может устанавливать точка-точка, если оба клиента сидят за NAT.
В реальности не видно, откуда он что качает, но иногда работает лучше Емуля. Сам я, ессно, за NAT.
Клим
сообщение May 13 2008, 04:55
Может, используется UPNP на одном из NAT'oв ?
Все от настроек зависит.
Но в большиестве случаев если клиент сидит за НАТом, и уж тем более, за прокси - то достучаться к нему нет возмржности.
В таких ситуациях всегда нуже промежуточный внешний сервер. А будет то хамачи, ваш собственный, или как делает Skype - использует компы дугих пользователей с внешним адресом и широким каналом - это уже только вопрос реализации.
Vitaliy_ARM
сообщение May 13 2008, 12:37
Из: г. Таганрог
Наверное буду пробовать этот вариант. С хамачи не все так просто, для доступа на сервер используется RSA шифрование, дабы это сервер не использовали кто попало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
